查看: 414|回复: 0
用SST 单片机的PCA功能产生PWM 脉冲
发表于 2012-1-27 19:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、程序说明:
SST单片机带有5路PCA模块,PCA功能比普通的单片机相比提供更强的计时性,同时更少CPU的干预,用它可以减少软件的开销和改进精度。利用PCA的脉冲宽度调制(PWM)模式可以产生一个8位PWM,它通过比PCA定时器的低位(CL)和比较寄存器的低位(CCAPnL)产生。当CL=CCAPnL是输出为高。要进入这个模式,可以对CCAPMn的PWM和ECOM位置位。
在PWM 模式,输出的频率决定于PCA定时器的源。由于只有一对CH 和CL寄存器,所有模块共享PCA定时器和频率。输出的占空比由装在高位CCAPnH的值控制。由于写入CCAPnH寄存器不是同步的,写入高位的值不会马上装入CCAPnL做比较,直到输出的另一个周期(当CL从255到0翻转)。用下面的公式计算任何占空比CCAPnH 值:
CCAPnH=256(1-占空比)
CCAPnH 是8 位整数,占空比是分数。
脉冲宽度调制频率
[table]
PCA定时器模式[/td]
PWM 频率[/td][/tr]
12MHz[/td]
16MHz[/td][/tr]
1/12振荡频率[/td]
3.9KHz[/td]
5.2KHz[/td][/tr]
1/4振荡频率[/td]
11.8KHz[/td]
15.6KHz[/td][/tr]
定时器0溢出:
8位
16位
8位自动重装[/td]
15.5Hz
0.06Hz
3.9KHz 到15.3KHz[/td]
20.3Hz
0.08Hz
5.2KHz 到20.3KHz[/td][/tr]
外部输入(最大)[/td]
5.9KHz[/td]
7.8KHz[/td][/tr]
GMT+8, 2026-3-22 14:58 , 耗时 0.113694 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
