查看: 1564|回复: 1
让单片机唱歌(1)
发表于 2012-1-27 19:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    [table]
一.基本知识
       1.要生产音频脉冲,只要算出某一音频的周期(1/频率),然后将此周期除以2,即为半周期的时间.利用定时器计时这个半周期时间,每当计时到后就将输出脉冲的i/o反相,然后重复计时此半周期时间再对i/o反相,就可在i/o脚上得到此频率的脉冲.
[/td][/tr]
[/tr]
[/tr]
          2. 利用8051的内部定时器使用其工作在计数器模式mode1下,改变计数值tho及tlo以产生不同频率的方法.
[/td][/tr]
          3. 例如频率为523hz,其周期t=1/523=1912us,因此只要令计数器计时956us/1us=956,在每次计数956次时将i/o反相,就可得到中音do (523hz).   [/td][/tr]
               计数脉冲值与频率的关系公式如下:[/td][/tr]
               n=fi÷2÷fr       n: 计算值;   [/td][/tr]
                                          fi:  内部计时一次为1us, 故其频率为1mhz;
[/td][/tr]
           4.  其计数值的求法如下:[/td][/tr]
               t=65536-n=65536-fi÷2÷fr [/td][/tr]
              例如: 设k=65536, f=1000000=fi=1mhz, 求低音do(261hz).中音do (523hz). 高音的do (1046hz)的计算值.[/td][/tr]
               t=65536-n=65536-fi÷2÷fr=65536-1000000÷2÷fr=65536-500000/fr [/td][/tr]
              低音do的  t=65536-500000/262=63627[/td][/tr]
              中音do的  t=65536-500000/523=64580[/td][/tr]
              高音do的  t=65536-500000/1047=65059
[/td][/tr]
           5.  c调各音符频率与计数值t的对照表如表1所示.
[/td][/tr]
[/td]
                     表1   c 调各音符频率与计数值t的对照表[/td]
[/td]
[/td][/tr]
音符[/td]
频率(hz)[/td]
简谱码(t值)[/td]
音符[/td]
频率(hz)[/td]
简谱码(t值)[/td][/tr]
低 1 do[/td]
262[/td]
63628[/td]
# 4 fa#[/td]
740[/td]
64860[/td][/tr]
# 1 do#[/td]
277[/td]
63731[/td]
中 5 so[/td]
784[/td]
64898[/td][/tr]
低 2 re[/td]
294[/td]
63853[/td]
# 5 so#[/td]
831[/td]
64934[/td][/tr]
# 2 re#[/td]
311[/td]
63928[/td]
中 6 la[/td]
880[/td]
64968[/td][/tr]
低 3 m[/td]
330[/td]
64021[/td]
# 6[/td]
932[/td]
64994[/td][/tr]
低 4 fa[/td]
349[/td]
64103[/td]
中 7 si[/td]
988[/td]
65030[/td][/tr]
# 4 fa#[/td]
370[/td]
64185[/td]
高 1 do[/td]
1046[/td]
65058[/td][/tr]
低 5 so[/td]
392[/td]
64260[/td]
# 1 do#[/td]
1109[/td]
65085[/td][/tr]
# 5 so#[/td]
415[/td]
64331[/td]
高 2 re[/td]
1175[/td]
65110[/td][/tr]
低 6 la[/td]
440[/td]
64400[/td]
# 2 re#[/td]
1245[/td]
65134[/td][/tr]
# 6[/td]
466[/td]
64463[/td]
高 3 m[/td]
1318[/td]
65157[/td][/tr]
低 7 si[/td]
494[/td]
64524[/td]
高 4 fa[/td]
1397[/td]
65178[/td][/tr]
中1 do[/td]
523[/td]
64580[/td]
# 4 fa#[/td]
1480[/td]
65198[/td][/tr]
# 1 do#[/td]
554[/td]
64633[/td]
高 5 so[/td]
1568[/td]
65217[/td][/tr]
中 2 re[/td]
587[/td]
64684[/td]
# 5 so#[/td]
1661[/td]
65235[/td][/tr]
# 2 re#[/td]
622[/td]
64732[/td]
高 6 la[/td]
1760[/td]
65252[/td][/tr]
中 3 m[/td]
659[/td]
64777[/td]
# 6[/td]
1865[/td]
65268[/td][/tr]
中 4 fa[/td]
698[/td]
64820[/td]
高 7 si[/td]
1967[/td]
65283[/td][/tr]
沙发
发表于 2014-8-1 16:49:41 | 只看该作者
支持一下吧!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 00:57 , 耗时 0.112353 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
