查看: 213|回复: 0
箱体的Q值
发表于 2011-4-29 18:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
箱体的Q值
一,Qtc:音箱全系统的总Q值,
二,箱体的损耗Q值:
Ql-泄漏损耗Q值.由箱体及单元密封不好造成泄漏产生的,通常这个对于倒相箱影响较大.一般数值取在5-20,这个值难以预知。5表示为密封非常良好!通常预设值为10。
Qa-吸收损耗Q值,由箱体对声波的吸收产生的,箱内的填充料会大大增强吸收。一个干燥光滑刚性箱体内壁通常约Qa=30-100,大量填充时,将达到3-5。
Qp-倒相管损耗,由倒相管产生,由于空气通过时,管壁的摩擦,倒相管会有一些阻尼.事实上,如果你将此Q值设得很小的话(意味着阻尼非常大),那倒相箱就会变成了密闭箱了,呵呵。
题外话,关于Q值的理解:(Q值一般直译成品质因数,这个名称对菜鸟来说有些费解。)
Q值是一个描绘谐振情形的数学量,它总是伴随阻尼概念(在谐振系统中)被介绍给大家,或者有人把它等同于阻尼值来介绍。对于一个谐振系统,阻尼越大,那么系统的谐振越被钳制,从而导致低Q值的谐振曲线。当阻尼小时,则情况相反,谐振剧烈,形成高Q的曲线。
一般来说,对于扬声器系统,合适的Q值在0.5-1.5之间。低于0.5时,阻尼太强了,此时已无谐振发生。所以,也有人称0.5Q值时,为临界阻尼,称再小的Q值,为过阻尼。反之,Q大于1.5,可以叫欠阻尼。
在谐振系统的频率-振幅曲线图上,我们可以直观地看到不同Q值所代表的曲线,以及不同Q值的意义。
喇叭的Q
Qes为喇叭的电Q值,它反映了单元在Fo时于电磁控制下的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qms为喇叭的机械Q值。它反映了单元在Fo时于机械结构方面的谐振能力,数值越低,阻尼越强,系统谐振越小。
Qts为喇叭的总Q值(由Qms和Qes并联耦合而成)它反映了单元在Fo处的谐振能力,数值越低,阻尼越强。
系统的Q值全系统指包括功放输出端、喇叭线、音箱。这是一个工作时的实际Q值,与箱体Q值Qtc相比,这里加入了阻尼系数的因素。
阻尼系数的影响,包括功放的输出阻尼系数、喇叭线的阻尼系数、串连喇叭的阻尼系数(如果有)、分频器的阻尼系数。
所以,为保证不影响原箱的Q值设计,一般功放要求采用阻尼系数尽量小的,最最起码是10以上,但一般要求100以上,而分频器中主要是电感的电阻的影响,一般是说20以上。线材同样也应该尽量小。对于串接喇叭,阻尼系数无可避免的在1以上,所以一般设计都是并联喇叭的。
阻尼、Q值都是描绘单元在谐振点附近的工作情形,即谐振点附近的发声变化情况,对其他频率区域的频响基本无影响。当然深入细究是有些的,看具体的单元。
GMT+8, 2025-11-24 17:47 , 耗时 0.090892 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
