查看: 362|回复: 0
W78E58与MAX1247/MAX525接口及软件设计
发表于 2012-1-27 19:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘要:介绍应用MAX1247、MAX525与单片机构成的4入、4出A/D和D/A测控系统,并给出详细的编程软件、使用者可以将该软件直接嵌入自己的应用系统中。
    关键词:A/D、D/A接口 单片机 接口软件
MAX1247是4通道模拟输入12位串行输出A/D转换器,MAX525是4通道模拟输出12位串行输入D/A转换器。这两种芯片特性有很多相似之处,可以和单睡机构成一个完整的4通道测控系统。由于是串入、串出,解决了单片机口线资源不足的缺点,适当的选择外围电路,能取代工控机组成的测控系统。
一、两种芯片的主要特性
(1)单电源供电,MAX1247电源从+2.7~+5.25V,MAX525为+5V。
(2)MAX1247为4通道单端或2通道差分模拟信号输入。MAX525为单通道二进制数据输入、4通道模拟信号输出。
(3)接口标准与SPI、QSPI或Microwire兼容,因此,两种芯片仅需7条口线(MAX1247为4条,MAX525为3条)即可完成4路模拟量输入、4路模拟量输出的数据采集和控制。
(4)均可由软件设定为低功耗模式。
(5)两种芯片的典型参考电压均为2.5V。
二、工作原理
1.引脚排列及功能
MAX525为D/A转换器,20引脚,SSOP封装如图1所示。
各引脚功能如下。
(1)AGND、DGND:模拟地和数字地。
(2)OUTA~OUtd:DAC的A~D通道模拟电压输出端。
(3)FBA~FBD:DAC的A~D通道模拟放大器负反馈端。
(4)REFAB、REFCD:AB和CD通道参考电压输入端,取值范围从0V到VDD-1.4V,典型值为2.5V。模拟输出电压为Vref×(NB/4096)×G(NB)为输入待转化的二进制数据,G为增益),因此,AB、CD端的参考电压不同,满度输出的电压范围也不同。
(5)SCLK:串行时钟输入端。
(6)DIN:串行二进制数据输入端。
(7)DOUT:串行二进制数据输出端。该数据为MAX525移位寄存器的数据,CPU可以读此数据,校正DAC转换结果。
(8)UPO:应用编程逻辑输出。
(9)PDL:电源关闭端。如果接低电平,写入控制命令字(1100XXXXXXXXXX)以后,参考电压输入和输出放大器全部为高阻状态,正常使用为高电平。
(10)CS:片选输入端(低电平有效)。CL:复位端,低电平时,清除所有DAC寄存器和输入寄存器,复位所有的输出放大器为低电平输出。
MAX1247为A/D转换器,16引脚,QSOP封装,如图2所示。
各引脚功能如下:
(1)VDD:正电源电压端。
(2)CH0~CH3:采样模拟输入端。
(3)COM:模拟地。
(4)SHDN:三级关闭输入端。当其接地时,芯片处于低拉耗模式;当其接高电平时,内部缓冲放大器处于内部补偿模式;当其浮置时,内部缓冲放大器处于外部补偿模式。
(5)VREF:参考电压输入端。
(6)SCLK:串行时钟输入端。
(7)CS:芯片选择,低有效。
(8)DOUT:串行数据输出端。
(9)AGND:模拟地。
(10)DGND:数字地。
(11)REFADJ:参考缓冲放大器输入端。若接VDD,则内部缓冲放大器无效。
(12)DIN:串行二进制数输入端。
(13)SStrB:转换结束信号。在内部时钟模式下,开始转换时,SStrB变为低电平,转换结束后变高。在外部时钟模式下,当CS为高电平时,SStrB为高阻;当CS为低电平时,在控制字节最后一位之后以及在转换成二进制数的最高有效之前,SStrB为高电平。工作命令字及原理可参考《电测与仪表》杂志2000年第2期。
2.控制格式
每一路DAC是由1个输入寄存器和1个DAC寄存器组成双缓冲输入,串行数据控制格式是由16位组成,如表1所列。
表1 命令字格式
[table]
  MSB        LSB[/td][/tr]
16位串行数据[/td][/tr]
地址位[/td]
控制位[/td]
数据位[/td][/tr]
A1              A0[/td]
C1              C0[/td]
A11              D0[/td][/tr]
GMT+8, 2026-3-12 02:32 , 耗时 0.112254 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
