查看: 209|回复: 0
直接寻址方式
发表于 2011-4-30 08:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接寻址方式
直接寻址方式是指令直接给出操作数地址。
直接寻址方式可访问三种地址空间:
特殊功能寄存器地址空间,这是唯一能寻址特殊功能寄存器的寻址方式;
内部数据存储器(RAM)地址空间;
特定的位地址空间。
例如,指令MOV  65H,A,指令代码为:
第一个字节(F5H)为操作码,第二个字节(65H)即为指令中给出的直接地址(direct)。执行结果把A的内容送内部RAV的65单元中。
GMT+8, 2026-3-29 09:31 , 耗时 0.158916 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
