查看: 2392|回复: 0
[无线] 基于ARM及蓝牙技术的无线测试系统设计
发表于 2012-1-27 19:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Design and Realization of Wireless Signal Acquisition System Based on ARM and Bluetooth Technique
abstract:The research is based on the rotating mechanism measurement,and develops a wireless testing system based on bluetooth and ARM.The system is based on CSR BC02 Bluetooth module and LPC2146(ARM7).The HCI UART based communication is mainly discussed.The result proves that the installation of the PCB is reliable,the bluetooth communication works properly and has good noise immunity.
Keyword:bluetooth;ARM;wireless communication;digital acquisition
摘要:以旋转件的测量为背景,设计研制了一套基于ARM及蓝牙技术的无线测试系统。系统以基于CSR BC02的蓝牙模块及基于ARM7的LPC2146微控制器为核心,重点研究了采用HCI UART的蓝牙无线通讯方式。实验结果证明基于HCI的蓝牙无线通讯软硬件工作正常,具备一定的抗干扰能力,满足实际测试场合的需要。
关键词:蓝牙;ARM;无线通讯;数据采集
1 引 言
无线测试技术在工业领域有广泛的应用前景。在连线复杂并需要反复拆装被测设备和测试设备之间连线的场合,使用无线可以降低工作的复杂程度,节约大量的时间,提高测试环节的工作效率,尤其在有时间限制时其优越性更加明显。此外在不适宜连线的场合,如港口、码头、江河湖坝、野外勘测、石油勘探中油井深处环境参数的测量,使用无线测量具有有线测量无法比拟的优越性。
对于近距离的无线传输,蓝牙由于采用快速跳频技术,确保了链路的稳定,同时使干扰可能造成的影响变得很小,适合用于存在大量噪声干扰的工业测试环境中,由于无线传输的是数字量,因此在通常情况下没有传输误差,不会影响到系统的准确度,并且可以单芯片实现,体积功耗都能达到很小的水平。
本文针对无线信号测试,提出一种基于ARM和蓝牙的无线信号采集系统的设计与实现。
2 芯片选择
2.1 蓝牙模块的选择
采集模块使用的蓝牙芯片是已经商品化的蓝牙模块,其核心是主流的CSR的BlueCore02-External蓝牙芯片,他与外围器件一起构成蓝牙模块,如图1所示。电压调整电路提供蓝牙模块所需的3.3 V和1.8 V电压,闪存用于存储蓝牙固件和配置参数。蓝牙主机可通过各种接口(SPI,UART,USB等)实现与蓝牙模块的通信。
[table]
[tr]
[td]
500)this.style.width=500;" border=0>[/td][/tr]
GMT+8, 2026-3-19 02:02 , 耗时 0.232831 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
