查看: 2580|回复: 2
[无线] 51单片机红外遥控解码程序
发表于 2012-1-27 19:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    编者按:以下是网友编写的遥控解码程序!一种用延时等待的解码方法,比较容易理解,但缺点是占用CPU运行时间,第二种方法用定时器和外中断的解码方法,初学不易理解,但优点也很明显,第二种方法如果能解决连发解码就比较完美,更完善的红外遥控解码程序,请参考本站TOPAV-2008,TOP51-2005所配程序。
解码方法一
;//单片机接收红外解读程序\\
;硬件结构:8951,P0口数码管段码,P2.0-P2.3为位,P1为8个LED
3.2为红外接收头,P2.7蜂鸣器,晶振12M
;适用UPD6121 6122芯片接收
ORG 0000H
AJMP MAIN ;转入主程序
ORG 0003H ;外部中断P3.2脚INT0入口地址
AJMP INT ;转入外部中断服务子程序(解码程序)
;以下为主程序进行CPU中断方式设置
MAIN: SETB EA ;打开CPU总中断请求
SETB IT0 ;设定INT0的触发方式为脉冲下降沿触发
SETB EX0 ;打开INT0中断请求
AJMP $
;以下为进入P3.2脚外部中断子程序,也就是解码程序
INT: CLR EA ;暂时关闭CPU的所有中断请求
MOV R6,#10
SB: ACALL YS1 ;调用882微秒延时子程序
JB P3.2,EXIT ;延时882微秒后判断P3.2脚是否出现高
; 电平如果有就退出解码程序
DJNZ R6, SB ;重复10次,目的是检测在8820微秒内
;如果出现高电平就退出解码程序
;以上完成对遥控信号的9000微秒的初始低电平信号的识别。
JNB P3.2, $ ;等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
ACALL YS2 ;延时4.74毫秒避开4.5毫秒的结果码
MOV R1,#1AH ;设定1AH为起始RAM区
MOV R2,#4
PP: MOV R3,#8
JJJJ: JNB P3.2,$ ;等待地址码第一位的高电平信号
LCALL YS1 ;高电平开始后用882微秒的时间尺去判断信
;号此时的高低电平状态
MOV C,P3.2 ;将P3.2引脚此时的电平状态0或1存入C中
JNC UUU ;如果为0就跳转到UUU
LCALL YS3
UUU: MOV A,@R1 ;将R1中地址的给A
RRC A ;将C中的值0或1移入A中的最低位
MOV @R1,A ;将A中的数暂时存放在R1中
DJNZ R3,JJJJ ;接收地址码的高8位
INC R1 ;对R1中的值加1,换下一个RAM
DJNZ R2,PP ;接收完16位地址码和8位数据码和8位数据反
; 码,存放在1AH/1BH/1CH/1DH的RAM中
MOV A,1CH ;比较数据码和数据反码是否正确?
CPL A
XRL A,1DH ;将1CH的值取反后和1DH比较 不同则无效丢弃,核对数据是否准确
JNZ EXIT
MOV DPtr,#TAB ;表头地址送指针
MOV A,1DH
ANL A,#0FH ;相与,得到低四位码
MOVC A,@A+DPtr
MOV 1EH,A ;查表得表码存入1EH
MOV A,1DH
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPtr
MOV 1FH,A ;查表得高四位码存入1F
MOV R7,#20H
DISP:
MOV P0,1FH ;送数码管显示
CLR P2.1
ACALL YS2
SETB P2.1
MOV P0,1EH
CLR P2.2
ACALL YS2
SETB P2.2
MOV P1,1DH ;将按键的键值通过P1口的8个LED显示出来!
CLR P2.7 ;蜂鸣器鸣响-嘀嘀嘀-的声音,表示解码成功
LCALL YS2
SETB P2.7 ;蜂鸣器停止
DJNZ R7,DISP
EXIT: SETB EA ;允许中断
RETI ;退出解码子程序
YS1: MOV R4,#20 ;延时子程序1,精确延时882微秒
D1: MOV R5,#20
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
RET
YS2: MOV R4,#10 ;延时子程序2,精确延时4740微秒
D2: MOV R5,#235
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
YS3: MOV R4,#2 ;延时程序3,精确延时1000微秒
D3:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D3
RET
TAB: DB 0C0H,0DEH,0A2H,8AH,9CH,89H,81H,0DAH,80H,88H,90H,85H,0E1H,86H,0A1H,0B1H;数据表,0-9-A-F
END
解码方法二
你的解码程序和我现在用的解码程序大体是一样的,我自己实际做了一下,发现按下遥控器,接收到红外信号后,数码管闪的厉害。我用的是6位动态数码管。不知道你有没有遇到这样的情况?
分析解码程序,感觉是中断的时间太长了,数码管当然会闪了。如果把数码管用定时器刷新的话,又存在定时中断和外中断的优先级问题,好难解决啊。
我初步有个想法。就是用定时器计算两次外中断间隔的时间。以此来确定是连发码,数据“0”,数据“1”。不知道这个想法可否行的通。这几天没有时间试,因为广州有个电子产品交易会,我要赶着做样机。过了几天我有空了在仔细的做一遍。把结果告诉大家。
不用连续解码,只需在中断时读取定时器的时间,然后判断是0或者1就可以了,实际测试已经OK了,谢谢两位的热心帮助。
为了这个程序,弄了两天的时间,饭都吃不好,现在弄通了,感觉真的很好。
我现在用6个数码管显示遥控器的用户码,用户反码,按键码,无论怎么按遥控器,数码管都不会闪的。
楼上的,我是这样解决闪烁问题的,用显示子程序计算出适当次数代替延时YS1 YS2 YS3子程序
;红外解码程序
;晶体:11.0592M
;日期:2005-10-14
;功能:将6122发射IC发射的红外码解码,储存在CODE1--CODE4中,并用6个数码管显示用户码,用户反码,按键码
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP REMOT
ORG 000BH
AJMP TIME0
IR BIT P3.2
CODE1 EQU 30H ;遥控用户码
CODE2 EQU 31H ;遥控用户反码
CODE3 EQU 32H ;按键码
CODE4 EQU 33H ;按键反码
TIME1_REMOT EQU 34H ;每次接收的码BIT数
TIME2_REMOT EQU 35H ;允许重码次数
TIME3_REMOT EQU 36H ;按键数目存放
DIG1 BIT P2.1;第一位数码管选通
DIG2 BIT P2.5;第二位数码管选通
DIG3 BIT P2.0;第三位数码管选通
DIG4 BIT P2.4;第四位数码管选通
DIG5 BIT P2.6;第五位数码管选通
DIG6 BIT P2.3;第六位数码管选通
D1 EQU 40H
D2 EQU 41H
D3 EQU 42H
D4 EQU 43H
D5 EQU 44H
D6 EQU 45H
ORG 0030H
;=============================初始化===============================
MAIN:
SETB EA ;开总中断
MOV TMOD,#1H ;定时器0工作于方式1
SETB ET0 ;启动定时器0
SETB tr0
MOV TH0,#0 ;预置数0
MOV TL0,#0
SETB EX0 ;开外中断0
SETB IT0
MOV TIME1_REMOT,#32;接收的码一共32BIT:4*8
CLR P1.0
MOV D1,#10H
MOV D2,#10H
MOV D3,#10H
MOV D4,#10H
MOV D5,#10H
MOV D6,#10H
;============================初始化完毕============================
;=============================主程序==============================
LOOP:
; ACALL FENLI
ACALL DIG
AJMP LOOP
;=============================主程序完毕==========================
;=============================红外解码中断程序=========================
;以下为红外中断解码程序
;接收头引脚P3.2
;按键反码: CODE1
;按键码:CODE2
;用户反码: CODE3
;用户码:CODE4
;接收码的BIT数:TIME1_REMOT
;重码次数:TIME3_REMOT;
;入口函数:
;出口函数:R0---按键反码 R1----按键码 R2---用户反码 R3----用户码 R4---按键标准键值
REMOT:
CLR EA ;关总中断
PUSH ACC
PUSH PSW
PUSH DPH
PUSH DPL
CLR P1.7
;-----------------判断定时器运行时间是否大于12.288MS-----------------
MOV A,TH0 ;读入此时TH0,判断是否大于设定的数
CLR C ;清除C避免误判
SUBB A,#2CH ;11.0592-2C 12M-30 6M-18 4M-10 24M-60
JC REMOT1 ;小于12.220往下判断
AJMP EXIT_REMOT1 ;大于2BFF*1.085=12.220MS则退出
;-----------------判断定时器运行时间是否小于0.768MS------------------
REMOT1:
MOV A,TH0
CLR C
SUBB A,#23H ;11.0592-2 12M-3 6M*-1 4M-1 24M-6
JNC REMOT2
AJMP EXIT_REMOT ;小于0.768作误码,退出
;------------------判断定时器运行时间是否小于2MS---------------------
REMOT2:
MOV A,TH0
CLR C
SUBB A,#7H ;11.0592-7 12M-7 6M-3 4M-2 24M-0FH
JC REMOT4
AJMP REMOT3 ;小于2MS,做数据:"0:处理
;-----------------判断定时器运行时间是否小于11.5MS-------------------
REMOT3:
MOV A,TH0
CLR C
SUBB A,#29H ;11.0592-29 12M-2C 6M-16 4M-0EH 24M-59
JC REMOT5 ;小于11.5MS,做数据"1"处理
AJMP REMOT6 ;否则作重码处理
;----------------数据"0"----------------------
REMOT4:
CLR C
AJMP REMOT7
;----------------数据"1"--------------------
REMOT5:
SETB C
AJMP REMOT7
;----------------重码------------------------
REMOT6:
DJNZ TIME3_REMOT,EXIT_REMOT
MOV TIME3_REMOT,#2
AJMP EXIT_REMOT1
;---------------储存数据--------------------
REMOT7:
MOV A,CODE1
RRC A
MOV CODE1,A
MOV A,CODE2
RRC A
MOV CODE2,A
MOV A,CODE3
RRC A
MOV CODE3,A
MOV A,CODE4
RRC A
MOV CODE4,A
DJNZ TIME1_REMOT,EXIT_REMOT
MOV TIME1_REMOT,#32;判断是否接收完32位,
MOV R0,CODE1
MOV R1,CODE2
MOV R2,CODE3
MOV R3,CODE4
AJMP BIJIAO ;此处设置断点,R0--按键反码
;R1---按键码
;R2---用户反码
;R3---用户码
;---------------用户码判断-------------------------
BIJIAO:
; MOV A,CODE4
; CJNE A,#10H,EXIT_REMOT
; MOV A,CODE3
; CJNE A,#0EFH,EXIT_REMOT
;---------------按键码判断-----------------------
MOV A,CODE2
CPL A
XRL A,CODE1
JNZ EXIT_REMOT
ACALL FENLI
AJMP EXIT_REMOT1
;--------------将按键码转换为标准的码值-----------
OK_REMOT:
MOV TIME3_REMOT,#15 ;按键数:15个按键
MOV R4 DPtr,#TAB_REMOT ;指针指向按键码值表
OK_REMOT1:
MOV A,TIME3_REMOT ;将码值表第一个数与CODE2比较
MOVC A,@A+DPtr
XRL A,CODE2
JZ OK_REMOT2 ;相同,已经找到,跳转出口
DJNZ TIME3_REMOT,OK_REMOT1;不同,未找到,取下一个按键码值比较,直到相同为止
AJMP EXIT_REMOT1 ;已经找完码值表,未找到匹配数据,退出
OK_REMOT2:
MOV R4,TIME3_REMOT ;将标准码值存入R4
AJMP EXIT_REMOT
;--------------------按键码值表------------------------
TAB_REMOT:
DB 0H
;SETB
;ST.BY-INPUT-REST
DB 04H,02H,06H
;FR- MAST+ FR+
DB 0EH,07H,00H
; ;SUB- MUTE SUB+
DB 10H,0FH,12H
; ;CEN- MAST+ CEN+
DB 13H,03H,0AH
; ;SUR- SET75 SUR+
DB 11H,08H,01H
;---------------解码中断退出程序--------------------
EXIT_REMOT1: ;异常退出
MOV TIME1_REMOT,#32
EXIT_REMOT: ;正常退出
MOV TH0,#0 ;重设定时器0
MOV TL0,#0
SETB EA
SETB tr0 ;开中断
; SETB EX0
CLR IE0 ;清外中断标志,避免反复中断
POP DPL
POP DPH
POP PSW
POP ACC ;出栈
SETB P1.7
RETI
;=========================红外解码中断程序完毕====================
;=========================定时中断程序============================
;以下为定时器中断程序
;功能:每120MS清除遥控用户码缓存
;入口函数:
;出口函数:
TIME0:
CLR EA
MOV TH0,#0
MOV TL0,#0
MOV CODE1,#0
MOV CODE2,#0
MOV CODE3,#0
MOV CODE4,#0
SETB EA
RETI
;=======================以下为数码管显示数分离子程序================
; ;功能:将遥控器的用户码,用户反码,按键码,的十位与个位分离
;入口函数:R3--用户码,R2--用户反码,R1---按键码
;出口函数1-用户码十位,D2--用户个位,D3--用户反码十位,D4---用户反码个位,
; ;D5---按键码十位,D6---按键码个位
FENLI:
MOV A,R3 ;分离用户反码
MOV B,#16
DIV AB
MOV D1,A
MOV D2,B
MOV A,R2 ;分离用户码
MOV B,#16
DIV AB
MOV D3,A
MOV D4,B
MOV A,R1 ;分离按键码
MOV B,#16
DIV AB
MOV D5,A
MOV D6,B
RET
;-----------分离完毕-------------------------
;===================以下为数码管显示子程序=======================
;入口函数1---D6
DIG:
MOV DPtr,#TAB_DIG ;显示用户反码十位
MOV A,D1
MOVC A,@A+DPtr
MOV P2,#0FFH
MOV P0,A
CLR DIG1
ACALL YS2MS
MOV DPtr,#TAB_DIG ;显示用户反码个位
MOV A,D2
MOVC A,@A+DPtr
MOV P2,#0FFH
MOV P0,A
CLR DIG2
ACALL YS2MS
MOV DPtr,#TAB_DIG ;显示用户码十位
MOV A,D3
MOVC A,@A+DPtr
MOV P2,#0FFH
MOV P0,A
CLR DIG3
ACALL YS2MS
MOV DPtr,#TAB_DIG ;显示用户码个位
MOV A,D4
MOVC A,@A+DPtr
MOV P2,#0FFH
MOV P0,A
CLR DIG4
ACALL YS2MS
MOV DPtr,#TAB_DIG ;显示按键码十位
MOV A,D5 MOVC A,@A+DPtr MOV P2,#0FFH MOV P0,A CLR DIG5 ACALL YS2MS MOV DPtr,#TAB_DIG ;显示按键码个位 MOV A,D6
MOVC A,@A+DPtr
MOV P2,#0FFH
MOV P0,A
CLR DIG6
ACALL YS2MS
;---------------------------显示完毕-----------------------------------
RET
;------------------------------数码管段码表------------------------------------
TAB_DIG: ;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 全亮 消隐
DB 5H,0B7H,51H,31H,0A3H,29H,9H,37H,1H,21H,3H,89H,4DH,4DH,49H,4BH,0h,0ffh
;------------------------------延时-------------------------------------------
YS2MS:
MOV R7,#15
DEL1:MOV R6,#100
DJNZ R6,$
DJNZ R7,DEL1
RET
END
[1]
          [/td]
        [/tr]
沙发
发表于 2013-1-25 07:21:43 | 只看该作者
很好,正在学习红外解码,谢谢楼主
板凳
发表于 2014-7-25 17:00:44 | 只看该作者
学习中!!!!!
GMT+8, 2026-3-20 23:23 , 耗时 0.090583 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
