查看: 272|回复: 0
ProAc的产品型号
发表于 2011-4-30 00:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ProAc的产品型号
下面我就简单地介绍一下这三个系列的发展演变情况。
一、Studio系列
Studio系列是历史很悠久的一个系列,因为它的原型Studio3是ProAc最早期的产品之一,问世于1984年。这是一款三路扬声器系统,具有音染低、承载力强、音色自然的优点,很得用家的赏识。此系列而后又有Studio1(1987年)、Studio100(1993年)、Studio150(1997年)等多款型号问世。Studio系列的不少型号在低音单元中部印有白色的ProAc字样,与众不同,成为该系列的标志。Studio系列的大多数产品都得到了成功,其中一些已成为经典名器,虽问世多年,其改进型号现在还在生产,对于一个音响厂家来说,这是十分少见的。笔者最初喜欢上ProAc这个品牌,就是因为偶然一次听到Studio100,被它细腻而乐感丰富的音色所吸引。100这个型号至今已生产了10年了,但仍在ProAc的产品目录上,仍在生产销售,也可谓常青树了。
ProAc的早期产品中,1988年制作的MiniTower虽不属于任何系列,后来也没有继续生产下去,但也是一个里程碑。笔者非常喜欢这对体形瘦长的小型落地喇叭那快速、中性而透明的声音。
二、Tablette系列
ProAc的中坚产品系列是Tablette,也是ProAc最平民化的产品。StewartTyler从一开始就希望设计出具有宽广深厚的低音、良好平衡性的小型音箱,以满足许多用家在环境不大的情况下,获得相对真实声音的渴望。毕竟,无论是在英国还是中国,家居听音环境不大的发烧友占了大多数。Tablette系列的出现基本达到了他的要求。1979年,第一代Tablette推出后,很快就得到英国本土及海外用家的肯定,风靡一时。在1984年、1991年及1993年间,又先后对其进行了改进,分别命名为SuperTablette、TabletteII及TabletteIII。这几款音箱都十分成功,全球销量达5万多对,对于一个并不大的音箱厂而言,这个成绩是难以想像的。笔者也曾是TabletteIII的用家,几乎天天用它欣赏音乐达5年之久。时至今日,在二手市场上,一对成色较好的TabletteIII仍能卖到4000元左右,是当年新货价格的三分之二,可见其名望和经典程度!
TabletteIII之后,泰勒没有再继续开发TabletteIV,而是对Tablette系列音箱的箱体、单元及分频器进行了重新调整,于1996年推出了Tablette50。50和III之间区别颇大,故不再是III的延续,而是一款全新设计的小型产品。Tablette一至三代的低音单元都只有4英寸,50扩大为5英寸,故追求的是更为平衡的整体声音、更好的低频延伸。这一平价产品继TabletteIII之后,在我国发烧圈内曾风行一时。它在全频段内的平衡性良好,声音丰满结实,音色中性稍带浓厚,特别是其低频气势和动态表现,不能想象是从它小小的箱体中发出的。台湾《音响论坛》、日本《立体声》都曾将它列入留得住的音响产品之中,甚至认为如果以听音乐为目的,一辈子也不用换机。Tablette50问世后一年,又出了50签名版。两者体积相近,但从外观而言,签名版在木皮档次与制作工艺上更上一层楼,漂亮不少,高低音单元、相位塞的素质也有不小的提高。
2000年,进入新世纪之际,ProAcTablette系列又从50演化为2000,低音单元又从5英寸扩大为6英寸。看来,ProAc是越来越重视低频表现了,可能是受到了AV浪潮的影响。2002年,这个已延续了近30年的悠久系列又增添了新成员——Reference8。看来,ProAc还想把这个已成为传奇的系列一直保持下去。至于这些新产品和经典老型号的对比,是ProAc迷津津乐道的一个话题。既有认为新不如旧的怀旧派,也有不少人认为新品犹胜经典。笔者个人觉得,新Tablette和老Tablette在声音风格上有所不同是显而易见的事,新型号比老型号全面,随着低音单元的口径扩大,声音愈加平衡(或者说趋向平庸),更适合我们这个时代的音响审美趋势,但同时也失去了一些经典型号身上的可贵特质,如阴柔、透明、飘逸的高频。这也再次证明了个性的淡化是我们时代的发展趋势!
三、Response系列
Response系列是于1989年推出的,这是ProAc的最高档系列。它是以Tablette系列及Studio系列的成功经验为基础设计的高级音箱,最早推出的是Response1、Response2和Response3三款音箱。1993年1998年分别又推出了价格惊人、表现也惊人的极品系统Response4和5。
Response1是一款与Tablette50体积相近的小型书架式音箱,使用5英寸低音单元,但在单元素质与分频器上比Tablette50又有很大的改进。高音采用了丹麦名厂Scanspeak的单元。低音采用了透明聚丙烯盆加相位塞,速度感与音质都相当出色。现在市面流行的是其改进型号Response1SC,我对其试听的感觉是明快开扬,通透细腻,高低频延伸感良好,是相当出色的小型音箱,也是笔者个人最喜爱的小型扬声器。
Response2是一款中型书架式音箱,低音单元增至6.5英寸,低频表现更加丰富,但并没有像Response1那样引起更多的注目,仅仅只是增加了Response系列的一个品种罢了。现在Response2业已停产,取代它的是低音单元6英寸的Response1.5。
顺便一提,笔者目前使用的就是已很难找到的Response2。使用SEAS黄色透明盆,灵敏度87dB左右,容易推动但不容易推好。即使在驱动良好的情况下,低音延伸也属有限,总的来说,它最吸引人的地方是中高频的优雅音色,而不是动态和气势。
Response3曾经是ProAc最大的一款落地音箱,由两只6.5英寸低音与一只高音组成,而且是左右镜影式对称设计,该箱具有庞大的气势与较深的低频下潜能力,当然也保持着ProAc一贯的优雅音色,是一时的名品。此后又有改良版Response3.5出现(1995年)。目前的产品中,比3.5小一号的另一款小型落地箱2.5也是较多见的高级产品,很受发烧友好评。
Response4与Response5是现在ProAc的最高型号音箱,价位相当高,已不是工薪阶层发烧友所能及。台湾一本音响杂志上曾列出一套梦幻组合,其中的扬声器就是极品系统Response5。确实,对一般的老百姓而言,这样的极品也只能是梦幻器材了!
四、ProAc的共同特质
纵观ProAc的历史,我们会发觉,它不象有些厂家不断地推出令人眼花缭乱的产品型号,但几乎每种型号都在音响爱好者心中树立了良好的形象,不少已成为经典名器。这是很难能可贵的。
记得TabeletteIII的说明书上有这么一句话:只要使用正确,这对喇叭是永不毁坏的(indestructible)。这是ProAc对自己产品品质的信心。确实,多年来,我没有见过有寿终正寝的ProAc喇叭。从这个角度,可以说ProAc的每对喇叭都是可以放心使用的精品。以听音乐为目的的话,大多数ProAc是可以听一辈子的精品。
除了经久耐用外,从早期的Tablette到今天的产品身上,我们还能发现一些共同的ProAc特质:一是分频器设计非常优秀,能把高音单元和中低音单元以天衣无缝的方式结合起来,使人听不出分频器的存在,仿佛在听一个全频单元一般。二是低频质感优秀,重质不重量,从无虚假的脂肪;中频顺滑、开放、清爽;高频则飘逸清秀,散发着一丝丝“仙气”。全频音色优雅、细节和泛音丰富、纯朴自然。出于泰勒的个人喜好,他设计的所有音箱都采用软质丝膜球顶单元,从不用金属高音单元。第三,ProAc的喇叭档次素质高,但比起Dynaudio、ATC等高级扬声器来,相对还是容易推一些,而且大多适合用胆机驱动。据说泰勒本人就是一个胆机爱好者,在家中也使用胆机推自己的喇叭,所以发烧友大多喜欢用胆机推ProAc。当然,笔者认为ProAc也并非无胆不欢,高素质的晶体管放大器同样可以和它成为良伴。
ProAcTablette2000Signature
技术指标:频率32-30kHz,阻抗8欧,灵敏度87dB,体积/重量356x190x324mm/8.4kg,售价12500元左右。
此箱是近期热门音箱,除所采用的木皮不同外,ProAc的重料签名版Tablette2000Signature与普通版外观上也大不相同,签名版的中低音采用有金色子弹头相位塞的特制单元,其技术参数与普通版不相同,同时高音也改用绅士宝特别定制的8513,频响也扩展到32Hz-30kHz,而重量也增大到8.4kg。
听觉上,签名版的改良最直接的是分析力,它的通透度之高已经超越大部分发书架式音箱,而且它的节奏感、质感异常强烈,泛音更是十分丰富,音色也极之幼细,弱音细节与柔弱泛音表现世细无遗。它的中频柔美细腻、甜美和谐,有着胆机般的音乐感染力,重播各种音乐都有着极高的层次感,并擅长突出音响舞台,瞬变速度极高,播放大场面的气势感已超过同级音箱的水平
Tabltte2000Singature是Tabltte2000的签名版,两者除了体积相同外,所用的单元及分频器都不大相同,而两者的售价也不同,签名比普通版贵3千多元。这所以考虑到选用更贵的签名版是因为它整体重放效果更好。对于音箱,我们不主张频繁地升级更换,而选取有高质素的音箱又是保证重放水平的一大前提,因此我们认为多花3千多元购买签名版非常值得,其效果比普通版好20%以上。当然,如果不过分追求整体音效,我们相信具有防磁功能的Tabltte2000已经让普通烧友十分满意。
  2000Singature的箱体用3/4英寸厚的上等中密纤维板(MDF)精制而成,采用名贵的黑檀木皮装饰,音箱的切割打磨手工十分细致精确,而且表面的木皮经特别选择,木纹左右对称(见图1所示),它高音单元型号是d2010-8513,这是ProAc用自己的规格向丹麦名厂Scan-Speak专门订购的专用单元,并非是市面见到的同型号单元,这个19mm(3/4英寸)半球式绢膜高音的音圈是用电容量特低的蜂巢式绕制,并采用磁液冷却,有良好的散热效果和均匀的磁场分布。中低音单元的直径有6英寸,比旧Tabltte用的4英寸和5英寸大,它采用橡皮边碳纤维震膜,长冲程音圈设计,与Tabltte
2000相比,Singature的低音不但增加了改善中高频特性的相伴塞,而且磁全更大,是Seas单元的特制高级品种,分频器比较简单,但全部采用欧洲EXPOTUS厂生产发烧级元件,音箱的里面贴上半寸厚的海绵做吸音之用。2000Singature比普通版重1.4kg,相信是用料更精良的原因,它标称的频率响应为32Hz-30KHz,阻抗为8欧,灵敏度为87dB,建议使用20-150W扩音机,实际上20W的胆或A类晶体管机已经可以让它不有错的表现,动态凌厉之余,定位准确,有足够的音场深度,音色也极为幼滑,听感晶莹流畅。
  Tabltte2000Singature的低频比旧日Tabltte系列音箱表现更好,其低频质感更强,听大提琴时音乐更为纯洁,杂质更少,即使用大音量聆听时,2000Singature仍然能保持清晰的低频层次感和纤细的分析力,对抵抗强信号的冲击力理为从容。结象力和立体感比其他牌子的小音箱更好,它还有一个强项就是能重现乐器与乐器之间的空气感。音色方面,2000Singature的声音表现透明,低频比同体积音箱更有说服力,中频方面不会太浓烈,因此不必奢望它的音色过于味精化,它可以用双线分音接驳,双线分音接驳时,我们发觉它在高低频伸延的从容度、低频的份量、结象的立体感都会有10%以上的改善
GMT+8, 2026-3-24 07:16 , 耗时 0.123335 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
