查看: 239|回复: 0
8位51单片机与以太网控制器RTL8029接口的VHDL设计
发表于 2012-1-27 14:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    51系列单片机是当前使用最为广泛的8位单片机系列,其丰富的开发资源和较低的开发成本,使51系列单片机现在以至将来都仍会有强大的生命力。在网络技术飞速发展的今天,实际工作中有将51系列单片机系统接入网络的需求。由于5 1系列单片机没有集成以太网接口,因此,如何将51系列单片机系统接入网路是一个值得探讨的课题,其关键就是在硬件上如何实现单片机与以太网控制器的接口。本文将讨论这一课题。
1 以太网控制器    台湾Realtek公司的以太网控制器是一种符合IEEE802.3以太网标准的控制器,有RTL8019、RTL8029和RTL8139等系列。其中RTL8019是ISA总线的,较易与8位MCU实现接口。RTL8029和RTL8139是PCI总线的,不能直接与8位的MCU接口,需要一个PCI接口进行转接。考虑到目前RTL8029在市场上较容易购买,故采用RTL8029以太网控制器作为网络接口。    RTL8029内部已经包含有整个网络接口层的协议 (PHY层和MAC层协议),因此应用起来较简单。用户不必考虑链路控制问题,而只需考虑单片机如何从RTL8029中去读TCP/IP协议的数据即可。    PCI总线信号有3.3V标准和5V标准,信号线众多,但是并不是所有的PCI设备都使用全部的PCI接口信号,实际上只使用它们需要的即可。RTL8029AS以太网控制器遵循5V标准,并且只使用了PCI总线信号中的以下部分:    AD[31:0]——数据信号复用总线。    FRAME——帧周期信号,由当前主设备驱动,表示一次访问的开始和持续时间。    IRDY——主设备准备好信号。    TRDY——从设备准备好信号。     C/BE——总线命令和字节使能复用信号。地址期是总线命令,数据期是字节使能。    IDSEL——初始化设备选择信号。在参数配置读写传输期间,用作片选。对于只有一个PCI设备的情况,它可以总接高电平。    RST——复位信号。    CLK——系统时钟信号,频率范围DC"33MHz。以上信号都在CLK的上升沿有效。    INTA——中断请求信号,RTL8029数据准备好后可以用来向主控制器发出中断。    DEVSEL——设备选择信号,表明驱动它的设备已成当前访问的设备,由于在单片机系统中,RTL8029是单一的PCI设备,因此该信号可以不用。
2 PCI接口设计    在以太网控制器的接口信号中,除地址数据总线是双向的外,TRDY信号由以太网控制器产生,方向为从以太网控制器至PCI接口;其余信号都由接口部分产生,方向是从PCI接口至以太网控制器。    接口设计的思路是:可将PCI接口当作单片机的外部存储器看待,单片机以读写外部存储器的时序对PCI接口进行读写,再由PCI接口将这种读写操作时序转换成PCI时序对以太网控制器进行操作。    单片机在进行外部存储器操作时用到的信号有PO口、P2口、ALE以及RD和WR信号。其中,P0口为地址(低8位)/数据复用,P2口为高8位地址信号;ALE为地址锁存信号,为高电平时将P0口的值锁存到低8位数据线上;RD和WR为读写有效信号,低电平有效。因此,PCI接口实际上是起到一个从8位单片机读写时序到32位PCI读写时序转换的作用,原理框图如图1所示,访目时序如图2所示。
http://www.eeworld.com.cn/mcu/2011/1231/file:///C:/Documents%20and%20Settings/liuce.TYCMC/Application%20Data/Fetion/temp/a5b407eda13c2967dded6766ec390362.png
http://www.eeworld.com.cn/mcu/2011/1231/file:///C:/Documents%20and%20Settings/liuce.TYCMC/Application%20Data/Fetion/temp/b2f39fffa29eae64376dce598cb9585b.png
    在图2中,可以完成对PCI设备的配置访问与I/O读写访问,只要有这两种访问就完全可以实现单片机对RTL8029的操作。IDSEL信号只是在配置访问中才起作月,在I/O访问中不使用该信号。    FRAME有效后的第一个时钟前沿是地址期的开始。此时在AD总线上传送地址,在C/BE总线上传送命令。IRDY有效后即为数据期,此时在AD总线上传送数据,在C/BE总线上传送字节使能。但数据的传输是在IRDY和TRDY同时有效的时钟前沿进行。字节使能指明此时32位数据线上的数据中哪一个数据字节是有效的。    读配置的过程:首先送地址,送命令(命令值为1010B)和字节使能,再读配置空间中的内容。    写配置的过程:首先送地址,送命令(命令值为101lB)和字节使能,再送配置数据。    读I/O的过程:首先送地址,送命令(命令值为0010B)和字节使能,再读I/O空间中的内容。    写I/O的过程:首先送地址,送命令(命令值为001lB)和字节使能,再送数据。    在I/O访问中,AD[1:O]两位有特殊要求,需要与C/BE[3:0]相配合。当C/BEO有效时,AD[1:O]必须为00,当C/BE3有效时,AD[1:0]必须为11。在具体访问中,每当一个设备地址译码选中后,便要检查字节使能信号是否与AD[1:0]相符。如果二者矛盾,则整个访问将无法完成。因此,写单片机软件需要参考PCI总线协议中关于这一部分的内容,才能正确操作以太网控制器。    总线命令/字节使能(C/BE)寄存器的地址有效后的一个时钟周期内,FRAME信号应该有效,表示地址期开始,C/BE[3:0]总线上为总线命令,地址期可以只持续一个周期,然后立即进入数据期。在单片机系统中可以不考虑去支持复杂的PCI数据连发,进入数据期后,FRAME信号应立即拉回高电平,此时C/BE[3:0]总线上为字节使能。因此FRAME信号可以用总线命令/字节使能寄存器的地址信号来产生。    IRDY信号在数据期才有效,因此IRDY也可以由总线命令/字节使能寄存器的地址信号来产生或由FRAME信号来产生。    IDSEL信号只与配置访问有关,因此可以通过总线命令的命令字来产生。在I/O访问时。命令字的最高位bit3为O;在配置访问时。命令字的最高位bit3为l。因此,可以用该位来产生IDSEL信号。    另外前面已说明,可将PCI接口当作外部存储器来访问,因此,要从8位数据转换成32位的数据。PCI接口中需要设计以下寄存器:    寄存器0,对应于32位数据/地址总线的AD[7:0],用于写;    寄存器1,对应于32位数据/地址总线的AD[15:8],用于写;    寄存器2,对应于32位数据/地址总线的AD[23:16],用于写;    寄存器3,对应于32位数据/地址总线的AD[31:24],用于写:    寄存器4,对应于32位数据/地址总线的AD[7:O],用于读;    寄存器5,对应于32位数据/地址总线的.AD[1 5:8],用于读;    寄存器6,对应于32位数据/地址总线的AD[23:16],用于读;    寄存器7,对应于32位数据/地址总线的AD[31:24],用于读;    总线命令/字节使能寄存器,对应于C/BE[3:0];    复位寄存器,用于对RTL8029AS的硬件复位操作。    根据以上分析,得PCI接口原理框图,如图3所示。
http://www.eeworld.com.cn/mcu/2011/1231/file:///C:/Documents%20and%20Settings/liuce.TYCMC/Application%20Data/Fetion/temp/42f2d24b7a04d3ab21914be6604bc15a.png
3 接口的VHDL实现
    PCI接口的VHDL代码见本刊网站:www.dpj.com.cn。
    以上代码在Qaartus II下编译并综合,占用149个宏单元的资源,可选用CPLD器件MAx7l60来完成。
4 结语    本文所阐述的设计方法,已成功应用在无线电监测系统的远程控制中,通过5l单片机系统接入以太网,实现了在网络上对远程机房设备的无人监控。
GMT+8, 2026-3-23 21:09 , 耗时 0.415443 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
