查看: 2246|回复: 0
[工仪] 基于51单片机控制的温湿度监控仪
发表于 2012-1-27 14:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1 系统硬件组成
  本系统完成对温度、湿度的实时测量,配合有关控制部分即可对温度湿度进行实时控制,同时具有温度、湿度和露点显示功能,满足一般上业环境对温度、湿度和露点检测的需要。系统由STC89C51RC、RAM、键盘、温度传感器、湿度传感器、A/D转换电路、D/A转换电路等组成。如图1所示。
  STC89系列是具有Flash结构的51系列单片机,因此,程序存储器(ROM)可不用外扩,为了记忆校正后的参数,需要存储各种校正参数,本系统采用具有掉电保护功能的铁电存储器,以便在校正后,将校正参数存储下来。系统以温度传感器采用AD590集成温度传感器,具有传感精度高、工作性能稳定的特点。湿度传感器采用HS11OO湿度传感器,HS11OO电容式相对传感器采用独特的电容单元设计,适用于批量大、成本低的场合。其特点是:长期饱合后可迅速恢复、高可靠性和长期稳定性、快速响应等。
  本系统具有2路D/A转换输出,可对温度或湿度进行反馈控制。D/A采用两路DAC7512进行,DAC7512是一种轨对轨的低功耗的12位串行输入的D/A转换器,输出标准的4~20 mA电流信号,可满足对温度、湿度的控制需要。
  系统还具备与上位机通信的功能,采用RS422通信方式,可实行远距离的一对多点通信,上位机可查询多达64个采样点的温度、湿度和露点数据。
  系统还具备校准功能,可对温度进行2点校准,对湿度进行4点校准。另外,系统还具有露点显示功能,满足不同使用场合对露点显示的需要。
  2 软件设计
  由温度传感器输出的信号需经过信号调理后进行A/D转换,A/D转换采用ADS1110具有自校准功能的带内部基准电压的芯片,它采用I2C总线与主机进行通信,具有16位的转换精度。系统定时循环对温度和湿度进行采样,将采样结果经过单位转换后直接显示在显示屏上,同时进行露点的计算,将计算结果显示在显示屏上。采用定时扫描键盘的方式读键盘输入情况,并判断是否进行湿度或温度校准功能。系统的工作流程图如图2所示。
GMT+8, 2026-3-17 16:15 , 耗时 0.101996 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
