查看: 420|回复: 0
基于MSP430单片机的多功能、高精度数据采集系统
发表于 2012-1-27 19:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要: 以MSP430F149单片机为核心,开发出一套高精度、多功能、低功耗的数据采集系统。同时,通过短消息无线通信实现了远程的无线数据传输功能,保证在无人职守环境下进行数据的远程监测。
关键词: MSP430单片机  GSM  ADS1224  AT45DB161B
    数据采集系统在自动控制领域和仪器仪表生产中的应用十分广泛。本文以MSP430F149单片机为核心,通过几个功能模块的扩展,开发出一套高精度、多功能、低功耗的数据采集系统。同时,该系统通过GSM网络,实现了短消息无线通信,保证了在一些无人值守的工作场合下的远程无线数据监控,系统结构框图如图1所示。
1 CPU模块
    本系统采用TI公司生产的MSP430F149单片机,它有以下特点:超低功耗;处理能力强大,片内寄存器众多、寻址方式丰富、指令简洁;片上外围模块丰富,集成了数十个I/O口、12位内部A/D、硬件乘法器、看门狗电路等功能电路;开发方式方便高效,使用FLASH型程序存储器和JTAG 技术,可以实现在线编程;适应工业级运行环境,工作温度范围-40℃~+85℃。
2 数据采集模块
2.1模拟量采集
    MSP430F149片内集成了12位精度的A/D转换模块ADC12,具有高速(最大采样速率可达200ksps)、通用的优点,它可以对8个外部模拟信号之一或4个内部电压之一进行转换。在本系统中,使用A0~A2作为外部模拟信号的采集引脚。
    同时,为实现高精度的测量,系统外扩了一片4通道、24位的串行AD转换器ADS1224。ADS1224是Burr-Brown公司生产的逐次逼近式串行24位微功耗CMOS型高速A/D转换器,线性度可达0.015%;采样频率为240sps;占用微处理器的端口较少;其差动输入信号范围为500mV~Vcc(工作电压)。
2.2开关量采集
    本系统实现了4路开关量的采集,外部开关量信号经过光电隔离后,从MSP430F149的P1.0~P1.3引入系统。此时,结合软件,将P1.0~P1.3定义为外部事件的中断输入引脚。数据采集模块示意图如图2所示。
3 人机接口模块
3.1 4×4键盘
    本系统使用矩阵式的4×4键盘,可实现参数设定、工作方式选择等功能。其中,解决了键盘消抖、复合键判别等基本功能。
3.2 液晶LCD
    本系统使用CA240128E型点阵式LCD显示器。该显示器含内建7602个常用简体字库、国家标准GB码字库、内建多组半宽字符(ASCII码),方便编程;全屏幕点阵,点阵数为240(列)×128(行),可显示15(列)×8(行)个(16×16点阵)汉字,也可完成图形、字符的显示。
3.3 微型打印机
    MSP430F149提供两个串口,本系统采用SP-A系列微型针式串行接口打印机,可实现即时打印功能。该打印机不仅可以打印汉字和ASCII字符,而且可以打印数学符号、专用符号和各种图形曲线符号。通过编程,还可以实现文字和不规则图形的混合打印,基本能满足仪器仪表的需要。
4 数据存储模块
4.1 E2PROM存储器
    FM24CL64是ramtron公司生产的非易失性铁电随机存储器,它采用I2C总线结构与单片机进行通信。具有8KB存储空间,具有硬件写保护功能,可进行100 000次编程与擦写。E2PROM存储器的使用,在节省系统资源的情况下增加了存储容量,使得数据可长期保存不丢失,适用于配置参数、有效数据的记录与保存。
4.2 FLASH存储器
    AT45DB161是ATMEL公司生产的串行接口的可编程闪速存储器,它采用SPI 串行模式与MSP430F149单片机进行通信,几乎无需外接元器件。该芯片操作方便、数据存储量大,安全性好,并且具有封装尺寸小、集成度高、功耗低等优点,适用于数字语音存储、图像存储和数据存储等领域。
    数据存储模块示意图如图3所示。
5 通信模块
5.1 通信模块硬件接口
    本设计采用的GPRS功能模块是SIMCOM公司的SIM100。SIM100是SIMCOM推出的GSM/GPRS 双频模块,主要为语音传输、短消息和数据业务提供无线接口。SIM100 集成了完整的射频电路和GSM 的基带处理器,适合于开发一些GSM/GPRS 的无线应用产品。
5.2 SIM100 的系统功能特性
    GPRS Class 10多时隙功能,Class B操作模式;支持GSM900/DCS1800双频;短消息业务;电路交换语音(EFR/FR/HR);GSM07.07, GSM07.05和增强型AT命令集;发射功率:Class 4(2W)/(EGSM),Class 1(1W)/(1800MHz);电源电压范围:3.3V~4.6V直流;待机电流:4mA;外部SIM卡,外部天线;工作温度:-35℃~+75℃。
SIM100的串行口,除了串口发送(TX)、串口接收(RX)之外, GPRS模块还有一些硬件握手信号,如Dtr、CTS、DCD等。
模块支持外部SIM卡,可以直接与3.0V SIM卡或1.8V SIM卡连接(本设计使用的是3.0V的SIM卡)。模块自动监测和适应SIM卡类型。为了防止静电损坏,在靠近SIM卡座各引脚的位置放置瞬变电压抑制二极管(TVS管)。ESDA6V1W5是由4个单向的二极管组成的,它最高可实现25kV的静电瞬变保护,而且它的芯片集成度高,体积小,适合本系统的需要。
5.3 通信模块程序设计
    系统软件的核心部分是MSP430与GPRS无线模块的通信,技术难点是AT命令的设置和使用。AT 命令是调制解调器的控制指令,无线信道的建立、数据传输等操作都是通过它来完成的。MSP430以一定的协议对模块发送AT指令,接收模块执行指令后的返回值,并执行相应校验。
    系统软件设计采用模块化设计思想,主要分为系统初始化模块、参数配置模块、GPRS链路建立模块、数据传输模块、断开GPRS连接模块几部分。
    软件功能的总设计流程如图4所示。
    本数据采集系统以MSP430F149为核心,实现了数据的精确采集、实时显示、实时打印、实时存储、人机交互等功能,并实现了短消息无线通信,保证了在一些无人值守的工作场合下的远程无线数据监控,具有良好的应用前景。同时,该系统已经成功应用于“激光车辙测试仪”、“路面弯沉仪”等装置的研制,运行状况良好。
参考文献
[1]  胡大可.MSP430系列FLASH型超低功耗16 位单片机[M].北京:北京航空航天大学出版社,2001.
[2]  焦纯,杨国胜,霍旭阳.基于MSP430单片机的现场数据实时采集系统[J].电子产品世界,2006,(16).
[3]  王晓银, 王彦瑜, 蒋锋.基于MSP430F149单片机的温度监测系统的设计[J].微计算机信息(嵌入式与SOC),
2006,22(20).
[4]  刘亚利,敬岚,乔卫民.基于MSP430F149 型单片机的智能温度控制系统[J].计算机工程与设计,2006,27(6).
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-3-15 09:32 , 耗时 0.125614 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
