查看: 1401|回复: 0
基于DSP实现对SAA7111A初始化配置的方法
发表于 2012-1-27 20:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Implementation of SAA7111A EVIP configuration using I2C bus of DSP
Abstract: The configuration and operation principle of the I2C module within TMS320VC5509A,the characteristic of I2C bus data,the characteristic of I2C interface and the its registers are introduced.The method of initialization of I2C module inside DSP with the Chip Support Library (CSL) offered by CCS, and the implementation details of SAA7111A EVIP configuration using I2C bus are given. 关键词: I2C总线; DSP;  SAA7111A EVIP; TMS320VC5509A; TMS320C55x片上支持库(CSL)
Keywords: I2C bus; DSP; SAA7111A EVIP; TMS320VC5509A; TMS320C55x CSL
摘要: 介绍了TMS320VC5509A的 I2C模块的内部结构和工作原理、I2C总线数据特点以及增强型视频输入处理器SAA7111A EVIP(Enhanced Video Input Processor )的I2C接口的特点及其内部控制寄存器。在此基础上详细阐述了如何利用CCS提供的片上支持库(CSL)对DSP内部的I2C模块进行初始化,并通过I2C总线对SAA7111A EVIP进行配置的过程。
1 引言
图像处理系统包括图像采集模块和图像处理模块。本系统设计采用SAA7111A EVIP(EnhancedVideo Input Processor)(简称SAA7111A)完成前端图像采集,使用TMS320VC5509A完成图像处理。在SAA7111A正常工作前需要对其进行初始化配置,由于这两款器件内部都集成有I2C模块,可利用I2C总线实现对SAA7111A的初始化配置。
2 TMS320VC5509A内部I2C模块
2.1 I2C模块内部结构
TMS320VC5509A内部集成有I2C模块,其内部结构框图如图1所示。
[table]
[tr]
[td]
500)this.style.width=500;" border=0>[/td][/tr]
GMT+8, 2026-4-1 08:50 , 耗时 0.101507 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
