查看: 1392|回复: 0
几种警笛声音的PIC程序
发表于 2012-1-27 19:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ST套件产生报警音
;本实例的目的是让大家学会用单片机产生声音的方法,学会计算程序所用时间
;本实例的功能是能PIC16F84产生报警音,频率分两个0.1s第一个
;0.1S频率从1.8K-3.5K匀速增加第二个0.1S频率从3.5K-1.8K匀速减少,
;程序复位后,蜂鸣器开始报警
;PIC单片机学习网-----[img]http://www.pic16.com]http://www.pic16.com
;烧写时应注意:配置位已经在程序中写明,加载HEX文件时会自动加载,烧写时不用再手动设置配置位。
;实验时请注意套件跳线选择;
  LIST P=16F84A,R=DEC         ;定义器件,默认为十进制
  __CONFIG B\\\'11111111110001\\\';_CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRITE_ON&_XT_OSC
                                              ;没有代码保护
                                              ;看门狗关闭
                                              ;上电廷时器开启
                                              ;振荡器模式为XT
RTCC EQU 01H                ;定义各寄存器
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H    ;声音频率变化计数器,从1.8"3.55KHZ
FRE_COUNT EQU 11H      ;同一频率的重复次数保存地址
FRE_REPEAT EQU 12H
SOUND_TEMP EQU 13H
TEMP EQU 14H           ;暂存寄存器
S_LOOP EQU 46          ;93-47=46
S_MAX EQU 93           ;最低频率1.8K  93*3=280US*2
S_MIN EQU 47           ;最高频率3.55K  47*3=140*2
S_REPEAT EQU 4         ;同一频率重复次数
    ORG 0000H
MAIN
    CLRF PORTA         ;初始化IO口
    BSF STATUS,RP0     ;设置数据寄存器体1
    MOVLW 0000000B
    MOVWF TRISA        ;设置RA端口全部为输出
    BCF STATUS,RP0     ;恢复数据寄存器体0
LOOP
    CALL SOUND200MS    ;调用报警200MS子程序
    GOTO LOOP         ;反复循环报警
SOUND200MS
    MOVLW S_LOOP
    MOVWF FRE_COUNT     ;46=93-47 最低频率的计数减去最高频率的计数等于频率变化的次数
SOUND_LH_LP
    MOVLW S_REPEAT      ;同一频率重复次数送FRE_REPEAT
    MOVWF FRE_REPEAT
    MOVFW FRE_COUNT
    ADDLW S_MIN        ;计数值加最小值
    MOVWF TEMP
REPEAT0_LP
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    CALL SOUNDDELAY0   ;廷时W*3US
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    DECFSZ FRE_REPEAT,1 ;每四次减频率计数一次
    GOTO REPEAT0_LP
    DECFSZ FRE_COUNT,1
    GOTO SOUND_LH_LP
SOUND_HL
    MOVLW S_LOOP
SOUND_HL_LP
    MOVWF FRE_REPEAT
    MOVFW FRE_COUNT
    SUBLW S_MAX       ;最大值减计数值
    MOVWF TEMP
REPEAT1_LP
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    DECFSZ FRE_REPEAT,1;四次减频率计数一次
    GOTO REPEAT1_LP
    DECFSZ FRE_COUNT,1
    GOTO SOUND_HL_LP
SOUND_END
    RETLW 0
SOUNDDELAY0
    MOVWF SOUNDDELAY1     ;廷时W*3US+1US
SOUNDDELAYUS_1
    DECFSZ SOUNDDELAY1,1
    GOTO SOUNDDELAYUS_1
    RETLW 0
    END
--  作者:陈学乾
--  发布时间:2004-8-26 12:33:25
;ST套件产生450hz低音
;本实例的功能是能PIC16F84产生低音,
;450HZ,相当于450HZ的方波信号发生器。
;程序复位后,蜂鸣器开始发音
;实验时请注意套件跳线选择;
                                              ;没有代码保护
                                              ;看门狗关闭
                                              ;上电廷时器开启
                                              ;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H    ;声音频率变化计数器,从1.1K"0.5KHZ
    ORG 0000H
MAIN
    CLRF PORTA         ;初始化IO口
    MOVLW 0000000B
SOUND
    MOVLW 222           ;450HZ反复循环
    BSF PORTA,0
    CALL SOUNDDELAY0    ;廷时W*5US
    BCF PORTA,0
    MOVLW 222
    CALL SOUNDDELAY0
    GOTO SOUND
SOUNDDELAY0
    MOVWF SOUNDDELAY1     ;廷时W*5US+1US
SOUNDDELAYUS_1
    NOP
    NOP
    GOTO SOUNDDELAYUS_1
    RETLW 0
    END
;ST套件产生救护音
;本实例的功能是能PIC16F84产生救护音,频率分两个1S第一个
;1S频率是440HZ,第二个1S频率是180HZ,反复循环
;程序复位后,蜂鸣器开始报警
;实验时请注意套件跳线选择;
                                              ;没有代码保护
                                              ;看门狗关闭
                                              ;上电廷时器开启
                                              ;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H      ;声音频率高低电平廷时计数器
FRE_REPEATH EQU 11H      ;同一频率的重复次数外部循环
FRE_REPEATL EQU 12H      ;同一频率的重复次数内部循环
TEMP EQU 14H           ;暂存寄存器
    ORG 0000H
MAIN
    CLRF PORTA         ;初始化IO口
    MOVLW 0000000B
LOOP
    CALL SOUND2S       ;调用报警200MS子程序
    GOTO LOOP          ;反复循环报警
SOUND2S                          ;先440HZ 1S
    MOVLW 189
    MOVWF TEMP         ;440HZ频率高低电平廷时值送TEMP 1S/[(189*6)US*2]=440HZ
    MOVLW 2             ;同一频率重复次数外部循环送初值
    MOVWF FRE_REPEATH
SOUND2S_1
    MOVLW 220
    MOVFW FRE_REPEATL     ;同一频率重复次数内部循环送初值220*2=440次,440HZ频率重复440次即1S
REPEAT0_LP
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    CALL SOUNDDELAY0   ;廷时W*6US 440hz正半周
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0    ;廷时W*6US 440hz负半周
    DECFSZ FRE_REPEATL,1
    GOTO REPEAT0_LP
    DECFSZ FRE_REPEATH,1    ;同一频率持续1S
    GOTO SOUND2S_1
SOUND2S_B                  ;再180HZ  1S
    MOVLW 231
    MOVWF TEMP         ;180HZ频率高低电平廷时值送TEMP 1S/[(231*2*6)US*2]=180HZ
    MOVLW 180
    MOVFW FRE_REPEATL     ;同一频率重复次数送初值180HZ频率重复180次即1S
REPEAT0_LP_B
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    CALL SOUNDDELAY0   ;廷时W*6US*2  180HZ正半周
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0   ;廷时W*6US*2  180HZ负半周
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    DECFSZ FRE_REPEATL,1  ;同一频率持续1S
    GOTO REPEAT0_LP_B
SOUND_END
    RETLW 0
SOUNDDELAY0
    MOVWF SOUNDDELAY1     ;廷时W*6US+1US
SOUNDDELAYUS_1
    nop
    nop
    nop
    GOTO SOUNDDELAYUS_1
    RETLW 0
    END
;ST套件产生开道音
;本实例的功能是能PIC16F84产生开道音,每一个3S内频率
;从1.1K-0.5K匀速减少,反复循环。
;程序复位后,蜂鸣器开始报警
;实验时请注意套件跳线选择;
                                              ;没有代码保护
                                              ;看门狗关闭
                                              ;上电廷时器开启
                                              ;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
FRE_REPEAT EQU 12H
SOUND_TEMP EQU 13H
TEMP EQU 14H           ;暂存寄存器
S_LOOP EQU 136         ;250-114=136
S_MAX EQU 250           ;最低频率0.5K  250*4=1000 *2
S_MIN EQU 114           ;最高频率1.1K  114*4=456 *2
S_REPEAT EQU 17         ;同一频率重复次数
    ORG 0000H
MAIN
    CLRF PORTA         ;初始化IO口
    MOVLW 0000000B
LOOP
    CALL SOUND3S    ;调用报警3S子程序
    GOTO LOOP         ;反复循环报警
SOUND3S
    MOVLW S_LOOP
    MOVWF FRE_COUNT   ;136=250-114
SOUND_HL_LP
    MOVWF FRE_REPEAT
    MOVFW FRE_COUNT
    MOVWF TEMP
REPEAT1_LP
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    CALL SOUNDDELAY0    ;廷时W*4US
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    DECFSZ FRE_REPEAT,1;17次减频率计数一次
    GOTO REPEAT1_LP
    DECFSZ FRE_COUNT,1
    GOTO SOUND_HL_LP
SOUND_END
    RETLW 0
SOUNDDELAY0
    MOVWF SOUNDDELAY1     ;廷时W*4US+1US
SOUNDDELAYUS_1
    NOP
    GOTO SOUNDDELAYUS_1
    RETLW 0
    END
;ST套件产生汽笛音800HZ
;本实例的功能是能PIC16F84产生汽笛音800HZ
;相当于800HZ的方波信号发生器。
;程序复位后,蜂鸣器开始发音
;实验时请注意套件跳线选择;
                                              ;没有代码保护
                                              ;看门狗关闭
                                              ;上电廷时器开启
                                              ;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
    ORG 0000H
MAIN
    CLRF PORTA         ;初始化IO口
    MOVLW 0000000B
SOUND
    MOVLW 125           ;800HZ反复循环
    BSF PORTA,0
    BCF PORTA,0
    MOVLW 125
    CALL SOUNDDELAY0
    GOTO SOUND
SOUNDDELAY0
SOUNDDELAYUS_1
    NOP
    NOP
    GOTO SOUNDDELAYUS_1
    RETLW 0
    END
;ST套件产生治安音
;本实例的功能是能PIC16F84产生治安音,频率分两个0.4s第一个
;0.4S频率从1.8K-2.2K匀速增加第二个0.4S频率从2.2K-1.8K匀速减少,
;程序复位后,蜂鸣器开始报警
;实验时请注意套件跳线选择;
                                              ;没有代码保护
                                              ;看门狗关闭
                                              ;上电廷时器开启
                                              ;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H    ;声音频率变化计数器,从0.8"2.2KHZ
FRE_REPEAT EQU 12H
SOUND_TEMP EQU 13H
TEMP EQU 14H           ;暂存寄存器
S_LOOP EQU 132          ;208-76=132
S_MAX EQU 208           ;最低频率0.8K  208*3=624US *2
S_MIN EQU 76           ;最高频率2.2K  76*3=228 *2
S_REPEAT EQU 5         ;同一频率重复次数   5*132个变化点*(1S/1.5KHZ)=0.4S
    ORG 0000H
MAIN
    CLRF PORTA         ;初始化IO口
    MOVLW 0000000B
LOOP
    CALL SOUND800MS    ;调用报警800MS子程序
    GOTO LOOP          ;反复循环报警
SOUND800MS
    MOVLW S_LOOP
    MOVWF FRE_COUNT     ;132=208-76 最低频率的计数减去最高频率的计数等于频率变化的次数
SOUND_LH_LP
    MOVWF FRE_REPEAT
    MOVFW FRE_COUNT
    MOVWF TEMP
REPEAT0_LP
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    DECFSZ FRE_REPEAT,1 ;每五次减频率计数一次
    GOTO REPEAT0_LP
    DECFSZ FRE_COUNT,1
    GOTO SOUND_LH_LP
SOUND_HL
    MOVLW S_LOOP
SOUND_HL_LP
    MOVWF FRE_REPEAT
    MOVFW FRE_COUNT
    MOVWF TEMP
REPEAT1_LP
    MOVFW TEMP
    BSF PORTA,0
    BCF PORTA,0
    MOVFW TEMP
    CALL SOUNDDELAY0
    DECFSZ FRE_REPEAT,1;五次减频率计数一次
    GOTO REPEAT1_LP
    DECFSZ FRE_COUNT,1
    GOTO SOUND_HL_LP
SOUND_END
    RETLW 0
SOUNDDELAY0
SOUNDDELAYUS_1
    GOTO SOUNDDELAYUS_1
    RETLW 0
    END
GMT+8, 2026-3-13 19:17 , 耗时 0.117898 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
