查看: 3422|回复: 1
AVR串口STK500电路制作
发表于 2012-1-27 17:26:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  AVR STK500下载线电路制作
  要说明一下的是:我用的是11.0592MHz的晶振,要改成其他频率的晶振要在Config.H文件中更改F_CPU 为你用的频率。
  电路图这个就可以用,我把LED换了个位置,按原图也可以的,只是我传的代码要修改一下!
  M8的熔丝位设置为外部晶体即可!另最好是用11.0592MHz或7.3728MHz的晶振,以保证串行通讯无误码!
  很好做的,基本上不用调试,直接烧进去以后就可以用了!
  补充说明一下,图中IC5到DB9的连线好像不需要交换,IC5用的是MAX232,DB9的2脚接IC5的14脚,3脚接13脚
  以下是我做的东东的图片,用手机照的,不太清楚!
沙发
发表于 2025-4-11 20:16:15 | 只看该作者
.怕扣分.怕扣分这个好
GMT+8, 2025-5-31 06:06 , 耗时 0.087889 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
