查看: 366|回复: 0
Linux PC和51系列单片机串行通信的设计
发表于 2012-1-27 19:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要:介绍了一种采用Linux操作系统的PC机通过串口和MCS-51系列单片机进行通信的设计方法,给出了基本的硬件原理和通信程序设计的2种方法。实验证明,这种方案简单可靠、价格低廉,为Linux在工业控制等领域中的应用提供了一种解决方法。
      单片机性能稳定、价格低廉、功能强大,在智能仪器、工业装备以及日用电子消费品中得到了越来越广泛的应用。在单片机的输入输出控制中,除直接接上小键盘和LCD显示屏等方法外,一般都通过串口和上位机PC进行通信,而后一种方法由于能实现远程控制,并且能够利用PC机强大的数据处理功能以及友好的控制界面,显得尤为重要。在一般的利用PC机对单片机进行控制的场合,都是采用Windows作为上位机的平台,其优点是界面友好,编程和操作都比较容易,缺点是稳定性太差,这对于需要连续数天或数月运行的装置来说,尤其不合适。在要求比较苛刻的场合,一般都采用UNIX工作站作为主控平台,如合肥同步辐射加速器的主控平台采用的是SUN的Solaris工作站系统,然而UNIX工作站昂贵的价格又大大限制了其使用的范围。近年来,随着Linux的迅猛发展,使其逐渐从少数人的玩具变成了主流的操作系统。Linux是遵循GPL协议的免费源代码开放软件,任何人都可以自由的从Internet上取得其源程序,也可在GPL的协议下修改其源代码以适应特定的应用,其运行在普通的PC上,性能稳定,特别适于做工业控制,因此实现Linux和单片机的串行通信非常有意义,他可以是昂贵的UNIX工作站的一种可选的替代方法。
  1 硬件原理
    目前国内使用较多的为MCS-51系列的单片机,因此选用的单片机实验对象为一片AT89C51,图1是硬件原理图,由于要实现符合RS232C的串行通信,还应该用一片ICL232CPE(MAX232)作为串行通信的电平转换电路。在实验过程中,为了查看通信是否成功,除了让单片机对上位机回送数据外,还在单片机外围扩展了几片锁存器,几个LED发光二极管和几个小键盘。串行通信是采用最简单的TxD,RxD,GND三线制连接,注意TxD和RxD两边应该交*连线。
500)this.style.width=500;">
  上位机是一台普通的PC机,共有2个串行口COM1,COM2,其运行RedHat8.0,实际上,如果不要求运行Gnome或KDE等图形界面,Linux对系统硬件的要求相当低。
  实验证明,此电路简单可靠,非常适用于测试串行通信。
    2 串行通信程序设计
  串行通信程序包括下位机单片机和上位机PC机的程序。单片机接收上位机传来的数据,放到片内RAM里面,再将RAM内数据同时发送到外部扩展锁存器和上位机,由此可以判断通信是否成功。此程序由汇编语言写成,初始化时波特率设置为4 800 b/s,通信方式为8-N-1。
  上位机程序的编写是关键部分,因为要对串口硬件设备进行操作,有2种方法,一是利用Linux内核自带的串口驱动程序,另外一种方法就是直接读写串口硬件端口,下面分别介绍。
  2.1 利用串口驱动程序的编程方法
  利用Linux自身的串口驱动程序进行编程,实际上就是调用驱动程序的一系列函数,完成串口通信参数的设置,数据的发送和接收。在这种方法中,Linux给每个串口都分配一个文件索引号,有相应的文件名称,实际上是将硬件设备看成一种特殊的文件,如COM1,COM2对应的文件分别为/dev/ttyS0,/dev/ttyS1,操作这2个串口实际上就是操作这2个文件,而对硬件设备文件的操作与对普通文件的操作并没有什么不同,都可以使用相同的文件I/O调用函数(open,write,read,close),不同之处在于用系统调用open()打开串口得到相应设备的文件描述符以后,先要对其进行初始化,设置一些特定的参数,如波特率、数据位、输入输出方式等,这些参数存放在structtermios中,函数tcsetattr()可以设置串口的structtermios,tcgetattr()可以得到串口的struct termios。设置完通信参数后就可用read和write对串口文件进行读写了。运行程序时要注意用户是否有对要操作的串口文件进行读写的权力,可以用chmod命令进行文件权限修改。
  初始化函数如下:
  初始化以后就开始发送和接收数据,先将一个字符串发送给单片机,单片机接收到数据后,将数据返回给上位机。但需要注意的是,由于上位机速度比单片机快得多,一次不能发送过多的数据,否则极有可能使发送缓冲区溢出而丢失数据,发送过后,还需等待一段时间,使单片机将数据完全发送到上位机后,再进行读取。
    2.2 直接读写串口硬件端口的方法
  在使用这个方法的时候,必须对串口通信的硬件原理有一些了解。PC机的串口是由通用异步收发器8250UART(或16550)为核心构成的,寄存器基地址分别是0x3f8(COM1)和0x2f8(COM2),还有其他的一些用于控制的寄存器。有很多寄存器是与Modem相关的,而在使用三线制进行通信时用不到,只用关心与通信相关的寄存器,比起使用为通用功能编写的串口设备驱动程序来,直接读写相关寄存器效率更高。
  初始化后,就可以进行数据的收发了,接受数据之前必须保证接收数据就绪,这可以通过0x2fd的D0来判断,发送数据之前必须保证发送寄存器为空,这可以通过0x2fd的D5来判断,代码如下:
  3 结语
  实验表明,此系统采用的2种方法都完全实现了LinuxPC机与单片机之间点对点的通信,方法简单可靠,基本上在需要用到PC机与单片机串行通信的场合均可采用此种方法。随着近年来Linux在国内应用范围的日益壮大,在工业控制、数据采集等领域也必将越来越多的采用Linux,本文可以算作是一个有益的尝试。当然在实际应用中还需要考虑一些问题,比如进行出错处理的问题,可以在一个要发送的字符串后再发送一个校验和,当收到返回的校验和与发送的校验和不一致时再进行重发,再比如所采用的RS232C传输距离很短,并且抗干扰能力很差,这时需要将总线转换成差分传输的RS485/RS422。另外,稍加改进,就可实现PC机与多片51单片机的串行通信,这时由于共用一条总线,必须给每个单片机分配一个地址,然后由PC机对总线进行仲裁,只有获得总线使用权的单片机才能与上位机进行通信,这里不再赘述。
  总之,本文只是为Linux PC和单片机串行通信提供了一个典型的范例,要应用到实际的项目中去,还需要根据实际的情况具体考虑,灵活应用,最终才能形成一个可靠的基于Linux平台的系统。
  参考文献
  [1] PhiCornes.Linux从入门到精通[M].童寿彬译.北京:电子工业出版社,1998.
  [2]Peter Baumann H . Linux Serial - programming - HOWTO中文版[M].曾元佑译.
  [3]万福君,潘松峰.单片微机原理系统设计与应用[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2001.
  [4][美]安格斯生.串行端口大全[M].精英科技译.北京:中国电力出版社,2001.[1]
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-3-16 07:18 , 耗时 0.094480 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
