查看: 1284|回复: 0
PIC16F72单片机控制HT1621B驱动LCD
发表于 2012-1-27 19:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    //PIC16C72单片机控制HT1621B驱动LCD
#include
#define BIAS 0X50                        //1/2偏压,4背极
#define RC256 0X30                       //系统时钟选择为片内RC振荡器
#define WDTDIS1 0X0A                     //禁止WDT溢出标志输出
#define TIMERDIS 0X08                    //时基输出禁能
#define SYSEN 0X02                       //打开系统时钟
#define LCDON 0X06                       //打开偏压发生器
#define SYSDIS 0X00                      //关闭系统时钟和偏压发生器
#define CS RB5
#define WR RB6
#define DATA RB7
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void SENDBYTE (uchar dat);
void SENDBIT (uchar dat,uchar bitcnt);
/***************************延时子函数******************************/
void delay()                             //延时
uchar i=0;
while(i<10)
   i++;
void delay1s()                           //延时1S
uchar i;
uint j;
for(i=0;i<10;i++)
    for(j=0;j<1300;j++);
/**************************HT1621B初始化****************************/
void START_HT1621()                      //初始化HT1621
CS=1;
WR=1;
DATA=1;
delay();
CS=0;
CS=0;
WR=0;
WR=0;
/*************************发送命令子函数A***************************/
void SENDCOMA(uchar com)                 //发送命令A,ID=100+0
START_HT1621();
SENDBIT(0X80,4);
SENDBYTE(com);
/*************************发送命令子函数B***************************/
void SENDCOMB(uchar adr)                 //发送命令B,发送显示数据
START_HT1621();                         //HT1621初始化
SENDBIT(0XA0,4);
//发送写数据ID:101+6位LCD之RAM地址第1位
SENDBIT(adr,5);                         //然后发送地址后5位
/*************************发送命令子函数C***************************/
void SENDCOMC(uchar com)                 //发送命令C,ID=100+1
START_HT1621();
SENDBIT(0X90,4);
SENDBYTE(com);
/***********************按位发送数据子函数**************************/
void SENDBIT (uchar dat,uchar bitcnt)    //按位发送数据
uchar i;
for(i=0;i<bitcnt;i++)
     if((dat&0x80)==0X00)                //从最高位发送
       DATA=0;
     else
       DATA=1;
     delay();
     WR=1;
//在WR的上升沿,数据写入HT1621B
     delay();
     WR=0;
     dat=dat<<1;
/*************************发送字节数据子函数************************/
void SENDBYTE (uchar dat)                //发送字节数据
SENDBIT(dat,8);
/***************************LCD显示子函数***************************/
void display(uchar dat)                  //LCD显示
uchar i;
SENDCOMB(0X00);                          //从RAM的0X00地址开始放入数据
for (i=0;i<8;i++)
   SENDBYTE(dat);                        //从SEG0开始显示数据
/*************************HT1621B初始化设置*************************/
void SETUP_HT1621()
//HT1621偏压、背极、工作方式设置
SENDCOMA(BIAS);
SENDCOMA(RC256);
SENDCOMA(SYSEN);
delay1s();
SENDCOMA(LCDON);
SENDCOMA(WDTDIS1);
SENDCOMA(TIMERDIS);
/*******************************主函数******************************/
main()                                   //主函数
  TRISB=0X00;
//B口设为输出,以控制HT1621驱动LCD
  SETUP_HT1621();
  while(1)
   display(0XFF);                        //全显示
GMT+8, 2026-3-13 17:35 , 耗时 0.091878 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
