查看: 325|回复: 0
IARSystems的支持NXP LPC2478开发套件
发表于 2012-1-27 15:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ARM开发人员会议中, IAR Systems 发布了支持 NXP LPC2478的开发套件。这是一套完整的开发平台,提供了触摸屏显示,完全适用于具有以太网和USB等多接口通信需求的应用。这款全新的开发板提供所有设计、开发、整合和测试程序所必需的硬件和软件资源,适用于工业、医疗、销售系统以及其他应用。
除了LPC2478开发板和32kB代码限制版本的IAR Embedded Workbench? for ARM?集成开发环境外,该套件还提供IAR visualSTATE, IAR PowerPac for ARM, IAR PowerPac USB和IAR PowerPac TCP/IP等软件的评估版。同时,套件中包含有IAR J-Link仿真器、LPC2478开发板的示例应用以及IAR PowerPac和Micrium的RTOS板级支持包。开发板中包含了LPC2478芯片,带有背光和触摸屏的3.5寸320x200的24bit彩色TFT LCD显示屏,和大量可选的外设,比如: MP3 DSP解码器和VS1002D编解码器;一个11位精度的3轴数码加速器;64M SDRAM;USB主机和USB设备接口;IrDA收发器;PS2键盘接口;100 Mb/s 以太网接口;CAN驱动和接口;带有ICSP控制的RS-232接口;SD/MMC接口;JTAG接口; MICTOR跟踪接口;复位按键;两个用户按键;微调电位器;UEXT接口;音频输入和输出;RTC电池座。开发板完全符合RoHS认证。
“全新的NXP LPC2478开发套件满足了开发人员的所有需求,打开盒子就可以立刻从一个完整的、连接完成的触摸屏应用开始您的开发之旅。 ” IAR Systems市场部经理Fredrik Medin如是说,“开发人员开发小型ARM系统时,可以考虑选择使用套件中提供的RTOS评估版本来实现对系统操作的完全控制。”
GMT+8, 2026-3-21 07:25 , 耗时 0.108175 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
