查看: 173|回复: 0
位寻址方式
发表于 2011-4-30 08:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
位寻址方式
MCS-51设有独立的位处理器。进行位处理时,可对内部RAM和特殊功能寄存器的某些位寻址单元进行寻址。详细操作将在布尔(位)处理类指令部分介绍。
位操作类指令共有17条,均以位为操作对象,分别完成位传送、位状态控制、位逻辑运算、位条件转移等功能,在汇编语言中,位地址的表示方式有以下4种:
直接用位地址表示:如91H。
字节地址位数方式:如P1.0(90H)。
位名称方式:如RS0。
用户使用伪指令事先定义过的符号地址。
1.位数据传送指令(2条)
MOV C,bit
MOVbit,C
上述指令把源操作数指定的变量传送到目的操作数指定的单元中。第二条指令若是对I/O口的位进行操作,则也是“读-改-写”操作。
2.位状态控制指令(6条)
CLR C
CLR bit
CPL C
CPL bit
SETBC
SETBbit
上述指令的功能是分别对进位标志和直接寻址进行清0、求反以及直接位地址是I/O口的某一位时,也具有“读-改-写”功能。
3.位逻辑运算指令(4条)
ANL C,bit
ANL C,/bit
ORL C,bit
ORL C/bit
上述指令的功能是将位累加器C的内容与直接位地址的内容或直接位地址内容的反进行逻辑与、逻辑或,结果仍送回C中。
4.位条件转移指令(5)
JC rel
JNC rel
JB bit,rel
JNB bit,rel
JBC bit,rel
上述指令的功能分别是判别进位位C和直接位地址的内容是“1”还是“0”,以此来决定程序的走向。最后一条指令的功能是:若直接位址的内容为“1”则转移,并且同时将该位清0,否则顺序执行。这条指令若是对I/O口某一位操作,也具有“读-改-写”功能。
GMT+8, 2026-4-1 01:44 , 耗时 0.165055 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
