查看: 282|回复: 0
如何利用业余波段
发表于 2011-4-30 12:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何利用业余波段
如何利用不同的业余波段的具体的详细资料如下:
1、160米波段(1.8-2.0MHz)
  业余无线电通信的前辈们就是从这些低频率开始为人类作出巨大贡献的。这个波段的电波以地波传播为主。一般来说,地波传播的最大距离只有250公里,所以在太阳黑子活动的一般年份,这个频段只能用于本地、附近地区间的通信。但在冬季黎明前的一两个小时内,在太阳落山前的一小时内,它有可能传播到几千公里以外的地方。
2、80米波段(3.5-3.9MHz)
  这是属于HF段中频率最低的业余频段,也是一个最有利于初学者以较低的成本自制收发信设备的频段。和160米波段一样,它一般也是靠地波传播,晚上(一般要到零点以后)和邻近国家的联络比较有保障。在太阳黑子活动相对平静的年份,晚上DX的效果相当不错,白天由于电离层的反射有时也能达到300公里远的地方。3.735MHz是国际规定的SSTV信道。80米波段和160米波段在夏季都会受到几百公里之内雷电干扰以及非业余电台的干扰。
3、40米波段(7.0-7.1MHz)
  这是一个专用的业余波段。在太阳黑子活动水平较低的年份,白天这个可以很好地用作省内或邻近省份业余电台相互间联络。到了太阳黑子活动高峰年,就有可能只能和本地电台联络。晚上或是傍晚和清晨,在这个波段上可以联络到世界各地的电台。
4、20米波段(14.0-14.35MHz)
  这是爱好者使用最多的“黈”频段之一,许多国家有了高等级执照才能在这个频段上工作。无论是白天还是晚上,甚至在太阳黑子活动的高峰期,也还能够用这个波段和世界各地联络。这个波段开始出现“越距现象”,即出现了一个地波传播到达不了,而天波一次单跳又超越了过去的电波无法到达的“寂静区”。受越距现象影响的主要是省内或邻近省电台之间的联络。这是天波传播的一个特有的现象。由于电离层是在不断变化之中,所以寂静区的范围不是固定不变的。
5、15米波段(21.0-21.45MHz)
  这是一个最热闹的波段,世界范围内大量的新手也都活跃在这个频段里。在太阳黑子活动的低潮期,15米波段可以很好地用于远程通信,即使在太阳黑子活动的高峰期,它也是比较可靠的。而且,它常与20米波段相辅相成,比如在20米上与欧美联络不好了,这时它却变得好起来了。
  15米波段的越距现象更加明显,尤其是在隆冬和盛夏季节,听本省或国内电台是很困难的。这个波段上有很多小功率电台活动。
6、10米波段(28.0-29.7MHz)
  这是一个理想的低功率远距离通信波段,甚至在太阳黑子活动的高峰期也是如此。当这个频段开通时(即传播情况比较好时)能达到像打电话那样的通信效果。由于频率比较高,晚上电离层较小的密度已不能对其形成反射,所以这个频段的远程通信只能在白天。10米波段的天线设备是整修短波中尺寸最小的,而传播过程中的绕射能力又比超短波的强,所以许多爱好者在中、近距离上用这个波段进行移动通信。
7、6米波段(50-54MHz)
  6米波段属于VHF频段,其传播方式接近于光波,在视距范围内能保证可靠的通信。许多国家建有爱好者共用的6米波段自动中转系统。6米波也可以进行远距离通信。这是因为在大气层底部的对流层中,出现“大气波导”现象。
8、2米波段(144-148MHz)
  这也是VHF频段,其传播更依赖于直接波。爱好者主要用这个波段进行本地区内的通信。许多国家在这个波段上建有一种叫“REPEATER”的自动差转系统,爱好者用手持机通过它的差转可进行远距离通信。
  2米波段是业余爱好者进行各种窨通信试验的常用波段:业余卫星的下行频率用的是这个频段。利用月球反射进行通信的“EME”试验也有在2米波段上进行的。
GMT+8, 2026-3-31 10:18 , 耗时 0.117881 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
