查看: 829|回复: 0
PIC单片机内部EEPROM读写子程序(转贴)
发表于 2012-1-27 18:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;实战《内部EEPROM读写实验》 ;本实战的目的是让大家熟悉PIC16F87X内部EEPROM的读写方法 ;项目实现的功能:对于地址为00H-3FH的64个EEPROM数据存储单元, ;分别将数据0-63依次烧写进去,然后再循环读出,显示在8只LED发光二极管上 IC单片机学习网  陈学乾  http://www.pic16.com  ;程序文件名“MCD-EMP1.ASM” ;程序清单如下: ;************************************ STATUS   EQU 3H       ;定义状态寄存器地址 RP0      EQU 5H       ;定义页选位RP0的位地址 RP1      EQU 6H       ;定义页选位RP1的位地址 Z        EQU 2H       ;定义0状态位的位地址 PORTC    EQU 7H       ;定义RC口数据寄存器地址 TRISC    EQU 87H      ;定义RC口方向控制寄存器地址 EECON1   EQU 18CH     ;定义写控制寄存器1的地址 EECON2   EQU 18DH     ;定义写控制寄存器2的地址 EEDATA   EQU 10CH     ;定义读/写数据寄存器地址 EEADR    EQU 10DH     ;定义读/写地址寄存器地址 RD       EQU  0       ;定义读启动控制位位地址 WR       EQU  1       ;定义写启动控制位位地址 WREN     EQU  2       ;定义写使能控制位位地址 EEPGD    EQU  7       ;定义访问目标选择控制位位址 F        EQU  1       ;定义目标寄存器为RAM的指示符 W        EQU  0       ;定义目标寄存器为W的指示符 ADDR     EQU  70H     ;定义地址变量 DATA1    EQU  71H     ;定义数据变量 ;*************************************     ORG     0000H        ;     NOP                  ;放置一条ICD必须的空操作指令     GOTO    MAIN         ;     ORG     0008H        ; MAIN     BCF     STATUS,RP1   ;选体1为当前体     BSF     STATUS,RP0   ;     MOVLW   00H          ;设定RC全部为输出     MOVWF   TRISC        ;     BSF     STATUS,RP1   ;体3为当前体     CLRF    ADDR         ;地址变量清0     CLRF    DATA1        ;数据变量清0 WRITE     BSF     STATUS,RP1   ;选定体3     BTFSC   EECON1,WR    ;上一次写操作是否完成     GOTO    $-1          ;否!返回继续检测     BCF     STATUS,RP0   ;选定体2     MOVF    ADDR,W       ;取地址     MOVWF   EEADR        ;送地址寄存器     MOVF    DATA1,W      ;取数据     MOVWF   EEDATA       ;送数据寄存器     BSF     STATUS,RP0   ;选定体3     BCF     EECON1,EEPGD ;选定EEPROM为访问对向     BSF     EECON1,WREN  ;开放写操作使能控制     MOVLW   55H         ;     MOVWF   EECON2       ;送55H到寄存器EECON2(读写内部EEPROM,这句是固定的)     MOVLW   0AAH         ;     MOVWF   EECON2       ;送AAH到寄存器EECON2(读写内部EEPROM,这句是固定的)     BSF     EECON1,WR    ;启动写操作     BCF     EECON1,WREN  ;禁止写操作发生     INCF    DATA1,F      ;数据递增     INCF    ADDR,F       ;地址递增     MOVF    ADDR,W       ;     XORLW   D’64’        ;将当前地址与64比较     BTFSS   STATUS,Z     ;检测=64否     GOTO    WRITE        ;否!继续写后面单元 READ1     DECF    ADDR,F       ;地址递减     BCF     STATUS,RP0   ;选体2为当前体     BSF     STATUS,RP1   ;     MOVF    ADDR,W       ;取地址     MOVWF   EEADR        ;送地址寄存器     BSF     STATUS,RP0   ;选体3为当前体     BCF     EECON1,EEPGD  ;选定EEPROM为访问对象     BSF     EECON1,RD     ;启动读操作     BCF     STATUS,RP0    ;体2为当前体     MOVF    EEDATA,W      ;取数据     BCF     STATUS,RP1    ;体0为当前体     MOVWF   PORTC         ;送显LED     CALL    DELAY         ;调用廷时子程序     MOVF    ADDR,F        ;检测当前地址     BTFSS   STATUS,Z      ;是否为0?是!跳一步     GOTO    READ1         ;否!返回继续读出和显示 READ2      INCF    ADDR,F        ;地址递增     BCF     STATUS,RP0    ;选体2为当前体     BSF     STATUS,RP1    ;     MOVF    ADDR,W        ;取地址     MOVWF   EEADR         ;送地址寄存器     BSF     STATUS,RP0     ;选体3为当前体     BCF     EECON1,EEPGD   ;选定EEPROM为访问对象     BSF     EECON1,RD      ;启动读操作     BCF     STATUS,RP0     ;体2为当前体     MOVF    EEDATA,W       ;取数据     BCF     STATUS,RP1     ;体0为当前体     MOVWF   PORTC          ;送显LED     CALL    DELAY          ;调用廷时子程序     MOVF    ADDR,W         ;检测当前地址与64比较     XORLW   D’64’          ;     BTFSS   STATUS,Z       ;是否等于64     GOTO    READ2          ;否!返回继续读出和显示     GOTO    READ1          ;返回大循环起点 ;****************************************** DELAY     MOVLW    0             ;     MOVWF    72H           ;将外层循环参数值256送外层循环寄存器 DELAY1     MOVLW     0            ;将内层循环参数值256送内层循环寄存器     MOVWF    73H           ;     DECFSZ   73H,1         ;递减廷时程序     GOTO     $-1           ;     DECFSZ   72H,1         ;     GOTO     DELAY1        ;     RETURN ;********************************************     END ;*****************************************************
GMT+8, 2026-3-3 11:45 , 耗时 0.152367 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
