查看: 1791|回复: 0
[工仪] 基于C8051F单片机的血糖仪
发表于 2012-1-27 14:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
血糖测量的电化学原理
血糖测量的电生物化学原理是当施加一定电压于经酶反应后的血液产生的电流会随着血液中的血糖浓度的增加而增加。通过精确测量出这些微弱电流,并根据电流值和血糖浓度的关系,反算出相应的浓度。所以,确定这个关系是问题的核心。但其关系复杂,受多方面因素影响。电压强度、所使用的试条以及检测的血液量都会对其产生影响。理论上需要在所有浓度点上大量实验才能确定最终的关系。在实际操作中,只需在选择若干重要浓度点做大量实验,然后采用曲线拟合或插值等数据处理方式来确定其与电流值之间的关系。
GMT+8, 2026-4-14 13:04 , 耗时 0.431257 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
