查看: 205|回复: 0
HTPC系统
发表于 2011-4-29 21:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HTPC系统
一、什么是HTPC系统?
HTPC是Home Theater Personal Computer的缩写,也就是家庭影院电脑的意思。HTPC是电脑和家庭影院的结合,更直接的理解,就是以电脑为信号源和处理部分的家庭影院。
二、HTPC的特点
(1)灵活的配置
PC可以根据每个人的预算投入和实际的需要,随时选择各种品牌各种性能的配件,这是碟机所无法实现的,普通的DVD机,只能实现购买时功能,要增加和升级,只有整台更换,目前虽然有高端的模块化DVD机,可以用插件和软件升级,但是只能用其本品牌产品,而且价格极高,比如PROCEED 的模块化DVD机 PMDT (4000多美元),升级逐行输出插卡,就要1500美元,而PC的开放性架构,使得升级极其容易和价格合理,不满意任何部分,都能随时更换。
(2)强大的处理能力
PC的CPU及图像芯片(GPU)的处理能力日新月异,以及APU(音频处理芯片)概念的引入,PC能够实现以往家庭影院系统,需要多台设备才能实现的功能,比如以往需要DVD机负责MPEG2视频解码,AV解码器实现环绕声解码和处理,以及机顶盒负责HDTV的解码,和用D-VHS或光盘硬盘录像机视频信号的保存等等这些,都将可以由PC来实现,这在性价比和占用空间方面,会有极大的改善!
(3)优异的显示质量
由于目前的显示设备,除了三枪投影背投和电视机,其他的诸如LCD,DLP,LCOS/D-ILA,PDP,都是属于固定像素显示设备,也就是说任何信号输入,都要用其本身具备的像素来显示,然而只有和其像素一一对应的信号输入,才能发挥其最佳显示效果,这一点使用过LCD显示器的朋友一定身有体会,任何大于或小于其分辨率的格式,都会用拉伸和压缩来显示,效果极差!这时,就是显卡大显身手的时候,显卡加上优化软件,可以设置任意分辨率和场频的输出格式,用来对应各种显示设备。而传统家庭影院要达到这一目的,要用DVD机加上天价的倍线器,比如Faroudja倍线器,而且还多进行了一次D/A转换。
(4)廉价的大容量存储
以往,要实现多碟(CD,DVD)播放,需要使用碟片库和复杂的机械机构,这是家用设备所不能承受的,所以普通家用设备,最多是3-5碟播放。而PC的大容量硬盘和虚拟光盘技术的发展,可以把DVD,CD虚拟到硬盘播放,等于拥有了一个碟片库,碟片库的容量只受硬盘容量和扩展硬盘数量的限制。从此,再也不用每次播放都要找碟和进退片,只需鼠标轻点即可轻松欣赏!而且,大容量的硬盘,对于视频采集也是极为有利,搭配包含高频头的采集卡,可以方便的实现硬盘录像机功能,配合CD-R/DVD-R刻录机,能够用各种格式(MPEG1/2,DIVX,WMV,RM)保存。
(5)丰富的软件
传统的家庭影院设备,其功能菜单都是固化在机器当中,虽然当前很多机型,可以通过软件升级,扩展一部分内容,但基本都是小的改进和修正,而且只能局限在同品牌的同一机型。而PC则不同,同一操作系统下的软件,只要不是有特殊的硬件要求,可以在任何PC上运行,而且丰富的组合,可以实现传统影院无法想象的功能!比如可以随意的截取视音频的片断,静止的画面,甚至你可以自己来编辑影片。
三、HTPC系统组成
(1)电脑
HTPC对于PC的配置原则,低噪音(谁也不想听音乐,看电影时,旁边嗡嗡作响),充分的扩展余地(HTPC是逐步增加的),以及无线操作设备,如无线鼠标键盘遥控器。
机箱的选择,机箱需要严格控制辐射干扰,而且要有足够的安装空间。
PC电源的选用,电源是PC的基础,随着设备的增多和速度的提升,必然会使功率需求大大增加,而且电源风扇噪音,也是需要严格控制,所以最好选用300-400W的ATX电源,注意风扇类型是大直径低转速的,可以有效降低噪音。如果机箱安装允许,甚至可以选择双ATX电源,进一步增加功率储备。
主板的选择,切忌不可选用集成声卡显卡的类型,这种看似性价比高,其实是牺牲性能和扩展性为代价,其他如IEEE1394,USB 2.0,串行ATA,SCSI,则集成或扩展卡皆可。如果预算允许,集成IDE RAID磁盘阵列控制器,也是不错的选择。
CPU的选择,在保证性能足够的前提下,尽量选择低发热量的,而且,最好是配置无需散热风扇的散热器,消除又一大噪音。
内存的配置要充足,随着操作系统的日益臃肿,留给应用程序的内存越来越少,256MB是底线,DDR或RAMBUS皆可。
硬盘自然是在预算允许范围,越大越好,用2只以上硬盘组成RAID,是理想选择。在硬盘安装时,固定出填充海面和橡胶,也能有效的降低噪音。
DVD-ROM是必备,读盘优异是首要,由于DVD虚拟到硬盘播放,噪音问题可以忽略。
刻录机也是保存数据的首选,CD-R/RW还是目前的主流,DVD刻录机在没有解决高速刻录之前,对于数据保存还意义不大。
无线键盘鼠标,也是必备,最好是选择无线光电型鼠标。
其他的部件,可根据需要和预算配置。
(2)视频
视频是HTPC的重要组成,分为信号源和显示端。
HTPC的信号源,在IEEE1394接口未成为视频数据传输标准前,还是以显卡RGB输出为主,根据连接显示设备的不同选择数字输出的DVI接口或模拟输出的D-SUB(5BNC)接口。显卡的输出质量需要有保障,同一品牌型号,不同厂家生产,都有天壤之别,尽量选择原厂和大厂的产品。如果一定要用到逐行色差接口,可以选择专门的转换器(RGB-色差),或者加一块带逐行色差输出接口的MPEG2/MPEG4硬解压卡,比如REALmagic Xcard。
HTPC的显示设备,要求是大屏幕和高清晰度,以及具备RGB输入接口,低端的选择,可以是16:9的HDTV电视机,但是最大只有36寸;之上的选择,可以是16:9的背投(三枪,LCD,DLP,LCOS)以及PDP,范围从32-60寸;再进一步的选择,就是投影机,这也是HTPC目前的完美显示设备,也最能体现HTPC显示质量的设备。但是,投影机的使用,要严格控制环境光,以及一定的空间距离。
(3)音频
HTPC的音频部分,目前有两种实现方式,一是采用数字音频输出,用SPDIF接口(光纤或同轴),输出到AV功放,由AV功放内置的解码器解码以及D/A,这是目前最简单可行的方式。第二种,就是使用多声道外置D/A转换的声卡,比如M-AUDIO的Delta 1010,直接通过PC的软件解码环绕声信号,形成5.1-7.1,然后由声卡外置D/A(避免PC内部干扰)后,输出模拟信号到后级功放。两种方式的最后自然都是功放驱动音箱,音箱的选择需要根据实际视听环境和预算,线材的搭配也不可忽视。
(4)软件
HTPC的软件,可分为播放软件和管理软件,必不可少的是虚拟CD DVD软件,比如FANTOM CD,目前支持最多镜像格式的虚拟光驱软件。播放DVD的软件,常用的有CinePlayer,WINDVD,POWERDVD,ATI DVD(使用CINE内核),公认视频质量最佳的是CinePlayer,而CPU占用最低的是ATI DVD(搭配ATI显卡),WINDVD和POWERDVD的优势是丰富的环绕声解码和虚拟技术。结合上述软件优点的办法是ZOOMPLAYER,这是一个播放界面软件,通过调用其他DVD回放软件的视频音频内核加上自身的画面调整,来实现多种视频格式的回放,其方便之处在于可以随意组合不同DVD回放软件的视频音频内核,比如CINE的视频解码+WINDVD的音频解码,还可以自己扩展组合,是目前最方便的DVD及DIVX播放软件。
至于DVD的收藏管理软件,目前公认最优秀的,当数Movie Collector,此软件只要输入影片名称,就能自动从互连网上下载电影及DVD的相关资料和图片,还具有完善的统计功能。
四、HTPC的发展
HTPC属于不断发展中的事物,不可避免的还有很多可以改善和提高的方面,比如音频部分,希望随着APU概念的引入,能够在PC上实现AC3,DTS,DD EX,DTS ES的硬件解码,甚至是THX ULTRA的后期环绕声处理。在HTPC上,实现更多更丰富的视频音频接口,以及充分利用CPU,GPU能力的视频优化处理软件,也是可以提高的方面。最后在软件的易用性方面,也是有很大的改进余地。将来的HTPC,会是一种和家庭内部局域网络结合的,家庭信息娱乐中心,通过网络接口,可以实现在服务器上海量存储,各个居室播放不同的内容,甚至宽带网的普及,可以互相之间共享娱乐资源!
GMT+8, 2026-3-18 23:58 , 耗时 0.094339 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
