查看: 486|回复: 0
基于AT89S52单片机的生产物流条码数据采集与控制系统设计
发表于 2012-1-27 19:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    [table]
[tr]
[table]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
2.1双机串行通讯
主、从单片机之间的通讯有两种方式。一种为并行通讯,这种方式需要各自8个I/O口,这样会占用系统很多的资源,显然是不能满足我们的控制要求的。另一种为串行通讯,它们之间连接只需要各4个I/O口,占用系统资源少,接口简单,可靠,是比较理想的选择。具体线路连接见图2。双机串行通讯通过四根连线实现:SCK、SDAT、CE、INtr。CE用作中断请求信号输出端,当此引脚出现负跳变时,两处理器之间能进行数据交换。SCK为时钟输入端,当进行数据传送时,此引脚电平上升表示数据有效。SDAT为串行数据输入输出端。INtr为外部中断输入端,当对方数据准备好时,会申请中断,然后进行数据传送。
2.2人机接口电路模块
本系统设置键有四个,分别为ENT、ESC、UP和DOWN。ENT为确定键。当修改完参数时,按此键确定输入;ESC为退出键。当不保存修改时,按此键退出;UP为向上调整设置参数;DOWN为向下调整设置参数。当系统开机时,同时按ENT和ESC键,进入设置画面,其它时间不能修改参数。当任何一个键按下时,对应的单片机I/O口为低电平,此时经四输入与门会有一个下降沿产生,也就会向单片机申请外部中断,单片机在中断服务程序中进行按键判断,然后转对应的子程序。
本系统使用的液晶模块主控制驱动电路为HD44780(HTACHI)及其它公司全兼容电路,如SED1278(SEIKO EPSON)、KS0066(SAMSUNG)、NJU6408(NER JAPAN RADIO),它具有字符发生器ROM可显示192种字符,具有64个字节的自定义字符RAM,可自定义8个5×8点阵字符或4个5×11点阵字符。
2.3看门狗电路
如果“跑飞”的程序落到一个临时构成的死循环中,冗余指令和软件陷阱都将无能为力,这时可采取WATCHDOG(俗称“看门狗”)措施。
本系统使用的处理器AT89S52内部已经集成有看门狗[4],使用起来很方便。但是如果要达到看门狗的真正目的,系统必须包括一定的硬件电路,它完全独立于CPU之外。所以本控制器使用了外部看门狗电路,其电路如图3所示。系统采用的是DALLAS公司生产的DS1232芯片。DS1232集电源监测,手动复位和看门狗功能于一身。当TOL接GND时,电源电压降到4.75V以下复位系统。PBRST为手动复位信号,当它接地时输出复位信号。看门狗时间间隔有三种可选,当td接地时为150ms,td悬空时为600ms,td接电源时为1.2s。ST为看门狗定时器复位输入信号,俗称“喂狗”信号,当ST出现下降沿时,复位看门狗定时器。单片机必须在固定的时间间隔内复位看门狗定时器,否则,看门狗定时器便会溢出,在RST/RST段输出对应的复位信号(RST为高电平,RST为低电平),使系统复位。
500)this.style.width=500;" border=0>
2.4继电器控制电路
单路继电器控制电路如图4所示,当反相器输入为1,其输出为0,继电器线圈得电,常开按钮闭合,常闭按钮打开,此时发光二极管得电,PLC输入端接到COM(信号)端,也就是PLC收到信号开始动作。
3  系统软件设计
系统软件设计采用模块化设计方法,主要用C语言编程。系统软件包括主程序、初始化程序、双机串行通讯程序、键盘、显示程序。系统的软件设计总体流程如图所示。系统的工作过程是,系统上电后,进行初始化工作,CPU开始接收数据,当数据接收完,查询键盘是否有键按下,即判断系统是否需要配置参数,若需要,则进行相应的参数配置,若不需要则判断是否为条码数据?若是,则对其进行数据解码,并控制相应的继电器动作;若不是条码数据,则重新接收数据包。
4 系统测试
为了验证设计的条码数据采集器是否稳定、可靠的工作。首先组装系统,把各部分电路板通过接口用导线连接起来,并固定在金属壳内,然后接上开关电源,此时系统处于正常工作状态。然后我们模拟工厂环境,接上扫描器开始扫条码,看继电器动作和PLC的输出状态。经过连续几天的测试,我们发现系统没有出现异常情况,能够根据不同条码数据控制相应的继电器动作和相应的PLC输出状态,且各项性能指标均达到要求。
5 总结
本设计采用两片AT89S52单片机和PLC作为核心控制器,实现了生产物流条码数据的快速采集和生产物流的实时控制。该系统具有极强的抗干扰性能,简单直观,清晰的字符显示,可靠的接口连接,远距离传输等优点。实际实验和使用表明,技术方案正确,系统工作稳定、可靠。
    本论文的创新点:设计了一种新型的生产物流条码数据采集与控制系统,该系统实现了生产物流数据无缝连接。
参考文献
[1]刘玉霞,肖淑君.ERP系统条码数据采集解决方案[J].天津理工学院学报,2004
[2]张德民,张慧慧.PLC在物流传输自动线中的应用[J].微计算机信息,2001(3) :45-46
[3]黄启春.基于条码的制造信息采集与控制系统[J].条码与信息系统,2002
[4]张建海 张振东等.基于单片机AT89S8252与A/D1674的数据采集[J].微计算机信息,2005,21(2) :121-122
作者简介:李春华(1962-),女,天津人,副教授,研究方向: 控制理论与控制工程
联系方式:天津市河西区柳林东天津工程师范学院自动化工程系  300222[/td][/tr]
GMT+8, 2026-3-23 03:03 , 耗时 0.117457 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
