查看: 245|回复: 0
存储器名词解释
发表于 2011-4-30 00:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储器名词解释
RAM:随机存取存储器。每一存储单元都可方便而快速地存取。通常,RAM是指任何快速可写的易失性存储器。
ROM:只读存储器。一旦写入,存储内容便不能再更改。通常,ROM是指不易写入的非易失性存储器。
DRAM:动态RAM。这种存储器必须周期性地动态刷新,否则,存储单元将因放电而失去记忆的数据。
EPROM:电可编程ROM。可以使用特定的设备写入,并可用紫外线擦除重新写入。
EEPROM:电可擦除可编程ROM。用电擦除而不是像EPROM那样用紫外线擦除,可利用微控制器写入。
Flash:一种容易写入,但速度较慢的非易失性存储器。
PROM:可编程ROM。只可写入一次,真正的只读存储器。
SRAM:静态RAM。静态是指一旦写入,只要有供电,数据就可一直保持。
SDRAM:同步DRAM。同步是指数据由时钟信号控制存取
GMT+8, 2026-3-19 18:48 , 耗时 0.120504 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
