查看: 424|回复: 0
单片机控制的温度采集控制系统(三)
发表于 2012-1-27 19:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3. 温度采集子程序设计
    根据主程序结构,接下来的任务就是设计温度采集子程序。在系统中我们选用了 MC14433 作为 A/D 器件,需要注意的是 MC14433 的转换结果与一般的 A/D 器件不同,它的转换结果由 Q3 ~ Q0 输出,以 BCD 码形式动态扫描输出,但 BCD 码要输出 4 次,分别代表千位、百位、十位、个位,并且分别由选通位 DS1 、 DS2 、 DS3 、 DS4 输出高电平指示。在程序中,我们将采集的温度数据存放在 31H 和 32H 单元中,其中 31H 单元存放千位和百位, 32H 单元存放十位和个位。为此,我们设计温度采集子程序的程序流程图如图 11.9 所示:
[table]
[tr]
[/td][/tr]
[tr]
图 11.9 温度采集流程图
    采集子程序清单如下:[/td][/tr]
GMT+8, 2026-4-22 04:10 , 耗时 0.141804 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
