查看: 442|回复: 0
基于单片机的电动自行车速度与里程表设计
发表于 2012-1-27 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    系统概述
本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整形。对待测信号进行放大的目的是降低对待测信号的幅度要求;波形变换和波形整形电路则用来将放大的信号转换成可与单片机相连的TTL信号;通过单片机的设置可使内部定时器T1对脉冲输入引脚T0进行控制,这样能精确地算出加到T0引脚的单位时间内检测到的脉冲数;设计中速度显示采用LED模块,通过速度换算得来的里程数采用I2C总线并通过E2PROM来存储,既节省了所需单片机的口线和外围器件,同时也简化了显示部分的软件编程。系统的原理框图如图1所示。
[table]
[tr]
[td]
图1 系统的原理框图 [/td][/tr]
GMT+8, 2026-3-22 20:23 , 耗时 0.097174 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
