查看: 1170|回复: 0
[家电] 音响产品的CCC认证知多少
发表于 2011-4-29 19:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
音响产品的CCC认证知多少
从2003年8月1日开始,国家开始强制执行3C认证。什么是3C认证呢?下面就3C问题谈谈个人的认识。
  1、3C认证是一种产品安全认证。
  在电器产品方面涉及安全的主要是使用220V电源的产品,如:Hi-Fi产品中的功放、CD机、DVD机和有源音箱(包括公共广播系统)等等。这类产品使用220V电源的产品,如果在安全方面的质量存在问题,将有可能危机人身安全。因此,在电器方面涉及安全的产品,就需要作安全认证。需要安全认证的电器产品中还有电缆类产品。
  2、电器产品的安全认证早已有之。
  过去的安全认证国内有长城安全认证,当时并没有严格的强制执行,大家有时可能发现,一些计算机和家用电器产品上许多都有长城安全认证的标志。这次执行的安全认证,是由国家有关部门统一管理、统一标识,并强制执行。
  3、 3C认证与国际接轨。
  国际上的安全认证有欧洲的CE认证和美国的UL认证,我国的产品进入上述地区也必须取得该地区的安全认证。从2003年8月1日开始,国外进口的有关电器,也必须经过中国有关部门的3C认证,而且国内外产品同等对待。这符合WTO的精神。
  4、 是不是所有的电器产品都要3C认证。
  前面说过接有220V电源的产品需作认证,而像耳机、音箱等等无源产品不需作安全认证。用户可放心购买。究竟那些产品必须作安全认证,国家有详细的目录。 如在广播系统中,一般的周边及主机应有3C认证,而喇叭及音量控制器方面不必要有3C
  5、 3C认证产品的市场规范。
  3C认证国家强制执行,但是以前进口的一些产品,市场上仍有库存,国家并有没有细则规定这些产品的处理办法笔者也不是很清楚。。估计在短时间内这些产品还会存在,不过市场规范肯定会很快地完成。
  6、 3C认证对用户和厂家的影响。
认证对用户来讲肯定是有利的,但对于中小型的厂家就凄惨了,成本费用将上升百分之十以上。在公共广播领域中,DSPPA品牌是中国大陆最先全部认证的品牌。3C认证费用对于DSPPA的超级销量来说,认证的费用微乎其微。怪不得行内有句顺口溜----用了迪士普,中标你作主!
GMT+8, 2025-11-22 12:39 , 耗时 0.221075 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
