查看: 260|回复: 0
面板宽度对音效影响以及Baffle step问题
发表于 2011-4-30 00:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY音箱,确定尺寸时,都会碰到此问题。一般人也没深究,或参照软件的优化,或按一般经验将面板缩到最窄,深度放长。yun99兄曾提出此事讨论,但我也一知半解,模模糊糊。直到最近被一老外拍了一砖头,才惭愧地去看个仔细,了解了个大概。
这里应该主要考虑的是面板的反射效果,对于波长比面板宽度小的声波都被面板反射而得到增强,而波长较大的面板的反射作用减少,且可以绕射到音箱后面,所以波长大的低频声压会相对衰减,称为面板跌落(bafflestep),我们描述这个现象采用截止频率f3的概念,即跌落-3db的频率点来形容。根据波长公式我们很容易得到计算公式f3=115/Wb,Wb=面板宽度。比如面板宽20cm,面板截止频率为115/0.2=550hz,看此结果比较吓人!但这只是音箱位于自由空间的结果,在实际聆听环境,由于反射作用,低频的效果要强得多
BaffleStepResponse的情形和相应的BaffleStep补偿办法
BaffleStepResponse,面板的低频跌落曲线,下图为球形面板的曲线(此时没有边缘衍射)
我们最常用的长方形面板,跌落曲线如下:(至于圆形和正方形的曲线我这里就不列出了)中高频区的峰谷是由面板的边缘衍射效应造成的。
靠调整面板的大小长宽,是难以达到越小越好的愿望的!比如,面板截止频率如达到50hz,宽度要求2.2米,100hz是1.1米。且边缘衍射效应无法因面板尺寸的变动而改善(可参看imxp有关边缘衍射效应的pdf)
障板(面板)效应分两部分,a大波长的低频具向后的绕射损失,就是本帖谈的bafflestep。b面板的边缘衍射。
对于a点,通常增大面板宽度是个办法,此外就是分频器上进行补偿,下面我将接着谈。对于b点,我们通常是采用调整单元在面板上的位置,试图抵消部分衍射的影响;另外很重要的是改变面板边缘的形状!如采用圆弧过渡的边角将大幅减低衍射效应。至于面板的长宽尺寸变动只会造成不同的衍射效果,不会是一个量的大小变化!具体的模拟可使用BDS等软件看看。
下面这个是被动式的补偿电路
按设计者的要求,这个电路被置于前级和后级功放之间!不推荐接于喇叭线上(具体原因见原文)。该电路可达6db的调整,计算公式:C1=1/2**(R1+(VR1/2))*f(f=f3,当f=383时,C1=1/2**15k*383=27nF)
GMT+8, 2026-3-21 10:53 , 耗时 0.489596 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
