查看: 481|回复: 0
AT91SAM7Sxx系列MCU Boot
发表于 2012-1-27 19:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT91SAM7xx 系列是Atmel 公司推出的基于ARM7内核的32位MCU。用户代码编译在Thumb 模式下可获得16位指令宽度,从而节约内部程序空间。目前这个系列芯片的内部Flash空间范围从32KB到256KB, RAM空间范围是8KB 到 64KB。除了SAM7S32外,这个系列的芯片都内嵌有USB2.0全速通讯模块。本文介绍的就是基于USB接口的用户程序升级工具。
我们知道 Atmel 公司为这个系列芯片提供了 SAM-BA 下载工具。这个工具在产品阶段的应用有一定的局限,就是为了启动芯片内部的 SAM-BA 程序,用户需要短接芯片的TST引脚到电源端,然后上电10秒钟,再重新上电.本文介绍的Boot-loader 程序常驻在芯片内部Flash空间,启动方法是用户按住产品的一个特定的按键然后上电。这样大大简化了产品固件的升级过程。
1 Boot-loader 在Flash中的位置
为了在整个SAM7Sxx系列中通用同一个Boot-Loader程序,我们把它定位在Flash的低端位置偏移量为0x800至 0x15ff位置,共占用3584个字节空间。相应的用户程序在链接时要避开使用这段地址。笔者采用的是IAR编译环境,需要修改链接目标定位控制文件达到定位目标文件的目的。以S256为例,需要修改at91SAM7S256_NoRemap.xcl 文件
? Boot-loader 的链接控制文件中需要修改的项目有:
-DROMSTART1=00 中断向量表起始位置
-DROMEND1=3F 中断向量表结束位置
-DROMSTART2=800 目标程序起始位置
-DROMEND2=15FF 目标程序结束位置
CODE, ICODE CONST 的定位同样需要相应的修改。
? Boot-loader 启动文件为Atmel提供(Cstartup.s79),但需要作一定修改:
RSEG ICODE:CODE:ROOT(2) 改为RSEG INTVEC:CODE:ROOT(2) 把异常向量表定位在0x00至0x3f.
异常向量表的末端添加语句RSEG ICODE:CODE:ROOT(2) 把启动代码定位在CODE段.
? 用户应用项目需要修改at91SAM7S256_NoRemap.xcl文件中
-DROMSTART1=00 中断向量表及启动代码起始位置
-DROMEND1=7FF 中断向量表及启动代码结束位置
-DROMSTART2=1600 目标程序起始位置
-DROMEND2=3FFFF 目标程序结束位置
CODE, ICODE CONST 的定位同样需要相应的修改。以避免和Boot-Loader 地址重叠。
2 Boot-Loader 的实现
2.1 Boot-Loader 的启动
上电复位后,PC指针首先指向Boot-Loader,Boot-Loader首先初始化IO口,然后判断用户有无按下启动Boot-Loader的按键。如果该键没有被按下,同时Flash内有用户代码,则跳到用户程序入口。下面代码是用汇编写用户入口子程序。
PUBLIC EnterUser
CODE16
EnterUser:
ldr r1, = 0x15fc ; 0x15fc 保存用户入口地址
ldr r0, [r1,#0]
bx r0
如果用户在上电时有按下该键,则运行Boot-Loader 的主循环。
2.2 USB 驱动
USB驱动采用HID类以省下开发驱动程序的需要.HID的报表采用如下结构:
const char LoaderDescriptor[] = {
0x06, 0xA0, 0xFF, // 厂家定义用途
0x09, 0x01, // 厂家定义用途
0xA1, 0x01, // 报表集合:应用
// The Input report
0x09, 0x03, // 厂家定义的报表ID
0x15, 0x00, // 逻辑最小值 (0)
0x26, 0xFF, 0x00, // 逻辑最大值(255)
0x75, 0x08, // 报表位宽(8 位)
0x95, 0x03, // 报表长度(3 )
0x81, 0x02, // 输入报表
// The Output report
0x09, 0x04, // 厂家定义的报表ID
0x26, 0xFF, 0x00, // 逻辑最大值 (255)
0x75, 0x08, // 报表位宽
0x96, 0x04, 0x01, // 报表长度(260 字节)
0x91, 0x02, // 输出报表
0xC0}; // 集合结束
这样PC下传的数据报大小是260B,其中第一字节为写命令,第二,第三字节是用户固件的页地址(用户固件需编译为二进制文件*.bin).接下来是256字节的固件数据。
2.3 Flash 的操作
把所有操作Flash的函数定义在RAM空间,例如:
__ramfunc int CFlash::Erase_All(void)
因为SAM7Sxx系列的Flash采用单层结构,不允许程序在Flash上运行的同时改写Flash的内容, 所以要将操作Flash的程序放在RAM中运行.
2.4 数据包的处理
第一个数据包包含用户启动代码和异常向量表。Boot-Loader需要修改复位向量,并保存用户入口地址(伪代码如下)
if (Page == 0) {
Get User Entrance Address
Replace User Entrance Address with Boot-Loader Entrance Address
Program first page into Flash
Set flag to indicate an unfinished task
Calculate checksum and return to PC
收到结束指令后需要设置完成标志(伪代码如下):
if (Command == END_OF_TASK) {
Write last page into Flash
Reset unfinished flag
如果页地址与boot-loader 重叠,则不进行写操作,仅返成功标志给PC:
if ( (Page >= BL_START_PAGE) && (Page <= BL_END_PAGE) ) {
ret = true ;
break ;
3 PC端下载软件的实现简介
下面是标准的PC端操作流程:
- 获得USB HID 类GUID
- 获得所有HID设备结构数组
- 根据VID PID 获得设备信息
- 打开设备句柄
- 与Boot-Loader 进行通讯
以上操作步骤在Windows, MacOS, Linux 中都是通用的,读者可以在参考文献3找到关于PC端程序实现的具体方法。
图 Boot-loader 在Flash中的位置(以SAM7S256为例)
4 结论
本文介绍的实现方法简化了AT91SAM7Sxx系列用户程序升级过程。HID类的USB接口增加了产品跨平台应用的灵活性。笔者测试下载25K代码约2秒钟,具有一定实用价值。
参考文献
[1] at91sam7s_full.pdf. Http://www.at91.com
[2] HID1_11.pdf. Http://www.usb.org
[3] Stuart Allman Using the HID class eases the job of writing USB device drivers. Http://www.edn.com
李隆庆
希尔思仪表(深圳)有限公司
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-3-14 23:26 , 耗时 0.097593 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
