查看: 350|回复: 0
基于AT91SAM9263的ARM9核心模块
发表于 2012-1-27 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      COM9263是一款基于ATMEL AT91SAM9263的核心模块。AT91SAM9263内置最新ARM926EJ-S arm 内核, 运行在200MHz时拥有220MIPS的运算性能,具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速。
      COM9263可以连接多种内存设备,大容量硬盘设备,内置网络、串口、USB、CAN、音频、红外,LCD、图像采集与显示等功能。具有丰富的软硬件资源,高集成度、高可靠性、低功耗,可在电力、铁路、通讯、医疗、能源、环保等各种工业控制领域应用。致力缩短用户产品研发周期,提高产品可靠性。
COM9263 — Computer On Module — Easy your design!
功能概述:
? 处理器
                AT91SAM9263采用ARM926EJ-S? ARM? Thumb? 处理器,具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速,16K字节高速缓冲器,16K字节指令高速缓冲器,写缓冲器,200MHZ工作时可达220MIPS,MMU内存管理单元,嵌入式ICE,调试通讯信道支持。
? 存储
? 64MB SDRAM内存
? 8MB DataFlash
? 256MB NandFlash(可支持到1GB容量)
? TF/MicroSD卡接口,可支持8G存储容量
? 44pin标准IDE接口(软件暂不支持,用户可自行开发)
? 支持U盘,移动硬盘等设备,容量不限。
? 调试接口及软件工具
? JTAG/ICE接口
? DBGU调试串口
? SAMBA
? 通讯接口及其它
? 10M/100M以太网,板载PHY芯片
? 2个USB 2.0 (全速) Host接口,1个USB 2.0 (全速) Device 接口,速度可达12Mbps
? 3个异步/同步串口,可支持RS232/422/485等通讯方式
? 1个DBGU调试串口,可作为第4个RS232通讯串口使用
? 1个TWI/I2C接口
? 2个两个主从串行总线SPI接口,每个SPI控制器可以支持4个外设片选
? 实时时钟
? 看门狗,除了内部看门狗,COM9263上还添加了一个外部看门狗,看门狗时间可以软件设置,能够确保OS的成功引导,和应用程序的可靠运行。
? 2个可编程外部中断信号
? EBI1外部并行总线接口(A0-A21,D0-D15),支持3个独立片选信号
? 5个32位GPIO控制器(注意可能会与其它外设管脚信号复用)
? 封装
                87.50 mm × 59 mm
? 供电
                +3.3V;锂电池(仅用于实时时钟供电)
? 工作温度
                -20℃ " +70℃
? 功耗
                小于2W
? 软件支持
? Linux,当前内核版本2.6.20和2.6.25,支持Yaffs2、Jffs2、Fat、Ext2、NFS等文件系统,提供外设驱动。
? WinCE,可提供BSP安装包(非免费提供)。
GMT+8, 2026-3-22 15:57 , 耗时 0.115121 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
