查看: 336|回复: 0
利用TMS320C62x DSP来实现WCDMA RAKE接收机
发表于 2012-1-27 20:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、CDMA理论
本文介绍的系统是以“欧洲电信标准机构”(ETSI;European Telecommunications Standards Institute)早期版本的“通用移动电信系统”(UMTS:Universal Mobile Telecommunications Systems)标准为基础,虽然它的概念与新标准完全一样,但是部分的数字会有所不同。
1.扩频与扰码(Spreading and Scrambling)
在CDMA通讯系统中使用了正交的扩频码或对称数据模式,这种技术可以在同样的频率范围内,将不同信道的数据广播出去。由于这些数据模式都具有正交性,因此我们能以参考数据模式为基础,计算它与接收到的数据之间的相关性; 如果计算的结果等于0,就表示所接收的数据是与其无关的信号;如果计算的结果不等于0,那么就表示接收的数据是我们所需要的,而且计算结果的符号就代表了传送的位值,它可能是0或是1。在表1当中,列出了每一个正交向量和每一个参考向量相乘的结果,这些数据的扩频因子都等于4;所谓“扩频因子等于4”是指每一个传送位或接收位都是由4个“码片”(chips)来代表。
要提供良好的通讯能力,只靠扩频码是不够的,因为系统可能会产生一长串的1或是1,这会影响到时钟信号的还原及传输功率的水准;此外,如果相邻的通讯区域使用了同样的扩频模式,它们可能发生冲突。为了避免这两个问题,系统会利用一种“虚拟随机扰码”(pseudo-random scrambling code)来扰动数据的内容,它不但能让相邻的通信区域产生不同的扩频模式,也可避免数据出现一长串的0或1。对于两块相邻的通讯区域来说,它们的扰码永远不会相同;不但如此,如果最大延迟路径(延迟扩展)超过了一个数据位的时间,那么只要同时利用扩频与扰码技术,接收机就能对数据位的同步情形做出更准确的判断。
2.多径信号
在移动通信的环境中,不但需要移动台收发器,也需要基地台收发器,因此无论移动台在通信区域内的哪一个位置,系统都能提供一条高品质的通信链路。对于窄带系统来说,由于在传送一个符号的时间内,总会有一小部份功率较强的多径信号出现在接收机端,因此系统会通过软件来实现信道等化功能,以便更正符码之间的干扰现象(ISI:Inter-Symbol Interference)。
由于CDMA系统具有宽带的特性(也就是很高的码片速率),因此这些路径可能会超过一个CDMA位(码片)的宽度;在这种情形下,传统的等化功能将不再适用,我们需要一种新的技术,它必须能接收所有路径的信号,然后组成一个完整的信号。RAKE接收机就拥有这样的功能,它可以收到所有可能路径的信号,然后再将这些路径上的信号组合成一个非常清晰的信号,强度远超过单个路径上的信号;基本上,RAKE接收机会计算参考模式与接收信号之间的相关性,然后找出个别信号的传送路径。
二、基本系统
在最基本的WCDMA DSP接收机中,包含了控制与数据信道、RAKE能量的相关性计算、路径的选择、RAKE解码以及广播回馈。
1.控制与数据信道
在数据与控制信道的传送过程中,CDMA技术主要是通过广播系统中的“同相位信号”(in-phase,以I代表)以及“正交相位信号”(quadrature,以Q代表),它们可以表示成DI + jDQ。此外,系统还会用一个复数扰动码CI + jCQ来扰动这些信号,当这些信号混合之后,就会产生一个CIDI + jCQDQ的结果,所有其它的信号成份都会消失,因为I信号中并没有Q的成份,Q信号中也未包含任何的I成份。在这个标准中,系统会利用控制信道的前6个位来传送一个已知的数据模式,只要将参考信号、扰码、还有已知的数据模式混合在一起,就可得到一个比较长的“相关性参考模型”(reference correlation model);接着,就可利用这个模型来搜索一个特定的信道。
2.RAKE能量相关性
只有控制信道的引导位是已知的数据,它们是透过Q信道来传送,但却不知道接收信号与发射信号之间的相位关系;因此,必须同时对I信道与Q信道执行相互关联性(cross-correlation)的计算,请参考图1以及方程式(1)与(2)。
IRX=ITX x r x cosθ- QTX x r x sinθ (1)
QRX=QTX x r x cosθ+ ITX x r x sinθ (2)
我们已经知道,系统所传送的I信道必然正交于它所传送的Q信道,我们也对Q信道参考模式进行了相关性的计算,并且发现Q信道的关联值是??,I信道的关联值则是0;于是,前述的方程式就可以写成:
IRX=-r x sinθ       (3)
QRX=r x cosθ       (4)
因为对于任何的,都有cos2θ+ sin2θ= 1;所以只要将上面两个式子平方后加在一起,我们就可以得到r2。
计算这些相关性的主要目的,是为了找出最大路径,而且在比较平方值的时候,也等于同时比较了它们的实数部分,因此不必为了得到实数值r而去计算平方根。
如果这个路径是一个有效的路径,若将I信道和Q信道组合在一起,以便执行后续的数据摘取时,就可以利用IRX与QRX来计算I信道和Q信道的权值。由于每个信道会根据它们的重要性来加权,因此刚开始的时候,只须执行初始化,即可通过加权数的收敛来修正前面所留下的小误差。
3.路径选择
利用一次的相关性计算,可能会同时选出有效和无效的路径,因此还必须使用一种好的搜索方法。可能会出现下列两种情形:
追踪(tracking) 要追踪有效的路径,很重要的一点就是充分运用已知的信息;系统应该检测每一条路径,并且与前一次“过度采样期”(oversampling period)以及下一次过度采样期间的相关值做比较。
在ETSI-UMTS规范中,最大移动速率是每小时800公里(每小时500英里),这等于是2.2米/(帧)的移动速率,其中(帧)的长度为10毫秒。由于过度采样速率是32 MHz(8x4 MHz),因此过度采样点之间的距离等于是9.15公尺;换言之,一个移动台最快可以在4个(帧)的时间内,从一个过度采样点移动到另一个过度采样点。系统会对每一个(帧)内第一个“时隙”(slot)的引导数据来进行追踪测试,如果对于连续4个以上的(帧),系统都发现前一个时隙或下一个时隙比较好,那么系统就会将路径移到或是追踪到这个较好的位置;通过这种方式,系统不但可以追踪信号路径,还可以防止噪声造成追踪的错误。
相对于目前所选择的路径,也许有些新路径可以提供更强的信号;因此,系统会搜索部份潜在的延迟信号,以便找出更好的新路径。根据广播信号的传播理论,这些新路径可能就在最强路径的附近,或是就在它们的后面(请参考图2)。
在A前面的区域会被忽略,这是因为移动台的距离很远,不会在这个区域中有反射信号;D后面的区域也会被忽略,因为这个区域的信号传送路径太长,于是受到了很长的路径距离以及很高反射角度的影响,它也不会产生任何较强的信号。当系统发现了一个新路径之后,就会为这个新路径指定一个初始的加权值,这个加权值会等于传输品质倒数第二名的旧路径,这样在下一次更新加权值以前,新路径就有机会证明自己的表现要胜过这条旧路径。整体来说,相比于搜索所有路径的蛮干方式,这种搜索技术可以提供八倍的搜索效率,却只会错过1% ~2% 较少用的路径。
训练(training) 在这种情形中,可能完全不知道路径的信息,或是因为移动台与基地台之间的障碍出现了某些变动,使得原来的路径产生了完全的改变。无论如何,利用随机存取信道的时间或是前一次的最小延迟路径,还是可以估算出移动台的大致距离;此外,利用原来的最小延迟路径,也可以对移动台的位置做一个粗略的估算。假设移动台的位置并没有移动的太远,那么系统就会对这次延迟之前的区域做一次完整的搜索,并且产生一组完整的新路径。图3就显示了这个搜索路径以及机率函数。
根据ETSI标准机构的系统模型,在一个125毫秒的通信区域半径内,主动延迟时间(active delay period)将是31毫秒。
如果使用引导数据,那么在刚开始的时候,系统会选择比实际需要还多的路径,然后搜索1/2码片时间点上的所有延迟。一旦系统找出了大致对应的路径,就会在这些路径的附近,用过度采样速率(1/8个码片时间)来计算进一步的相关性,以便找出最大的「眼型值」(eye maximum)。为了增加有效路径的能量,系统会计算它们的相关性,并且把剩下的控制与数据位都包含在这个计算中。接下来,系统会将相关性的计算结果平方,以便移除其中所代表的传输数据,然后再选出最后的信号路径。由于没有任何的效能信息可供使用,系统在替这些路径指定初始权值的时候,就会以它们的接收能量做为参考依据。透过这种搜索策略,系统的MIPS值会减少98.25%,并且成为1.75%(25% * 25% * 30%)。
● 相较于完整的过度采样(过度采样值=8),1/2码片时间会减少75%;
● 路径的估计时间会减少75%;
● 在初步搜索的时候,如果使用了6位引导信号,就可减少75%的时间(如果使用3位的引导信号,则能减少95%);
虽然这里会省下许多的时间,但因为系统必须重复某些不完整的相关性计算,因此会浪费部份的时间,使得系统的总效能比完整搜索法高出约97%~98%。在信道使用率较低的通信区域(
为了减少仿真所须的时间,并可做更长期的仿真,在实现RAKE接收机的时候,就采用了逐个时隙的处理方式,同时将工作分配给担任主机的PC以及TMS320C62x DSP评估模块(EVM)。
在PC这一端,则是由ManyMobileCDMAs.exe程序来控制整个评估模块,至于I/O测试数据的传输过程、RAKE接收机的输出与相关的控制旗标、以及RAKE接收机初始值的设定,都是透过DSP的“主机连接端口界面”(HPI:Host Port Interface)来处理。由于这部RAKE接收机将采用“逐个时隙”的处理方式,因此为了让它能连续的执行工作,还需要额外的DSP内存缓冲区。控制输入数据(举例来说,参考与输出档案的名称)会搜索信道的数目,它是由ManyMobileCDMAs.exe档案所送出,其来源则是一个文字格式的控制档案,包含多个RAKE接收机程序的控制数据和各种参数。
图4显示了ManyMobileCDMAs.exe程序的执行流程以及它与TMS320C62xTM DSP评估模块的沟通程序。
算法的性能: 程序代码的性能是由下列的方式来验证:假设同一个区域中有许多的移动台,而且它们都使用相同的CDMA频带,然后仿真这些移动台所产生的广播信号。这些移动台在通信区域中的位置是利用Monte Carlo模型来决定,它会替每一个移动台配置六条的信号路径,这些路径的延迟时间和相位则是随机设定:
●   0dB±0.4 dB   延迟 0...225  过度采样范围;
●  -1.2 dB±0.4 dB 延迟 0 ... 511  过度采样范围;
●  -2.5dB ±0.5 dB 延迟 0 ... 767  过度采样范围;
●  -4.1dB ±0.6 dB 延迟 0 ... 1023 过度采样范围;
●  -6.0dB ±0.8 dB 延迟 0 ... 1279 过度采样范围;
●  -8.5dB ±1.0 dB 延迟 0 ... 1535 过度采样范围。
图5描述了这个路径说明
如果利用Monte Carlo模型来产生数据,那么这些数据的延迟时间与路径特性都会类似于ETSI的路径模型;不但如此,路径的分布也可以采用Monte Carlo模型。接下来,我们将会测量其中一个信道的接收与解码能力;在表2当中,列出了8位I/Q数据的接收错误速率。
为了对数据信道提供错误保护的功能,系统采用了一种“加强型”(turbo)的编码算法,但仍无法更正所有的错误,图6显示了这个算法的工作性能。至于加强型解码过程中所使用的错误,则是由RAKE接收机所产生。
针对射频输入端不同的模拟/数字分辨率,我们也测量了其工作性能;在仿真的环境中,可随时调整输入增益,因此只要一个4位或是6位的ADC转换器,系统就可以接收到有效的数据。但是在现实世界中,由于增益的控制并非那么方便,又必须将信号的衰减列入考虑,因此需要一个8位的ADC转换器。
四、TMS320C62x DSP组件的运算负载
表3详细列出不同例程的CPU运算负载,在编译这些程序代码的时候,我们使用了3.0 Beta版编译程序,编译时的选项则为:-mt -mh -o3 -mw -k -mx。当扩频因子较小的时候,程序的外循环就会造成较大的负担,因此MIP值就会增加。在执行完整搜索的时候,系统会寻找一组完整的新路径;如果是快速搜索,系统则会追踪目前的路径,然后找出一条新路径,并且用它来取代旧路径中最不重要的一条。
表4列出了内存的使用,其中接收(帧)的双缓冲区会使用最多的内存。
如图7所示,若我们要用一个200 MHz的TMS320C62x DSP来实时处理3位引导数据,就需要一个很大的环形缓冲区;事实上,对于一个250MHz的组件,必须缓冲5个完整的I/Q射频(帧)(或是409,600个字节),而此应用等于是降低到了4个射频数据(帧)。
五、结论
在TMS320C62xTM DSP平台上,确实可利用软件来实现WCDMA通讯的RAKE接收机;但在实际应用中,系统却必须对多个用户进行探测,因此每位用户可能都需要一个DSP芯片的支持。而DSP与协处理器的结合还是有实现系统性能的潜力,因为我们可以用硬件来实现大部份复杂的RAKE工作(也就是信号相关性的计算),然后用DSP来执行需要拓展或是智能的功能。上一页  [1] [2]
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-4-9 19:03 , 耗时 0.597521 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
