查看: 234|回复: 0
89S51看门狗功能的使用方法
发表于 2011-4-30 12:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89S51看门狗功能的使用方法
在ATMEL的89S51系列的89S51与89C51功能相同,指令兼容。HEX程序无需任何转换可以直接使用。89S51只比89C51增加了一个看门狗功能。
向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H,即可激活看门狗。
汇编程序如下:
Mov 0A6H,#01EH ;先送1E
Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1
C51程序如下:
在AT89X51.h声明文件中增加一行 sfr WDTRST = 0xA6来声明看门狗寄存器。
Main()
WDTRST=0x1E; //先送1E
WDTRST=0xE1; //后送E1
喂狗指令与激活相同:
WDTRST=0x1E;
WDTRST=0xE1;
注意事项:
1. 89S51的看门狗必须由程序激活后才开始工作。
2. 看门狗使用的是CPU的晶振。在晶振停振的时候看门狗也无效。
3. 89S51只有14位计数器。在16383个机器周期内必须至少喂狗一次。而且这个时间是固定的,无法更改。当晶振为12M时每16个毫秒需喂狗一次。
GMT+8, 2026-3-27 23:13 , 耗时 0.096399 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
