查看: 648|回复: 0
单片机驱动数码管显示设计
发表于 2012-1-27 19:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      数码管是非常常见的东西,他能显示数字,以及字母,应用非常的广泛,本文我来和大家谈谈如何用单片机来驱动数码管
数码管的结构
   数码管由7个发光二极管组成,行成一个日字形,它门可以共阴极,也可以共阳极.通过解码电路得到的数码接通相应的发光二极而形成相应的字,这就是它的工作原理.
基本的半导体数码管是由7个条状的发光二极管(LED)按图1所示排列而成的,可实现数字"0~9"及少量字符的显示。另外为了显示小数点,增加了1个点状的发光二极管,因此数码管就由8个LED组成,我们分别把这些发光二极管命名为 "a,b,c,d,e,f,g,dp",排列顺序如下图1。
[table]
[tr]
[/td]
[/td]
[/td][/tr]
[tr]
图1: 数码管引脚图及外形图[/td][/tr]
将产品配套光盘中的“ISP编程器驱动软件”文件夹复制到你电脑硬盘的D盘根目录下,并将其目录下的所有文件的只读属性去掉,具体操作如下:全选文件夹中的文件,鼠标右键单击出现文件属性对话框,单击“只读”属性前面复选框中的勾,使其只读属性去掉即可。然后双击文件夹中的“ISP编程器驱动软件.exe”启动编程软件,点击"文件",在打开文件的对话框中找到工程文件夹中的目标文件"smg1.hex"打开即可,然后点击“AUTORUN”将程序烧写到单片机内部(如下图8)。
[table]
[tr]
[/td][/tr]
[tr]
图8:将程序烧写到单片机内部[/td][/tr]
GMT+8, 2026-3-21 20:57 , 耗时 0.093024 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
