查看: 536|回复: 0
ARM挥军服务器 Intel力推Atom
发表于 2012-1-27 15:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不满足于移动领域的ARM正在野心勃勃地挥师进军传统的x86桌面乃至服务器市场,相继宣布了64位架构和服务器产品。对此最“不爽”的自然是Intel:你的市场我还没进去,倒想来抢我的地盘了?
据了解,Intel正在准备一款采用SoC片上系统整合设计的新款Atom,开发代号“Centerton”,目标就是全面针对服务器进行优化、发挥x86架构的独特优势,抵御ARM的冲击。
Centerton所在的平台还有一个代号“Bordenville”,但虽然叫做平台,其实也就这么一颗处理器芯片,没有额外的辅助芯片组,这也符合Intel全面转向SoC的发展理念。
Centerton Atom将会集成两个Saltwell计算核心,主频最高1.6GHz,支持ARM所欠缺的超线程、64位计算、VT-x虚拟化等关键技术。每个核心有32KB一级指令缓存、24KB一级数据缓存、512KB二级缓存,总计112KB一级缓存、1MB二级缓存,内部输入输出带宽8.5GB/s。
整合内存控制器支持1.5V标准电压、1.35V低电压DDR3-1333/1066,并支持服务器应用所需的ECC错误校验和内存RAS功能,但仅为单通道,最大容量8GB。
处理器内还会集成PCI-E 2.0控制器、SMBus 2.0控制器、高速UART总线控制器和传统IO控制器(LPC/GPIO),其中,其中PCI-E控制器可提供八条PCI-E 2.0通道,能够拆分成一条x8、两条x4、一条x4加两条x2、四条x2、四条x1等不同配置,可外接SATA控制器、Intel Powerville GbE千兆以太网控制器、USB控制器等等。
制造工艺方面将会采用32nm,完整配置热设计功耗5.7W或者8.1W,已然非常出色,如果能尽快转到22nm肯定还会更低,或者规格更强。
Centerton Atom预计2012年发布,而64位或者服务器版的ARM处理器至少得等到2013年。
GMT+8, 2026-4-9 07:41 , 耗时 0.097591 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
