查看: 1420|回复: 0
[家电] 6管双声道简洁胆功放原理图
发表于 2011-4-30 00:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6管双声道简洁胆功放原理图
该电路每声道用一只6N11作电压放大和倒相,6N11被人们誉为“国产精品”,它是一只低噪声、中μ标准小九脚玻壳双三极管。其中的一只三极管作电压放大,6N11阳极负载的大小对自身增益和通频带都有影响,负载阻值取大时,其电压增益上升,但通频带变窄,反之亦反。电路采用了“舍前取后”的设计,阳极负载取值较小,只有51K,电压放大级的通频带在10Hz"100KHz之间几乎成一条直线。另一只三极管作剖相式倒相,这种倒相电路的优点是失真小、频响好、工作稳定度高。由于倒相三极管的阴极电阻取值较大,阴极电位高,所以电压放大和倒相级之间采用了直流耦合,大大减少了低频分量的损失。6N11的主要参数为:灯丝电压/电流6.3V/0.34A,阳极额定/极限电压90V/130V,阳极电流16mA,栅极电压-1.3V,跨导12.5mA/V,放大系数27,内阻2.6K欧姆,最大阳极消耗功率2W。
  6N11在实际使用中考虑到以下几个问题:⑴为了减少灯丝电子的散射,灯丝电压取值为直流5.5"6V,且一端接地;⑵静态阳流取值较大,热噪声可能随之增大,因此,在保证输入信号动态范围在直线内,静态阳流以小为宜,故阳极电流取值为3.5mA左右;⑶综合考虑阳极负载和阳极电流,阳极电压设定在75V左右。
  通过调整Rk和R4,可使功放级工作在甲类或甲乙类,6P3P功率管作甲乙类放大时(Rk=200欧姆,R4=0欧姆)电路测量数据为:阳极电压310V,阳极电流100mA(双管),屏栅极电压290V,栅极偏压-20V,输出功率25W左右。推挽功放的功率管要严格配对,否则失真大,且易烧坏功放管。
6P3P功率管作甲乙类放大一般运用数据(电流为双管参数值):
阳极电压______________250 270 360 400V
屏栅极电压____________250 270 270 300V
栅极偏压(*-固定偏压)_*-16 -18 -24 -25V
栅至栅激励电压峰值_____32 35 57 57V
静态阳极电流__________120 134 100 88mA
最大输出时阳极电流_____140 145 128 100mA
阳极至阳极负载电阻____5000 5000 6000 6600欧姆
最大输出功率__________14.5 18.5 24.5 32W
灯丝电压/电流________6.3/1.8 6.3/1.8 6.3/1.8 6.3V/1.8A
  该电路工作于甲类放大时,Rk=100欧姆,R4的作用主要用于降压,防止6P3P的阳极电压过高烧坏功放管。调整R4(100欧姆左右)使6P3P的阳极与阴极之间的电压差接近250V,阳极电流140mA(双管)。此时屏栅极电流约为10mA(双管),栅极偏压-15V,屏栅极电压245V,输出功率20W左右。
  通过调整R1、R2的值,可以调整6N11电压放大三极管的静态工作点,从而尽最大可能还原声音。在制作初期根据其它电路曾把R1的值选为1K,R2的值选用过200K、150K、100K,经过反复试听和试验,最后把R1、R2的值分别定为340欧姆和10K。
  元器件的选用:电阻全部采用金属膜电阻;电容除Ck用100uF/25V的电解电容外其余全部采用耐压在400v以上的优质电容,0.47uF的电容使用WIMA牌MKP电容。
  电源变压器定做,次级输出三组6.3V2A电压给灯丝供电,一组整流加降压电阻后(电压5.5"6V)供6N11的灯丝用电,另两组分别供给两对6P3P的灯丝用。第四组330V/0.4A的高压全波整流经CLC滤波后供功放级和前级使用,扼流电感使用的是手中现有的一只C形铁芯电感,该组高压未取太高就是为了调整Rk、R4后能使功放级工作于甲类放大。电路中加设了灯丝预热和先关高压电路,目的是为了延长电子管的使用寿命,图中省略未绘。
  音频输出变压器是参考94年《电子报》第218页的《自制胆机高保真推挽输出变压器》文章自己制做的,初级阻抗5.5K欧姆左右,电流不小于200mA,次级阻抗4欧姆和8欧姆,设计功率35W。为了减少音频输出变压器分布电容对高频信号的衰减,初次级线圈采用了分层缠绕法,即每缠绕两层初级就缠绕一层次级,次级线圈采用的是四股铜线并排缠绕。
  推挽功放工作于甲类时在路测量电压:6N11的各点电压1脚75V,3脚1.3V,8脚81V,6脚200V。电压放大级电源供电256V,倒相级电源供电300V。
GMT+8, 2026-3-24 22:33 , 耗时 0.094901 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
