查看: 756|回复: 1
C51直控按键低电平触发处理
发表于 2012-1-27 19:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    #include
#define uchar unsigned char
void delay_ms(uchar ms); // 延时毫秒@12M,ms最大值255
sbit P14 = P1^4;         // 位变量P14为P1.4
sbit P00 = P0^0;         // 位变量P00为P0.0
void main()
    P1 = 0xff;           // P1口为准双向口,作输入时先写入1,使之为高电平
    P2 = 0xff;           // 关P0口LED
    while(1)             // 循环扫描按键
        if(P14 == 1)     // P1.4为高即键未按下则结束此次循环重新查询
          continue;
        delay_ms(10);    // 有键按下则延时10ms消抖
        if(P14 == 1)     // 再次查P1.4若为高则为抖动,结束此次循环返回重新查询
            continue;
        P00 = !P00;      // 确定有键按下后取反P0.0口
        while(P14 != 1); // 等待键松开(直到P1.4变为高电平)
void delay_ms(uchar ms)  // 延时毫秒@12M,ms最大值255
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i }
          [/td]
        [/tr]
沙发
发表于 2012-7-17 23:30:48 | 只看该作者
楼主,这样的图片这样弄出来的?
GMT+8, 2026-5-2 01:31 , 耗时 1.578852 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
