查看: 142|回复: 0
用单片机模拟2272软件解码
发表于 2011-4-29 11:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用单片机模拟2272软件解码
在无线遥控领域,PT2262/2272是目前最常用的芯片之一,但由于芯片要求配对使用,在很大程度上影响了该芯片的使用,笔者从PT2262波形特征入手,结合应用实际,提出软件解码的方法和具体措施。
一、概述
PT2262/2272是一种CMOS工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,是目前在无线通讯电路中作地址编码识别最常用的芯片之一。
PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,PT2262最多可有6位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17脚串行输出。
PT2262/2272必须用相同地址码配对使用,当需要增加一个通讯机时,用户不得不求助于技术人员或厂家来设置相同地址码,客户自己设置相对比较麻烦,尤其对不懂电子的人来说。随着人们对操作的要求越来越高,PT2262/2272的这种配对使用严重制约着使用的方便性,人们不断地要求使用一种无须请教专业人士,无须使用特殊工具,任何人都可以操作的方便的手段来弥补PT2262/2272的缺陷,这就是PT2262软件解码。
二、解码原理
上面是PT2262的一段波形,可以看到一组一组的字码,每组字码之间有同步码隔开,所以我们如果用单片机软件解码时,程序只要判断出同步码,然后对后面的字码进行脉冲宽度识别即可。
2262每次发射时至少发射4组字码,2272只有在连续两次检测到相同的地址码加数据码时才会把数据码中的“1”驱动相应的数据输出端为高电平和驱动VT端同步为高电平。因为无线发射的特点,第一组字码非常容易受零电平干扰,往往会产生误码,所以程序可以丢弃处理。
下面我们来仔细看一下PT2262的波形特征:
振荡频率 f=2*1000*16/Rosc(kΩ) kHz 其中Rosc为振荡电阻 这里我们选用的是一种比较常用的频率f≈10 kHz, Rosc=3.3MΩ(以下同)。下图是振荡频率与码位波形的对应关系:同步码头波形:
PT2262有三种编码:0,1,和悬空(表示为f)。
1、 数据“0”发送的码位如:
2、 数据“1”发送的码位如:
3、 数据“f”发送的码位如:
有了以上具体的波形,我们就可以进行软件解码了。T2262每次至少发送4次编码,首先我们可以通过检测11ms宽度的同步码头,有码头才开始进行编码解码,无码头则继续等待。当收到码头时,还要检测是否已经收到过码头,若无,则丢弃第一次编码的信号,以防止误码。
从编码图中可以看出,每一位码字都是从低电平开始到高电平,到低电平,再到高电平。为了检测方便,在接收端我们把编码信号进行了180°倒相,使码位开始的上升沿转化为下降沿,这样当我们使用MCS51系列单片机解码时可使用中断方式及时截获编码。从编码图中还可以看出,每一位码字都可以分成两段,我们以每段中的电平宽度来描述码位:
码位 第一段 第二段 数值表示 反码表示
0 窄 窄00 11
1 宽 宽11 00
f 窄 宽01 10
无效码宽 窄10 01
软件解码方法1(反码):
从第一个下降沿开始延时700us左右,检测电平高低,记为A1,再检测第二个下降沿,延时700us左右,检测电平高低,记为A2,这样一个码位就可以译出来了,连续检测12个码位。
软件解码方法2(反码):
从第一个下降沿开始记时,并不断检测电平变化,一有电平变化,立即记录电平宽度B1,再继续记时直至出现第二个下降沿,记录两个下降沿的间隔B2,重复以上步骤,得到B3,B4,判断B1,B2,B3,B4是否在各自允许的误差范围内,是则保存B1,B3,译出一个码位,否则认为误码,丢弃。连续正确检测12个码位。
两种解码方式各有优缺点如下:
解码方式优点 缺点
1 程序简单,CPU开销少 解码精度差
2 程序复杂,CPU开销大 解码精度较高
为了获得较高的解码精度,我们推荐使用方法2,以避免大量的干扰信号的误解码。
三、参考解码软件
MCS51单片机汇编程序        ;软件解码程序(仿真PT2272) ;
        ;晶体频率为11.0592Mhz ;
        ;本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码 ;
        ;使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放
        ;下面的程序中
        ;REM 为信号输入端 ;
        ;RECEIVE 检测到有效信号标志位 ;
        ;ENABLE_DETE 连续按键标志 ;
        ;3AH,3BH用作定时器 ; ;
        T2262共12根地址线 ;
        ;31H,32H:接收的前8 位地址编码 ;
        ;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可) ;
        ;当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。
        ;地址数据说明 ;
        ;以31H.0 和32H.0 为例 ;
        ; 悬空 : 31H.0=0 32H.0=1 ;
        ; 1: 31H.0=1 32H.0=1 ;
        ; 0: 31H.0=0 32H.0=0 ;
        ; 出错 : 31H.0=1 32H.0=0 ; ; ;
        ; 说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值
        ;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE
        ;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据 ; ;
        ;注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误
REMOTE: CLR RECEIVE   ;;检测50ms 内有没有编码接收 ;
        MOV 3AH,#55REMOTEA:MOV 3BH,#250REMOTEB:JB REM,REMOTE0;有码发送则跳转
        DJNZ 3BH,REMOTEB        DJNZ 3AH,REMOTEAREMOTE_END_1:        CLR ENABLE_DETEREMOTE_END:        CLR REMOTING  ;清除探头检测标志
        RETREMOTE0:JB ENABLE_DETE,REMOTE_END_1   ;按键没有放开则返回
REMOTES:MOV 34H,#12   ;接收12位编码 ;解码 ; ;先找出接收码的开头即10ms左右的高电平 ;
        MOV TH1,#00H  ;;设置高电平时间为8"12ms ; ;检测和等待8ms 的 低电平,70ms门限 ;
        CLR T_OVER        MOV TL1,#00H        SETB TR1REMOTE1:MOV 3AH,#50REMOTE2:MOV 3BH,#25REMOTE3:JB REM,REMOTE1        JB T_OVER,REMOTE_END        DJNZ 3BH,REMOTE3        DJNZ 3AH,REMOTE2      ;; ;等待在4ms 内接收到的高电平 ;
        CLR T_OVER        MOV TH1,#0F1H        MOV TL1,#0F0H        SETB TR1REMOTE_4:        JB T_OVER,REMOTE_5        JNB REM,REMOTE_4        CLR TR1        AJMP REMOTE6  ;;超出12ms 接收错误返回 ;
REMOTE_5:        AJMP REMOTE_ENDREMOTE6:MOV 3AH,#00   ;等待550us 后采集接收信号 ;
        DJNZ 3AH,$    ;;采集接收信号并记录 ;
        MOV C,REM        MOV A,33H        RLC A        MOV 33H,A        MOV A,31H        RLC A        MOV 31H,A     ;;等待第二个上升沿,限时1.5ms ;
        CLR T_OVER        MOV TH1,#0FAH        MOV TL1,#099H        SETB TR1RM1:    JB T_OVER,REMOTE_END        JB REM,RM1        CLR TR1       ;;
        CLR T_OVER        MOV TH1,#0FAH        MOV TL1,#099H        SETB TR1RM2:    JB T_OVER,REMOTE_END        JNB REM,RM2        CLR TR1       ;;等待550us 后采集接收信号 ;
        MOV 3AH,#00        DJNZ 3AH,$        MOV C,REM        MOV A,30H        RLC A        MOV 30H,A        MOV A,32H        RLC A        MOV 32H,A     ;;等待第二个码值的上升沿 ;
        CLR T_OVER        MOV TH1,#0FAH        MOV TL1,#099H        SETB TR1RM3:    JB T_OVER,RM5        JB REM,RM3        CLR TR1       ;;
        CLR T_OVER        MOV TH1,#0FAH        MOV TL1,#099H        SETB TR1RM4:    JB T_OVER,RM5        JNB REM,RM4        CLR TR1        DJNZ 34H,REMOTE6      ;;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上
        MOV 34H,#4        AJMP REMOTE7RM5:    AJMP REMOTE_ENDREMOTE7:CLR C        MOV A,33H        RLC A        MOV 33H,A        MOV A,31H        RLC A        MOV 31H,A        CLR C        MOV A,30H        RLC A        MOV 30H,A        MOV A,32H        RLC A        MOV 32H,A        DJNZ 34H,REMOTE7      ;;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上 ;
        MOV A,33H        SWAP A        MOV 33H,A        MOV A,30H        SWAP A        MOV 30H,A        SETB ENABLE_DETE        SETB RECEIVE  ;;
        AJMP REMOTE_END_1        END
四、硬件抗干扰
在无线通讯中使用单片机会对通讯系统造成严重的干扰,相信许多技术人员一定有过同样的苦恼。如果硬件设计不当,会造成原先硬件解码时通讯距离为200米,而用软件解码后可能只有十几米,因此解决硬件抗干扰问题在很大程度上可减少软件解码的误码率。
1、收发模块:早期常用的频率为47MHz,在这种频率下,很难有好的解决方法;建议采用目前国家允许无线遥控使用的频率315 MHz。
2、单片机振荡频率:大量的MCS51教材中推荐大家使用的是12MHz及11.0592MHz的晶体,这些晶体在一般场合使用没有问题,但在此却不可以,它们在300MHz左右仍然能够产生较大的干扰,为解决单片机运行速度与电磁干扰的矛盾,建议采用频率为4MHz或3.58MHz的晶体。
3、隔离:为了有效抑制单片机对接收模块的电磁干扰,建议采用①电源隔离;②端口隔离;端口隔离可采用三极管或比较器。实践表明采用隔离的效果非常明显。
五、结束语
PT2262的软件解码在实际应用中有较好的用武之地。采用软件解码的系统,厂家再也无须对收发设备进行配套,以利于生产于保管;对客户来说,使用软件解码无须求助,厂家只须再软件中加入自动学习功能,用户可自行使用该功能,只须轻按学习键即可学习新的通讯设备,如遥控器等。目前,该软件解码已经在某
GMT+8, 2025-8-2 11:16 , 耗时 0.088843 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
