查看: 60396|回复: 63
[转载] 景天的UP1024P专业编程器
发表于 2012-3-7 21:50:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(数码之家的sjzjiawei拆机贴http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=375186
如题。景天的专业编程器。支持上W种FLASH。包括一部分NAND FLASH。这编程器对于手机字库支持还是非常全的。毕竟当年是修手机用的么。程序到现在还一直在更新中。好了不多说了。上图吧:
接口:
1024BGA测试座:
这是TSOP FLASH焊到座上的效果:
不过这种10*14 TSOP40封装的FLASH一直不能用反映了几次也没给更新。
外壳就那么几个螺丝。拆开后的图:
光溜溜的后盖:
这是电源接口部分:
打开后盖的样子:
这是板子的正面:
比较复杂吧!
XC2S50 FPGA可编程门阵列:两块。能驱动1024脚。
CY7C68013A: CPU
USB2.0控制芯片
1.CY7C68013内部集成了一个增强型的51内核,其指令集与标准的8051兼容
2.CY7C68013提供了一个串行接口引擎(SIE),负责完成大部分USB2.0协议的处理工作,从而大大减轻了USB协议处理的工作量,并且提供了4KB的FIFO保证数据高速传输的需要
 3.芯片中集成了一个GPIF模块,让用户可以按照外设的时序进行波形编辑,而不需要复杂的程序描述,就可以保证GPIF与内部.FIFO的协调工作,实现芯片与高速外围设备之间的逻辑连接和高速数据传输.
还有两个小个的FPGA:XC2C64
317可调稳压电源IC:
细节:
一层又一层的板子!
背面:
板子细节:
4层板子好像都是一样的。用的都是ULN2003和HEF4094得用了有上百片吧。密密麻麻的。看着就头晕。
上好的机子。
好了到此为止吧。
谢谢观赏。
收藏收藏4 分享分享 支持支持1 反对反对
推荐
 楼主| 发表于 2012-3-22 16:29:42 | 只看该作者
其实是研究电路结构
还有要是可以直接再写个软件就得了,硬件都不用开发,毕竟全驱动了
推荐
发表于 2021-12-9 16:08:39 | 只看该作者
景天up-256编程器win7驱动
钱不够,要刷50下
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
地板
发表于 2012-3-8 09:04:16 | 只看该作者
哇塞。又脱光一个。真清晰。功能强大,能山寨就好了。
5#
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:55:47 | 只看该作者
这个1024个脚都是准全驱动的,山寨起来有点难度,不过只要抄下一个脚的其他推演就行
6#
发表于 2012-3-14 15:27:28 | 只看该作者
郁闷  怎么下载失败   钱也给扣了
7#
发表于 2012-3-16 20:04:06 | 只看该作者
脱光了就是好看
8#
发表于 2012-3-21 11:58:30 | 只看该作者
要是256也能改成1024P那就好了
9#
 楼主| 发表于 2012-3-21 13:09:45 | 只看该作者
可以通过插座扩展的
10#
发表于 2012-3-22 12:43:05 | 只看该作者
有些地方是要好好研究下
11#
发表于 2012-3-22 16:27:13 | 只看该作者
再研究也没有用   这种针对手机字库的编程器   局限性很大  与希尔特的编程器没得比  不支持单片机的
GMT+8, 2024-12-23 10:04 , 耗时 0.111146 秒, 23 个查询请求 , Gzip 开启.
