查看: 1412|回复: 0
[家电] 介绍一些典型的单端线路胆功放
发表于 2011-4-30 00:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
介绍一些典型的单端线路
同样的,先贴上一些典型的线路,这里的单端线路主要以介绍一些大家能用的起,用的好的常用管为主,故300B,2A3这些贵族管不在介绍之列。
单端线路结构比较简洁
对于入门来说,我介绍一些比较简洁的线路,结构形式也大多一样。
由于是A类放大,工作点就要求比推挽放大严格一些。
这类线路元件对声音影响比较大,特别是开环的线路。
由于单端放大器由单个管子完成整个信号的放大,所以不存在推挽放大器那些失真,调试也较简单。可以说是投入少,效益高的一类放大器。通常说的胆味在这类放大器中比较容易体现。
单端放大器的末级可以由三极管组成(这里先讨论左特性三极管),也可以用多极管组成。三极管组成的放大器的开环失真比较小,内阻低,通常不加负反馈,声音比较通透温暖。但是功率三极管大多放大倍数低,要求推动电压较高,效率较低,同样的屏耗,输出功率较多极管来的小。
由多极管组成的放大器如果采用标准接法,失真较大,以奇次谐波失真为主,内阻较高对变压器制作和扬声器的控制都不利,通常需要加上负反馈,束射四极管声音浑厚而有力度,五极管声音清丽,他们的优点都是效率很高,推动要求不高,输出功率大。
多极管还可以接成三极管形式,这时的特性和三极管很想象,也不用加入负反馈。但是由于多极管设计的时候并未考虑这点,所以即使接成三极管,不少多极管线性仍不佳,又失去了多极管本身的特点,有时候得不偿失。
多极管的超线性接法是负反馈的一种,是三极管接法和标准接法的折中效果。但是多极管的超线性接法特性曲线一般手册里没有,又单端应用对工作点要求较高,所以一般比较难以获得良好的效果。需要小心应用。
线路虽然简洁了,但是微小的变化都会引起声音的灵敏变化这些线路的特点,所以即使相象的线路也会有不同的表现。
上面第一图采用的是高u管12AT7做放大,增益较大,但是没有像常规线路那样直接通过电容耦合推动输出级,而是直耦一级12AT7做阴极输出推动末级的6CA7(EL34的束射管版本型号),这样的好处是第一级放大不受后一级栅漏电阻的影响而放大倍数下降,又阴极输出阻抗低,推动电流大,对声音的快速性有利,也解决了耦合电容充放电对声音的影响,由于第一第二级是直接耦合的,所以声音上来说没有什么不利影响。末级的EL34接成了三极管接法,帘栅极的100欧姆电阻为消振电阻,这个时候帘栅极是全反馈,交变电压较大,所以这个电阻的消振作用比保护限流来的大。这个线路最后加上了环路反馈,在开环失真不大的情况下加上少量反馈是可以接受的,如果不喜欢,在这个线路里完全可以不接。
第二图下面会单独解释
第三第四图是我们常见的单端线路结构,一级共阴推动功率输出级,容易制作,效果也不错,入门制作可以采用,即使是老鸟,也可以搭一个这种简单的线路配合不同的功率管试试不同功率管的音色。图三和图四不同的地方是,图三的功率管加有阴极反馈,又是超线性接法,不仅效率高,失真也小,阻尼系数大,所以没有采用环路反馈也获得良好的放音效果。图四是典型的多极管标准接法+负反馈线路。
对第二个图的简单说明
第二个图是日本常见的超三极管接法,他的特点是多重反馈。
他利用12AT7中的一个三极管做第一级电压放大,另一个三极管的屏极和输出级功率管EL34屏极相接,利用三极管电流随屏压近似线性变化的特性引入反馈,由12AT7的输入管和反馈管的共用1K阴极电阻产生反馈作用。另一方面,反馈管的栅极又从EL34的栅极输入信号引入反馈,同样在阴极产生反馈作用,是一个双重反馈线路。100K的电位器VR可以调整反馈量并改变第一级增益。虽然是开环放大,但是整机在输出功率5W时,非线性失真仍然在1%以下,指标非常理想,日本的仿制者评论这线路的声音有一种特殊的魅力。不过我个人认为,这个线路采用6L6这些高内阻的管子效果较好,对于EL34来说,这线路反馈量较大,阻尼太高,声音比较直白,可能不是那么好听
GMT+8, 2026-3-25 10:19 , 耗时 0.481239 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
