查看: 250|回复: 0
AT91SAM9261便携式手持应用解决方案
发表于 2012-1-27 15:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        PVT-9261嵌入式工业用开发平台是杭州平望自主研发,拥有自主知识产权的嵌入式产品。主板采用当今流行的 ARM926EJ-STM核的AT91SAM9261芯片,板卡采用了6层PCB板设计,配以高精密工艺。具有稳定可靠,外设丰富等特点
        AT91SAM9261便携式手持解决方案开发平台是一台为特定客户开发的主机系统,可以使用WINCE或LINUX操作系统。采用了特定尺寸,具有开放、集成度高、尺寸小、可扩展性强、低功耗等特点。适用于信息通讯、医疗设备、生物安全、汽车电脑、仪器仪表、数据采集设备、消费电子、便携式手持设备、工业控制与工业自动化设备等应用系统的嵌入式智能平台。并具有相当的价格优势,有很好的性价比。
        产品结构
        专用计算机主板结构。
        电气
        电压:+5V电压供电,支持电池供电
        功耗:单板功率< 0.5W
        工作环境:
        温度:0°C" +75°C
        相对湿度:5%到95%,非凝结
        性能
        工作主频200MHz,160K字节SRAM,32K字节ROM
        板载64MB SDRAM/64MB NANDFlash
        外围支持TF CARD,USB,GPIO,LCD, AC''''''''97音频等
        产品介绍:
        AT91SAM9261的外设齐备,包括周期间隔定时器、监视定时器、实时定时器,三个32位并行I/O控制器、SD卡及多媒体卡(MMC)接口、三个同步串行控制器、三个通用同步/异步收发器 (USART)、一个调试用的通用异步收发器 (UART)、两个主/从串行外设接口 (SPI)、一个3通道的16位定时器/计数器、双线接口 (TWI)。此外,AT91SAM9261采用符合RoHS 指令的217球无铅 BGA封装;32 KB的ROM和160 KB的SRAM;
        多层式高速总线内部架构及专用的外设DMA
        大容量片上 SRAM 和灵活的确定过程式TCM 支持机制
        内置式 LCD 控制器
        全速USB主控制器
        8级别的优先中断控制器
        系统控制器支持实时应用
GMT+8, 2026-3-29 18:26 , 耗时 0.111588 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
