查看: 183|回复: 0
电子警察的分类及步骤流程
发表于 2011-4-29 11:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子警察的分类及步骤流程
电子狗和电子警察,大家可能难以区分,现在我和大家讲讲电子警察的原理,具体如下:
  电子警察的业务流程可以分为三步:1、前端抓拍;2、数据传输,后端存储并且人工确认;3、发布违章通知书,申述,处罚。大家最关心的就是前端怎样抓拍。
  现在的电子警察根据功能可以分为:闯红灯抓拍、单点超速抓拍、区间测速、压实线抓拍、驶入禁停区抓拍等。根据抓拍方式可以分为常见的有:视频抓拍、地感线圈抓拍、雷达测速抓拍,不太常见的有:红外、激光、超声波抓拍。抓拍的工具是摄像机或照相机。根据安装位置可以分为:路中间立杆安装、路边安装、移动电子警察等。
线圈埋设图
               路边的机箱
  雷达测速抓拍:利用雷达发出特殊波长的电波,再接收返回的同样波长的电波,通过来回电波的角度和时间可以算出反射物体的速度,当速度在合理范围内时就发出信号,让摄像机抓拍。这个技术目前已很成熟,精度较高,不用破坏路面,因此使用比较广,特别是高速公路,大部分都是采用这种方式。
近年来许多地方开始使用“区间超速”,利用车牌识别技术或者通行卡,计算同一辆车通过两个地点的时间差来判断是否超速,因为区间很可能包含行驶的全程,所以最好按规定速度开。
  以上是电子警察工作的简单介绍,下面再看看电子狗的。
  现在网上把电子狗吹得很神,有的功能它有,但更多的是以讹传讹。电子狗其实就是GPS。它里面有个电子警察位置的数据表,这个数据表是很大的,当车辆来到某个电子警察点附近时,它就会根据位置发出提示,而它的本质和GPS导航是一样的。网上有人说它能探测到电子警察发出的波,然后提示,看看我上面给出的电子警察工作原理就知道不可能。首先,视频和地感线圈抓拍都是被动接收,不会发出任何东西,电子狗能接收到什么呢?其次,雷达、红外、超声波等都是发出特定的波长,而且波长是可以调的,他们的覆盖范围很窄(覆盖广的话有功率不够等问题),有点专业知识就知道,要想接收这些波需要什么样的天线和设备,电子狗的硬件是做不到的,何况它隔着300米就在报警了。还有人说它能测移动电子警察,那是因为警察经常在那里设卡查车,被电子狗列为固定点了。
  另外还说下,有人说电子警察是根据车牌上的小圆点里的芯片知道车的,我只能说,这是瞎说,不信你去把隔壁家的车牌拆了研究研究。
GMT+8, 2025-8-10 07:15 , 耗时 0.086900 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
