查看: 484|回复: 0
用DSPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
发表于 2012-1-27 20:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 引言
  无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特殊的永磁同步电机,传统的无刷直流电机大多数采用位置传感器确定转子位置,并据此控制驱动电路换相。由于位置传感器的存在,增加了电机体积和成本,降低了电机可靠性,限制了某些场合的应用。
  本文给出一种基于反电动势过零点检测法控制无刷直流电机的实现方法,该方法所需硬件简单。软件功能强大。
  2 无刷直流电机的结构
  无刷直流电机由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路3部分组成。其示意图如图1所示。
  电子开关电路主要作用是控制电机本体定子各相绕组的通电顺序和时间,主要由功率管、驱动电路以及转子位置信号处理模块构成。转子位置检测电路主要作用是实时检测转子位置,为换相提供依据。电机本体由定子线圈绕组与永磁转子构成。电机本体结构如图2所示。
  3 无刷直流电机工作原理
  有刷直流电机通过电刷实现转子绕组的换相,产生旋转磁场,且定子磁场与转子磁场方向垂直,从而使转子旋转。无刷
[table]
[tr]
[/td][/tr]
GMT+8, 2026-4-2 09:03 , 耗时 0.086919 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
