查看: 460|回复: 0
基于PIC12C508的LED显示电路
发表于 2012-1-27 18:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 引 言    LED显示以其使用方便,价格低廉等优点而得到广泛应用。它的显示接口按驱动方式可分为静态显示和动态显示两种。静态显示虽然亮度高,无闪动,但具有功耗大,占I/O口多,成本高等缺点。在I/O口紧张的情况下大多采用动态显示方式。目前,市场上有许多专用的动态显示接口芯片可供选择。但是,这些芯片价格普遍较高,而不适合在廉价系统中应用。有些专用芯片(如MC14489)采用硬件译码方式,显示的信息量有限,难以满足各种要求,影响了它的应用。在此介绍一种价格低廉,效果良好的LED动态显示电路,通过软件译码,串行显示方式,节省大量I/O线,不仅能显示数字,而且可以显示大部分英文字母。
1 硬件说明及工作原理    主要硬件包括:单片机PIC12C508,2片移位寄存器74HC595,8个LED数码管,8个220 Ω左右的限流电阻。1.1 PIC12C508的介绍    PIC12C508是MICROCHIP公司开发的具有低价格、低功耗、高性能、8位、全静态等特点的CMOS单片机。它采用RISC结构,有着广泛的应用范围,尤其适用于便携式电子产品。    PIC12C508引脚图(见图1)说明如下:    GP0:双向输入/输出端口/串行编程数据端;    GP1:双向输入/输出端口/串行编程时钟端;    GP2:双向I/O端口;    GP3:输入端口;    GP4:双向I/O端口;    GP5:双向I/O端口。1.2 74HC595的介绍    74HC595具有8位移位寄存器,1个存储器和三态输出功能。移位寄存器为串行输入,8位并行(或串行)输出。移位寄存器和存储器分别是时钟、数据在SR-CLK上升沿的输入并移位:Q0→Q1→Q2→…→Q7,在RCLK上升沿进入存储寄存器。当E为低电平时,存储寄存器的数据输出到总线。74HC595引脚图(见图2)功能如下:
   Q0~Q7:并行数据输出端;    Q7':级联输出端;    SRCLK:移位寄存器的时钟脉冲输入端;    RCLK:存储寄存器的时钟脉冲输人端;    SER:串行数据输入端;    E:输出有效(低电平);    SRCLR:主复位(低电平)。
GMT+8, 2026-3-3 14:45 , 耗时 0.174343 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
