查看: 1569|回复: 0
[无线] 基于ARM和nRF24L01的无线数据传输系统
发表于 2012-1-27 15:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1 引言
  由于无线数据通信不用布线,快速布局,因此具有有线数据通信无法比拟的便捷性,在特殊场合具有不可替代性。然而,传统的由基本射频集成电路搭建的无线数据通信系统存在电路复杂,成本高,传输速率低,可靠性差等缺点。为此,Nordic公司推出一款工业级内置硬件链路层协议的低成本单芯片nRF24L01型无线收发器件。该器件采用GFSK调制,128个频点自动跳频,片内自动生成报头和CRC校验码,具有出错自动重发功能,这些特性使得由nRF24L0l构建的无线数据传输系统具有成本低,速率高,传输可靠等优点。
  2 nRF24L01简介
  图l给出nRF24L0l的引脚排列。nRF24L01工作于2.4"2.5 GHz ISM频段,内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等功能模块,并融合了Enhanced ShoekBurst技术。其中,输出功率、通信频道、自动重发次数等参数可通过编程设置。内置的SPI接口,其速率为0~8Mb/s,MCU通过SPI接口控制nRF 24L0l。nRF24L01的特点如下:①功耗低。能够在以一6 dBm的功率发射时,工作电流只有9 mA;在以0 dBm的功率发射时,工作电流仅11.3 mA;而在接收时,工作电流仅12.3 mA,因此具有掉电和空闲多种低功率工作模式。②体积小,采用QFN20封装。③供电电压为1.9"3.6 V,可方便集成到各种电子器件。
  3 LPC214x简介
  IPC214x系列是Philips公司的基于ARM7内核的高性能器件,与LPC213x系列器件相兼容,并增加了一些新功能,性能得到了大大的提升。LPC214x系列器件最大特色是内置2kB终端RAM的USB 2.0全速控制器,1个(LPC2141/42)或2个(LPC2144/46/48)10位A/D转换器,多个串行接口,包括2个UART、2个高速I2C总线、SPI和具有缓冲作用及可变数据长度的SSP。LPC214x系列器件采用单电源供电,具有上电复位(POR)和掉电检测(BOD)电路。相对于普通ARM7来说,LPC214x还提升了I/O端口的速度,并且内置8—40 KB的静态RAM和32"512 KB的高速Flash存储器;工作频率高达60MHz;采用超小型LQFP64封装。
  4 系统硬件设计
  该系统采用模块化设计,主要由LPC2144、nRF24L01、射频功放和天线模块组成。其中,射频功放采用台湾K一BEST公司的2.4 G双向功放模块。图2是系统总体设计图。上位机为PC机,LPC2144与nRF24L01连接,根据需要配置2.4 G功放和增益天线模块。如果配置0.5 W功放和高增益天线,则传输距离可达5"10 km。下位机为嵌入式平台,该嵌入式平台可以是单片机、ARM、DSP和FPGA,nRF24L0l可通过SPI接口直接与嵌入式平台连接。
  图3给出LPC2144与nRF24L0l的硬件接口设计。配置LPC2144的P0.2、P1.19作为GPIO端口分别与nRF24L0l的CE和CSN连接;配置LPC2144的P0.4、P0.5、P0.6作为SPIO端口分别与nRF24L0l的SCK、MISO、MOSI连接:配置LPC2144的P0.16作为EINT0端口与nRF24L0l的IRQ连接。
  5 系统软件设计
  发送端LPC214x完成初始化后,把nRF24L01配置成PTX工作模式。若从上位机接收到数据,则启动nRF24L01发送数据。若发送成功,则产生TX_DS中断;若重发超限,则产生MAX_RT中断;若发送成功,则继续发送,否则进行出错处理。接收端LPC214x完成初始化后,把nRF24L0l配置成PRX工作模式。当正确接收数据时,nRF24L0l产生接收中断标志,LPC214x从nRF24L01读取数据并向下位机发送。图4给出软件流程图。软件开发环境为ADSl.2。
GMT+8, 2026-3-28 10:03 , 耗时 0.178952 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
