查看: 238|回复: 0
基于51单片机的音量控制电路与程序设计
发表于 2012-1-27 14:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1  引言
本文介绍的音量控制IC为M62429,市面上有很多类似的产品,例如:FM62429、CD62429、CSC62429等。其实,掌握了一两种IC的编程方法,稍作改动就很容易移植到其它产品上。M62429是日本三菱公司的音量控制IC,音量调节范围是0"-83dB,控制精度每步1dB,内部电路如图一(详见M62429的使用手册)。
图一 M62429内部电路
2  硬件电路
根据图一而设计的电路如图二。
图二中已省略了单片机与功放连接的其他电路,只剩下AT89C52的晶振部分、与M62429相关的电路、控制音量必需的按键电路等,加上电源之后,该电路可以独立工作。由于AT89C52真正的串口已用于其他用途,M62429的4脚(DATA)连至AT89C52的P2.2,M62429的5脚(CLOCK)连到AT89C52的P2.1。由这两个引脚(P2.1、P2.2)作为模拟串口与M62429通信,控制音量的数据便由这个模拟串口发出。
音频信号从LH1输入,其中L通道信号经过C1耦合到M62429 的1脚,被控制之后从2脚输出,再经C2耦合到LH2输出到后级进行放大。R通道信号经C4耦合到M62429的8脚,被控制后从7脚输出。经C3耦合至LH2输出到后级进行放大。在LH1处输入合适的音源,从LH2处就可以监听音量控制的情况。SW1为音量增加按钮。SW2为音量减小按钮,SW3为复位按钮。
图二  M62429与单片机的连接
3  软件设计
从M62429使用手册可知,送去M62429的控制数据DATA为11位。通常的用法如表一:
                表一:M62429 常用的11位数据(DATA )结构
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
1
0
7位音量控制数据
1
1
GMT+8, 2026-3-25 00:54 , 耗时 0.119527 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
