查看: 385|回复: 0
基于TMS320DM642在DSP上G.729A算法的优化
发表于 2012-1-27 20:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    The optimization of G.729A Algorithm Using TMS320C6x DSP
摘要:在ITU-T的G.729A语音编解码算法基础上,本文介绍了使用TI公司的TMS320C6x系列DSP实现该算法的一些线性汇编的具体优化技术,这在很大的程度上降低了该算法的计算复杂度,而输出语音仍然保持了很高的合成品质。经改进优化后的程序在内存占用率和运算复杂度方面都达到了预期目标,语音信号经编码器编码解码之后失真很小。
关键词: G.729A;语音编解码;DSP
Abstract: Based on the G.729A Speech Codec Algorithm, this paper describes the details of the ITU-T G.729A Speech Codec in using Texas Instruments’ high-performance programmable TMS320C6x DSP family and the various techniques used in the linear assembler optimization. It can largely reduce the calculation burden and the out speech still keeps a high reconstructed quality. Finally, the optimized programs have met with the expectation in data storage and operational complexity. The distortion of the decoded speech is rather small.
Key Words: G.729A; speech codec; DSP
1. 引言
语音通信是现代多媒体通信中一个重要的组成部分,语音压缩又是实现低速率语音通信的关键技术。国际电信联盟(ITU)于1996年提出了一种共轭结构代数码激励线性预测(CS-ACELP)的语音编码算法—G.729。该算法在8kbits码率下具有较好的语音编码质量,且延迟较短,因此在IP电话、移动通信、多媒体网络通信以及各种手持设备中具有广泛应用。G.729A是在G.729基础上进行了一部分简化,使得编码的复杂度降低,对硬件的要求更低,而编码质量并没有明显降低[1][2][3]。
2.G.729A的DSP软件开发流程
在编写和调试C6000程序时,为了使C6000代码获得最好的性能,我们需要按照软件编程的3个阶段进行,每个阶段完成的任务如下[4]:
第一阶段:开始可以不考虑C6000的有关知识,完全根据任务编写C语言程序。在CCS环境下用C6000的代码产生工具,编译产生在C6000内运行的代码,证明其功能正确。然后再用CCS的调试工具,如debug和profiler等,分析确定代码可能存在的、影响性能的低效率段。为进一步改进代码性能,需要进入第二阶段。
第二阶段:利用内联函数、CCS编译选项和其他具体优化方法改进C语言程序。重复第一阶段,检查所产生的C6000代码性能。如果产生的代码仍不能达到所期望的性能,则进入第三阶段。
第三阶段:从C语言程序中抽出对性能影响很大的程序段,用线性汇编重新编写,再用汇编优化器优化,链接,直到达到所期望的性能要求。
具体到G.729A标准编解码器的实时要求,第三阶段是工作的重点,而且线性汇编的重新编写要求对程序代码和DSP的特性有充分的了解。
3. G.729A代码的剖析
CCS集成开发环境为软件开发人员提供了高效的开发、调试工具。特别是它提供了评价器( profiler)的优化工具,通过收集在指定代码区间程序执行的统计性能,分析确定程序中各个段、各个子函数所花费的处理器时间,从而把程序的优化集中在对程序性能影响最大的代码段上去[5]。其两种不同的测试方法是:
(1) 在需要测定复杂度的程序段的开头和结尾处设定两个断点,打开时钟窗口,运行程序。在第一个断点处执行停止,这时双击时钟窗口使之清0,接着继续执行程序,在第二个断点处停止,这时,时钟窗口显示的值便是该段代码的复杂度。这在测试程序中一个函数的复杂度是非常有用的。
(2) 先打开统计窗口,在需要测试的程序段头尾设置统计点((Probe Point)。程序运行结束后,统计窗口内该程序段后面的统计值便是该代码段的复杂度。这种方法较简单,统计点自动收集统计信息,无需手工干涉,这在测定程序多段代码的复杂度是非常有用。
4. 线性汇编的优化
线性汇编是TI提供的一种汇编语言,其指令系统和汇编语言的指令系统完全相同,但在编写时不需要指定寄存器和操作单元,也不需要考虑延时的问题,因此编写线性汇编相对要容易一些 [6]。
经过第一阶段和第二阶段的优化后,音频编码程序在DM642上的运行状况有了很大改善,但是经测试仍然没有到达实时效果,而高级语言的效率几乎发挥到了极致,测试的速度达到了36.5帧/s,是未优化之前的10倍。这时,我们采用线性汇编语言重新编写C代码的低效率段程序,进一步提高程序的执行效率和充分利用DM642的硬件资源,最终按设计要求在DM642实时实现G.729A编码。在前面的DSP开发流程已经提过,DSP开发的最后一个手段是用汇编重写C代码,它是唯一可以既提高程序执行速度又可以减少程序体积的方法。由于针对并行处理器编写汇编的难度很大,一般采取的是混合编程的方法,即程序的主要部分用C代码,部分耗时较大的函数可以用线性汇编改写。
在编写线性汇编优化代码的过程中,为了提高代码执行效率,我们需要遵循以下原则[7]:
(1)写并行代码:通过使用汇编指令并行执行的方法减少循环内的执行周期数,优化线性汇编代码。这里的关键问题是弄清指令相关性,只有不相关的指令才能并行执行。辨别指令是否相关,可以使用相关图。
(2)处理跳转指令和转移指令:汇编程序的一大特点就是频繁地跳转,当满足不同的条件时,要求程序进行不同的操作,或跳到相应的位置。对于“大于”、“大于等于”、“小于”、“小于等于”等较为接近的逻辑判断和处理,应慎重对待,否则将产生逻辑性错误,并且很难调试。当发生溢出需进行相应处理时,这种现象尤为突出。
(3)尽量减少循环体内的指令数:G.729A的算法实现,有许多是在循环内部完成的,有些地方如固定码本搜索过程中,为了确定四个非0脉冲的位置和幅度,还用到了多重循环。在循环内部,特别是在嵌套较深的循环内部,减少一条指令可以大大降低程序的操作次数。例如,对于一个每重循环8次的四重嵌套循环,在最内层循环每减少一条指令,整个程序可以少执行84=4096语句。因此在设计程序时,能够放在循环体外执行的语句,尽量放在循环体外执行。
(4)展开程序体:在一定条件下,尽量展开程序,以减少子程序的调用和返回次数,牺牲空间换取时间。
G.729A算法中的LPC模块、LSP量化及激励码本搜索耗时最多,为进一步提高代码效率,对相关计算、FIR滤波等部分函数用线性汇编语言进行了改写,并用画相关图等方法有针对性的进行优化。经汇编优化器优化后,代码效率比C语言直接编译有明显提高。
5.  优化工作的创新点
在对G.729A的优化中,本文在前人研究成果的基础上,针对TMS320DM642 DSP系列芯片提出了一些有价值的新方法。这些创新点在不同程度上提高了代码的优化速度和执行效率,在语音编解码的DSP实时实现中起到了关键性作用。下面,以举例的方式阐明一些经典的方法。
5.1 绘制分析图,掌握函数结构
对于一个语句较多、结构复杂的函数,为了充分了解其逻辑结构和语句的相关性,我们通常采用画分析图的方法。分析图的形式比较灵活,可以根据具体的情况选用不同的制图工具。在编写线性汇编的时候,需要考虑存取数组中的元素,数据打包操作和数据相关性等问题,分析图有助于正确处理这些问题。
在对函数Cor_h_X( )优化过程中,我们遇到了一定的困难,原因在于其中有一个双层的循环体,内层的次数与外层有关,外层的循环次数为40,并且循环内部的语句有先后的相关性。这样的结构如果用循环展开的方法将会用到大量的寄存器,数目超出了64个,需要开辟额外的内存空间去存放临时变量,而读写内存会消耗较多的时间,因此这样执行效率不会有充分的提高。对此,我们利用分析图描述了函数中关键代码的数组X[ ],h[ ]的使用情况,如图1所示:
500)this.style.width=500;" border=0>
图1直观地反映了数组16位h[ ]和16位X[ ]之间的乘加关系,从函数cor_h_X( )中可知,两个数组的乘积之和要对应的保存在临时数组32位Y[ ]中。通过研究此分析图,我们发现h[ ]与X[ ]中的一些元素进行乘积和处理之后就不再被使用,那么存储这些元素的寄存器可以存放中间结果(Y[]的元素),这样就可节省寄存器的使用个数,免去了开辟内存空间和中间变量的存取指令。
对于函数cor_h_X( ),利用上述思想编写线性汇编,只需要定义57个寄存器就可以完成所用的操作,存取指令从1760条优化到30条,仅为原来的1/60。同时执行速度从390072个时钟减少到35871个,降为原来的1/10。
绘制的分析图可以包含相关图,相关表等,使资源安排更加合理。该方法在其他函数的改写中也多次使用到。
5.2 功能相似的函数或代码段合并为一个函数
线性汇编在提高代码效率的同时也成倍的增加了代码尺寸,以上述cor_h_X( )为例,它在该写后代码尺寸从660条增大到7776条(该数据由CCS剖析工具分析所得)。在工程应用中,对于有限的内存程序区,我们会适当减少程序占用的空间。合并功能相似的函数可以达到这一要求。
在LSP量化处理中,源代码中给出了2个LSP选择函数:Lsp_select_1( )和Lsp_select_2( ),而我们发现它们具有相同的功能和相似的结构,因此,在对两者的线性汇编改写中,我们只需编写一个函数(命名为Lsp_select)即可实现LSP量化处理中这两个模块的功能。
另外,在对于一些数组拷贝,数组初始化的代码,我们同样可以用此方法,编写一个函数实现,这样可以在提高执行效率的同时,减少程序占用的内存空间。
5.3 多个循环合并为一个循环
    C代码改写线性汇编的时候,我们常常会发现,只要作一些调整,两个或多个循环完成的操作完全可以由一个循环来完成。以LPC子模块240点加窗语音的自相关计算Autocorr()函数为例,经过优化改写的C代码(部分)如下:
for(i=0; i>16;
sum = 1;                   //避免为0的情况
for(i=0; i<L_WINDOW; i++)  //第二个循环体
   sum = _sadd(sum,_smpy(y, y));
这段代码包含了两个for循环,在CCS中直接编译运行并行度很差,利用线性汇编重写代码。我们发现两个循环体的循环次数均为60(L_WINDOW=60),所处理的数组不同,并且两个循环没有相关性,可以把第一和第二个循环合并成一个循环。前者的功能是对语音信号进行加窗;后者是实现乘累加(Mac)。两者合并后采用线性汇编编写,其代码如下:
     mvk 60,i  //设置循环次数
loop1: lddw *ham++,hamih:hamil  //hamwindow[]指针
     lddw *x++,xih:xil  //x[]指针
     smpy2 hamil,xil,yi1:yi0  //两对16位操作数相承,并行执行
     smpy2 hamih,xih,yi3:yi2
     sadd yi0,con0x8000,yi0
     sadd yi1,con0x8000,yi1
     sadd yi2,con0x8000,yi2
     sadd yi3,con0x8000,yi3
     packh2 yi1,yi0,yl  //数据打包技术
     packh2 yi3,yi2,yh
     stdw yh:yl,*y++  //双字存取,提高执行效率
smpy2 yl,yl,yi1:yi0
     sadd sum0,yi1,sum0
     sadd sum0,yi0,sum0
     smpy2 yh,yh,yi3:yi2
     sadd sum0,yi3,sum0
     sadd sum0,yi2,sum0
     add i,-1,i
   b loop1  //把第一和第二个循环合成一个大循环,减少转移次数
产生的汇编代码并行流水性能大大增加,耗费的时钟周期数从1310000减少到15000,少于改编前的1/8。
6. 结束语
关于编解码器执行的时钟周期,在线性汇编改写前后,文件版本通过CCS的profiler剖析工具得知:每10帧(100ms)从159700000降至68500000,仅为原来的42%。硬件版本进行测试得:编解码的帧数提高到了88帧/s以上,鉴于编码、解码的时间比例为5:1,所以,本系统编码已经达到100帧/s,完全符合实时通信的要求。
参考文献:
[1] ITU-T Recommendation G.729,Coding of Speech at 8kbit/s Using Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Line-prediction, March 1996.
[2] ITU-T Coding of speech at 8kbit/s using Conjugate-Structure Algebraic-Code-Excited Linear-Prediction (CS-ACELP) Annex D: 6.4kbit/s CS-ACELP speech coding algorithm,1998.
[3] 王炳锡.语音编码[M].西安:西安电子科技大学出版社,2002:1-293.
[4] 胡航.语音信号处理(第一版).哈尔滨:哈尔滨工业出版社,2000:1-178.
[5] 李方慧,王飞,何佩馄.TMS320C6000系列DSPs的原理与应用(第二版).北京:电子工业出版社,2003:1-554.
[6] 许海燕,闫健恩,陈静.H.264视频编码在DM 642上的实现与优化[J].微计算机信息,2006,8-2:160-162.
[7] 刘为超,黎福海.G. 729在DSP应用中代码优化研究,现代电子技术,2005,196:59-61.
作者简介:
王伟(1977-),女,汉,黑龙江省牡丹江市人,讲师,硕士,主要研究方向为嵌入式系统,多媒体技术;
王伟达(1979-),男,汉,黑龙江省大庆市人,在读博士,主要研究方向为先进制造技术;
郭恒业(1949-),男,汉,黑龙江哈尔滨人,教授,主要研究方向嵌入式系统,多媒体技术;
通信地址:王伟 山东省威海市文化西路2# 哈尔滨工业大学(威海) 264209,
本文作者创新点:在对G.729A的优化中,针对TMS320DM642 DSP系列芯片提出了一些线性汇编优化的新方法(这些新方法已在文章中详细说明)。这些创新点在很大程度上提高了代码的执行效率,在语音编解码的DSP实时实现中起到了关键性作用。
[1]
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-3-31 10:38 , 耗时 0.509470 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
