查看: 237|回复: 0
用单片机89C2051制作的延时控制器
发表于 2011-4-30 13:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
;* 用单片机89C2051制作的延时控制器 *
;* T0、TT0配合构成为秒脉冲发生器 *
;* TSBIN 为秒计数器(二进制,0"60) ;21H单元 *
;* TMBIN 为分计数器(二进制,0"60) ;22H单元 *
;* THBIN 为时计数器(二进制,0"24) ;23H单元 *
;* KEYCODE 为键盘值;29H单元 *
;* KEYPRE 为按键标志字;PSW.5 *
;* 当倒计时至00H00M00S 时,P3.0, P3.1端输出 *
;* 反相信号。 *
;* S1----对时按钮;S2--对分按钮; *
;* S3--对秒按钮;S4--退出对时 *
TMSBIN EQU 20H
TSBIN EQU 21H
TMBIN EQU 22H
THBIN EQU 23H
KEYCODE EQU 29H
TT0 EQU 2BH
OUT EQU 2DH
KEYPRE BIT PSW.5
DPS1 DATA 11001111B;S4
DPM0 DATA 11010111B;S3
DPM1 DATA 11011111B;S2
DPH0 DATA 11100111B;S1
DPH1 DATA 11101111B
HIDE DATA 11111111B;消隐字
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
SJMP I_T0
ORG 001BH
I_T1:AJMP MAIN1
RETI
;*********** T0中断服务 ***********
ORG 0030H
I_T0USH ACC
PUSH PSW
MOV TH0,#0DCH;0.01s时间,常数因子为DC00H
;MOV TL0,#00H
CLR C
MOV A,TMSBIN
SUBB A,#01H
MOV TMSBIN,A
MOV R3,TT0
DJNZ R3,I_T01;中断次数59? Y,秒计数器=00
JNC I_T01
MOV A,TMBIN
ADD A,THBIN
JNZ M1
MOV OUT,#11111101B
CLR TR0
MOV TSBIN,#00H
SJMP I_T01
M1:MOV TSBIN,#59
CLR C
MOV A,TMBIN;分计数器加1
SUBB A,#01H
MOV TMBIN,A
JNC I_T01
MOV A,THBIN
JZ I_T01
MOV TMBIN,#59
CLR C
MOV A,THBIN;时计数器加1
SUBB A,#01H
MOV THBIN,A
;SUBB A,#24;时计数器>23? Y,时计数器=00
JNC I_T01
MOV THBIN,#00H
I_T01:MOV TT0,R3
POP PSW
POP ACC
RETI
ORG 00F0H
MAIN:MOV P1,#0FFH
MOV OUT,#11111110B 3.0输出低电平
MOV P3,OUT
MOV SP,#40H;初始化堆栈指针
MOV TMOD,#11H;T0、T1工作于16为定时器
MOV TT0,#100
MOV TH0,#0DCH;T0初值
MOV TL0,#00H
MOV TH1,#00H;T1初值
MOV TL1,#00H
MOV TSBIN,#59
MOV TMBIN,#59
MOV THBIN,#23
CLR EX0
CLR EX1
CLR ES
SETB ET0;开T0、T1中断
SETB ET1
SETB TR0
SETB TR1
SETB EA
MAIN1:MOV R6,#80H;主处理过程
DISP:MOV KEYCODE,#00H
MOV TH1,#00H
MOV TL1,#00H
ACALL DISPLY;调用显示子程序
DJNZ R6,DISP
MOV DPTR,#KEY
MOV A,KEYCODE;读键盘值
JMP @A+DPTR;按键值跳相应处理程序
KEY:SJMP MAIN1
SJMP KEY1 ;依次为:KEY值+2,4,6,8,因为SJMP占2个字节
SJMP KEY2 ;S1的KEYCODE=02H,S2: KEYCODE=04H
SJMP KEY3 ;S3: KEYCODE=06H, S4: KEYCODE=08H
SJMP KEY4
KEY1:CLR TR0;时计数器加1
MOV A,THBIN
CLR C
ADDC A,#01H
MOV THBIN,A
SUBB A,#24;24D
JC KEY11
MOV THBIN,#00H
KEY11: SJMP MAIN1
NOP
KEY2:CLR TR0;分计数器加1
MOV A,TMBIN
CLR C
ADDC A,#01H
MOV TMBIN,A
SUBB A,#60;60D
JC KEY21
MOV TMBIN,#00H
KEY21: SJMP MAIN1
NOP
KEY3:CLR TR0;秒计数器加1
MOV A,TSBIN
CLR C
ADDC A,#01H
MOV TSBIN,A
SUBB A,#60;60D
JC KEY31
MOV TSBIN,#00H
KEY31: SJMP MAIN1
NOP
KEY4:MOV TH0,#0DCH;退出校时状态
MOV TL0,#00H
SETB TR0
SJMP MAIN1
; ********** 显示子程序 **************
ORG 0200H
DISPLY: MOV A,TSBIN;秒计数器调入A
MOV B,#0AH
DIV AB ;秒计数值÷10 (结果十位存于A,个位存于B)
SWAP A
ORL A,#07H;显示秒的十位
MOV P1,A
MOV A,#DPS1
ANL A,OUT
MOV P3,A
ACALL DSPDEL;延时(显示时)0.5ms
MOV C,P3.7;读S4按键状态
MOV A,#HIDE
ANL A,OUT
MOV P3,A
JC NP1
MOV KEYCODE,#08H;S4按下,键盘值=8
NP1:MOV P1,#0F7H;消隐
NOP
NOP
NOP
MOV A,B;显示秒的个位
SWAP A
ORL A,#07H
MOV P1,A
MOV A,#DPS0
ANL A,OUT
MOV P3,A
ACALL DSPDEL
MOV A,#HIDE
ANL A,OUT
MOV P3,A
NOP
NOP
NOP
MOV A,TMBIN;
MOV B,#0AH
DIV AB;
SWAP A;显示分的十位
ORL A,#07H
MOV P1,A
MOV A,#DPM1
ANL A,OUT
MOV P3,A
ACALL DSPDEL
MOV C,P3.7;检测S2是否按下
MOV A,#HIDE
ANL A,OUT
MOV P3,A
JC NP2
MOV KEYCODE,#04H;S2按下,键盘值=4
NOP
NP2:MOV P1,#0F7H;消隐
NOP
NOP
MOV A,B
SWAP A;显示分的个位
ORL A,#07H
MOV P1,A
;MOV C,KEYPRE
;MOV P1.3,C
SETB P1.3
MOV A,#DPM0
ANL A,OUT
MOV P3,A
ACALL DSPDEL
MOV C,P3.7;判断S3是否按下
MOV A,#HIDE
ANL A,OUT
MOV P3,A
JC NP3
MOV KEYCODE,#06H;若S3按下,键盘值=6
NOP
NP3:MOV P1,#0F7H;消隐
NOP
NOP
MOV A,THBIN;
MOV B,#0AH
DIV AB;
SWAP A;显示时的十位
JNZ DISPLY1
MOV A,#0F7H
DISPLY1:ORL A,#07H
MOV P1,A
MOV A,#DPH1
ANL A,OUT
MOV P3,A
ACALL DSPDEL
MOV A,#HIDE
ANL A,OUT
MOV P3,A
NOP
MOV A,B
SWAP A;显示时的个位
ORL A,#07H
ANL A,OUT
MOV P1,A
SETB P1.3
MOV A,#DPH0
ANL A,OUT
MOV P3,A
ACALL DSPDEL
MOV C,P3.7;判断S1是否按下
MOV A,#HIDE
ANL A,OUT
MOV P3,A
JC NP4
MOV KEYCODE,#02H;S1按下,键盘值=2
NOP
NP4:MOV P1,#0F7H;消隐
NOP
NOP
NOP
RET
;********** 延时子程序 **************8
DSPDEL:MOV R7,#0FFH;延时程序0.5ms
DJNZ R7,$
RET
END
GMT+8, 2026-4-3 16:34 , 耗时 0.401339 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
