查看: 393|回复: 0
A/D转换芯片TLV1544及其与DSP TMS320VC5402的接口设计
发表于 2012-1-27 20:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    摘 要:介绍了TI公司的A/D(模数)转换芯片TLV1544,并以TMS320VC5402 DSP为例介绍了TLV1544与DSP的McBSP(多通道带缓冲串口)的接口设计,并给出了主要的程序。
  关键词:TLV1544;A/D转换;DSP;多通道缓冲串行口(McBSP)
  近年来,DSP的应用日趋广泛,而随着DSP价格的大幅下降,性能的不断提高,使其成为了当前产量和销售量增长最快的电子产品之一,DSP的应用也几乎遍及了整个电子领域。基于DSP的实时数字信号处理系统所要处理的是数字信号,所以待处理的模拟信号必须先经过A/D转换,使其成为数字信号,才能通过 DSP实现一系列对输入信号的处理算法,以得到所需要的模拟信号的各种参数。本文介绍的芯片就是一种可以与DSP接口的A/D转换芯片TLV1544。
1 TLV1544芯片介绍
  TLV1544是TI公司生产的CMOS型10 b模数转换芯片,其内部采用开关电容逐次近似来得到模数转换结果。芯片有4路模拟信号输入通道,通过芯片内部参数设置选择不同通道输入,进行A/D转换输出。该器件非常适合于数据分析仪器仪表、医疗监护仪等,通过多通道输入不同信号并转换为数字信号,经DSP或微处理器进行数字信号处理得出所需的不同参数的值。
1.1 TLV1544的引脚介绍
  TLV1544的引脚功能如表1所示,封装图如图1所示。
1.2 TLV1544的主要特性
   (1)宽范围的单电源供电,VCC可为2.7~5.5 V, 而模拟输入电压范围即为0~VCC。可以编程控制使芯片工作于掉电方式下,此时电流为1μA。
  (2)芯片内部有着较高的转换速率,转换时间小于10μs。对于不同的电压范围以及不同的输入源阻抗,芯片最大的输入/输出时钟频率值将不同。在有可能高速的输入/输出的情况下,输入/输出时钟最高可以达到10 MHz。
  (3)芯片提供4路外部输入通道,而内部有一个7通道多路选择器,通过编程设置,可以任意选择4个输入通道之一或者任意一个3个内部自测电压输出。其内片可以同时接4路模拟输入,通过给芯片不同的状态字选择所需要的不同通道或内部自测电压,同时也可以设置TLV1544工作状态参数,状态字参数如表2所示。
  (4)芯片与DSP或微处理器通过串行外设接口传输转换完全的数据,有4个端口作为同步串行接口,包括一个片选信息(
)、一个输入输出时钟信号(I/OCLK)、数据输入(DATA IN)和串行数据输出(DATA OUT)。
  (5)当与TMS320系列DSP接口时,还有一个帧同步信号(FS)来表明串行数据帧的开始。芯片可以与主机调整的传输数据。
  (6)
输入信号为串行接口提供了更加灵活的时间特性。当需要将翻转的输入/输出时钟引脚的信号作为输入时钟源时,可以将
接地。而
接高电平时,输入/输出时钟引脚信号不翻转。
  (7)
控制对从选定的通道中输入的模拟 信号的采样开始。
由高变低开始模拟输入信号的采样;由低变高使采样和保持功能处于保持状态,并开始模/数转换。
独立于输入/输出时钟信号,当
为高时,开始工作。
为低的持续时 间控制开关电容阵列采样周期的持续时间。当
不用时,接高电平。
  (8)在A/D转换结束时,转换结束引脚(EOC)变为高电平来表明转换完成。
2 TLV1544与TMS320VC5402的接口设计
2.1 接口原理图
  本文以TMS320VC5402为例介绍TLV1544与DSP的接口设计。TMS320VC5402是TI公司1999年10月推出的具有很高性价比的定点DSP。他有2个多通道缓冲串口(McBSP),设计中使用McBSP0完成配置TLV1544以及接收转换好的数字信号。接口原理图如图2所示。
  TLV1544的
接高电平,输入/输出时钟不翻转且采样/转换开始控制功能不使用。TMS320VC5402的XF引脚提供TLV1544的片选信号。TLV1544的EOC触发DSP的外部0中断,转换结束通过中断接收转换好的数据。
2.2 工作时序
  TLV1544与TMS320VC5402通过串行口连接,此时,A/D转换芯片作为从设备,DSP提供帧同步和输入/输出时钟信号。TLV1544与DSP之间数据交换的时序图如图3所示。
  开始时,
为高电平(芯片处于非激活状态),DATA IN和I/OCLK无效,DATAOUT处于高阻状态。当串行接口使CS变低(激活),芯片开始工作,I/OCLK和DATAIN能使DATA OUT不再处于高阻状态。DSP通过I/OCLK引脚提供输入/输出时钟8序列,当由DSP提供的帧同步脉冲到来后,芯片从DATA IN接收4 b通道选择地址,同时从DATAOUT送出的前一次转换的结果,由DSP串行接收。I/OCLK接收DSP送出的输入序列长度为10~16个时钟周期。前 4个有效时钟周期,将从DATAIN输入的4 b输入数据装载到输入数据寄存器,选择所需的模拟通道。接下来的6个时钟周期提供模拟输入采样的控制时间。模拟输入的采样在前10个I/O时钟序列后停止。第10个时钟沿(确切的I/O时钟边缘,即上升沿或下降沿,取决于操作的模式选择)将EOC变低,转换开始。
2.3 软件设计
  软件的设计主要包括DSP串行口的初始化和TLV1544的内部参数设置及转换结果的接收。串行口的初始化为对McBSP0的控制寄存器的配置,使 DSP可以为TLV1544提供片选、时钟、帧同步信号等控制信号,同时从BDX0串行发送TLV1544的内部设置参数,并从BDR0串行接收转换后的数据,完成一次完整的A/D转换过程。
  系统上电后,DSP的XF引脚输出高电平,即将TLV1544的CS位置高,转换芯片处于非激活状态,并关闭所有中断。初始化McBSP后,打开接收及外部中断,XF引脚输出低电平,即TLV1544的CS位置低,转换芯片开始工作。发送转换速度选择及通道选择参数,芯片开始模/数转换。程序进入等待状态,转换结束时EOC由低变高,进入外部中断处理程序,接收转换输出的数字信号,存入相应的数据空间以待进一步处理。  全部的程序是在TI公司的集成开发平台CodeComposer Studio,即CCS中,采用C语言编程完成的。以下是TLV1544与DSP接口的初始化子程序及外部中断处理程序。
DSP初始化程序如下:
  void init_mcbsp()
3 结 语
  本文以TMS32VC5402为例,介绍了TLV1544芯片及其与DSP(数字信号处理芯片)接口的软硬件设计,并通过实际设计,实现了模/数转换及转换结果的接收。
参考文献
[1]  Low-Voltage 10 Bit Analog-To-Digital converters with serial control and 4/8analog inputs TLV1544/8[S].Texas Instruments, 1999.
[2]  TMS320VC5402 Fixed-Point digital signal processor[S].Texas Instruments,2000.
[3] TMS320C54x DSPreference set vol.5(Enhanced Peripherals)[S].Texas Instruments,1999.
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-4-6 10:17 , 耗时 0.576756 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
