查看: 201|回复: 0
sle4442程序(ic卡程序,C语言源代码)
发表于 2011-4-30 13:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
//*********************FileName:Main.c*********************//
//*********************Author:Steaven2000@163.com**********//
//********************Version:1.2*************************//
//******************LastUpdate:2004-11-03*****************//
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//**********定义全局变量*******************//
//查表0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E F P OFF
uchar table[14]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x79,0x71,0x73,0x00};
uchar ICcode[4];//定义IC卡复位时读出的4字节代码;
uchar ICcontent[14];//定义IC卡有效信息;
uchar Money[5];//定义IC卡内金额;
uchar EEEEE[5]={0x79,0x79,0x79,0x79};
uchar FFFFF[5]={0x71,0x71,0x71,0x71};
uchar IC_Flag;//定义IC卡上电标志;
uchar Num_Flag;//数标志;
uchar Add_Flag;//加标志
uchar Sub_Flag;//减标志
uchar Init_Flag;//初始化标志
uchar Repair_Flag;//修卡标志;
uchar Enter_Flag;//确认标志
uchar Point_Flag;//.标志
uchar Key_Flag; //按键标志;
//***********IC卡引脚信号处理***************//
void Voice(uchar PD) //Voice=PD^7
{if(PD==1) PORTD|=0x80;//Voice置1
else PORTD&="80; //Voice置0
void RST(uchar PD) //RST=PD^6
{if(PD==1) PORTD|=0x40;//RST置1
else PORTD&="0x40;//RST置0
void CLK(uchar PD) //CLK=PD^5
{if(PD==1) PORTD|=0x20;//CLK置1
else PORTD&="0x20;//CLK置0
void IO(uchar PD) //IO=PD^4
{if(PD==1) PORTD|=0x10;//IO置1
else PORTD&="0x10;//IO置0
void SetIO(uchar i)//设置IO口属性
{if(i==1) DDRD=0xf0; //IO口输出:1111 0000
else DDRD=0xe0; //IO口输如:1110 0000
PORTD=0x00;//不带上拉电阻;
//**********延时函数(Us数量级)*********//
//单周期指令执行时间,执行时间1/8us*分频系数(取8分频则刚好1us);
void DelayUs(uchar i)
{for(;i!=0;i--)
NOP();
//****************延时函数(Ms数量级)*********//
void DelayMs(uint i)
{uchar j,k;
for(;i!=0;i--)
{for(k=0;k>1;
CLK(1);
DelayUs(2);
io_value=PIND;
CLK(0);
DelayUs(2);
if(io_value&0x10==0x10) value|=0x80;//判断IO脚是否为1
else value&=0x7f;
return (value);
//********************发送数据************//
void SendData(uchar Xdata)
{uchar count;
uchar value;
SetIO(1);////设置IO脚为输出;
value=Xdata;
for(count=8;count!=0;count--)
{CLK(0);
if((Xdata0;j--)
{CLK(1);
DelayUs(5);
CLK(0);
DelayUs(5);
IO(1);
//****************说明*********************//
//*********输出模式接口命令,包括读主存储器30H,读保护存储器34H,读安全代码的接口命令31H***********//
//******处理模式数据接口命令,包括写主存储器38H,写保护存储器3CH,写安全代码39H,校验安全代码33H*******//
void Command(uchar Byte1,uchar Byte2,uchar Byte3)
{Start();
SendData(Byte1);
SendData(Byte2);
SendData(Byte3);
Stop();
/**********读主存储器**************/
void ReadMainMemory(uchar addr,uchar *p,uchar N)
{Command(0x30,addr,0xff);
do{*p=ReceiveData();
p++;}while(--N);
/**********读保护存储器***********/
void ReadProtectMemory(uchar *p)
{uchar i=4;
Command(0x34,0xff,0xff);
p++;}while(i--);
/************写主存储器************/
void WriteMainMemory(uchar Address,uchar Data)
{Command(0x38,Address,Data);
Process();
/**************写保护存储器**********/
void WriteProtectMemory(uchar Address,uchar Data)
{Command(0x3c,Address,Data);
Process();
/**************读安全存储器************/
void ReadSafeMemory(uchar *p)
{uchar i;
Command(0x31,0xff,0xff);
for(i=0;i>4;
Destination[2*i+1]=temp&0x0f;}
//***********密码错误报警***********************//
void Buzzle_Password(void)
{uchar i;
for(i=0;i=0&&p[i+4]9) {temp[13]=temp[13]-10;temp[12]=temp[12]+1;}
temp[12]=temp[12]+p[3];
if(temp[12]>9) {temp[12]=temp[12]-10;temp[11]=temp[11]+1;}
temp[11]=temp[11]+p[2];
if(temp[11]>9) {temp[11]=temp[11]-10;temp[10]=temp[10]+1;}
temp[10]=temp[10]+p[1];
if(temp[10]>9) {temp[10]=temp[10]-10;temp[9]=temp[9]+1;}
WriteMainMemory(41,temp[9]);
WriteMainMemory(42,temp[10]);
WriteMainMemory(43,temp[11]);
WriteMainMemory(44,temp[12]);
WriteMainMemory(45,temp[13]);
//********************减卡函数***********//
void Sub_Card(uchar *p)
{uchar i,B_Flag;
uchar temp[14];
i=Read_Card(temp);
if((i==3)&&(!(temp[9]<p[0])))
{if(temp[13]<p[4]) {temp[13]=temp[13]+10-p[4];B_Flag=1;}
else temp[13]=temp[13]-p[4];
//以上处理小数点右边的数字;
if(B_Flag==1)
{if(temp[12]==0) {temp[12]=9;B_Flag=0;}
else temp[12]=temp[12]-1;}
//以上对存在借位情况时对小数点左边第一位进行预处理;
if(temp[12]<p[3]) {temp[12]=temp[12]+10-p[3];B_Flag=1;}
else temp[12]=temp[12]-p[3];
//以上处理小数点小数点左边第一位数字;
if(B_Flag==1)
{if(temp[11]==0) {temp[11]=9;B_Flag=0;}
else temp[11]=temp[11]-1;}
//以上对存在借位情况时对小数点左边第二位进行预处理;
if(temp[11]<p[2]) {temp[11]=temp[11]+10-p[2];B_Flag=1;}
else temp[11]=temp[11]-p[2];
//以上处理小数点小数点左边第二位数字;
if(B_Flag==1)
{if(temp[10]==0) {temp[10]=9;B_Flag=0;}
else temp[10]=temp[10]-1;}
//以上对存在借位情况时对小数点左边第三位进行预处理;
if(temp[10]<p[1]) {temp[10]=temp[10]+10-p[1];B_Flag=1;}
else temp[10]=temp[10]-p[1];
//以上处理小数点小数点左边第三位数字;
if(B_Flag==1)
{if(temp[9]==0) {temp[9]=0;B_Flag=0;}
else temp[9]=temp[9]-1;}
temp[9]=temp[9]-p[0];
//*****************数码管显示函数********************//
void Display(uchar *p)
{uchar sel,i;
sel=0x01;
for(i=0;i<6;i++)
{PORTA=table[p[i]];
PORTB=sel;
DelayMs(2);
sel=sel<<1;}
//****************键盘扫描函数***********************//
uchar Key_Scan(void)
{uchar sccode,recode;
PORTC=0xf0;
if((PINC&0xf0)!=0xf0)
{DelayMs(10);
{sccode=0xfe;
while(sccode&0x10!=0x00)
{PORTC=sccode; //对第一行键盘测试
{recode=(PINC&0xf0)|0x0f;
return(("sccode)+("recode));}
else
sccode=(sccode<<1)|0x01;
return(0x00);
//******************按键处理函数*******************//
void Key_Process(uchar *p)
{uchar temp,value;
temp=Key_Scan();
switch(temp)
{case 0x11:value=9;Num_Flag=1;break;
case 0x21:value=8;Num_Flag=1;break;
case 0x41:value=7;Num_Flag=1;break;
case 0x12:value=6;Num_Flag=1;break;
case 0x22:value=5;Num_Flag=1;break;
case 0x42:value=4;Num_Flag=1;break;
case 0x14:value=3;Num_Flag=1;break;
case 0x24:value=2;Num_Flag=1;break;
case 0x44:value=1;Num_Flag=1;break;
case 0x18:value=0;Num_Flag=1;break;
case 0x28oint_Flag=1;break;
case 0x82:Add_Flag=1;Sub_Flag=0;Key_Flag=1;break;
case 0x84:Sub_Flag=1;Add_Flag=0;Key_Flag=1;break;
case 0x48:Repair_Flag=1;Key_Flag=1;break;
case 0x81:Init_Flag=1;Key_Flag=1;break;
case 0x88:Enter_Flag=1;Key_Flag=0;break;
default: NOP();
if(Num_Flag==1){p[4]=p[3];p[3]=p[2];p[2]=p[1];p[1]=value;Num_Flag=0;}
if(Point_Flag==1){p[0]=valueoint_Flag=0;}
if(Add_Flag==1) {Add_Flag=1;Sub_Flag=0;}
if(Sub_Flag==1) {Sub_Flag=1;Add_Flag=0;}
if(Init_Flag==1) {Init_Flag=1;}
if(Repair_Flag==1) {Repair_Card();Repair_Flag=0;}
if(Enter_Flag==1)
{if(Add_Flag==1) {Add_Card(p);Enter_Flag=0;Add_Flag=0;}
if(Sub_Flag==1) {Sub_Card(p);Enter_Flag=0;Sub_Flag=0;}
if(Init_Flag==1) {Initial_Card(p);Init_Flag=0;}}
//***************中断处理********************//
//**********定时器2:16ms中断显示一次*******//
#pragma interrupt_handler TIMER1_INT:9
void TIMER1_INT(void)
{uchar temp[5],i;
for(i=0;i<5;i++)
temp[i]=ICcontent[9+i];
if(IC_Flag==0) Display(EEEEE);
if(IC_Flag==1) Display(FFFFF);
if(IC_Flag==3)
{if(Key_Flag==1)//显示此次操作金额;
{Money[1]|=0x80;//显示时加上小数点;
Display(Money);}
else //显示卡内余额;
{temp[4]|=0x80;
Display(temp);}
//*************系统初始化*************//
void Initial_System(void)
{//系统初始化
//SPL=0x5f;//AT90S8535的堆栈指针指向最高RAM地址;
//SPH=0x02;
//IO口初始化;
DDRA=0xff; //A口输出高电平
PORTA=0xff;
DDRB=0xff; //B口输出低电平
PORTB=0x00;
DDRC=0x0f; //C口高四位输入(不带上拉电阻)低四位输出0
PORTC=0xf0;
DDRD=0xff; //D口输出低电平
PORTD=0x00;
//中断系统初始化(定时器1中断)
SREG=SREG|0x80; //I(SREG^7)全局中断使能置位
TIMSK=TIMSK|0x40;//TOIE1(TIMSK^2)T/C1溢出中断使能置位
TIFR=TIFR|0x40;//TOV1(TIFR^2)T/C1溢出中断标志位写"1"清0
//定时器初始化
TCCR1B=TCCR1B|0x20;//定时器时钟分频=CLK/8 (1uS计数)
TCNT1H=0xc1;//需要计数16000=0x3E80次,
TCNT1L=0x7f;//计数初值0xff-0x3e80=0xc17f;
//显示系统初始化
IC_Flag=0;//如果IC卡没有上电,则显示的是8.8.8.8.,否则显示IC卡的内容
void main(void)
{uchar i,j;
Initial_System();
while(IC_Flag==1)
{DelayMs(5);
ResetIC(ICcode);
i=Read_Card(ICcontent);
if(i==0) {IC_Flag=0; Buzzle_Password();} //显示EEEE,提示卡坏
if((i==1)|(i==2)) {IC_Flag=1;Buzzle_Card();} //显示FFFF,提示非法卡
if(i==3)
{if(ICcontent[12]<5)
{IC_Flag=3;Buzzle_Money();}
else
{do Key_Process(Money);
while(Enter_Flag!=0);
Enter_Flag=0;}
SLE4442/SLE4432 pdf datasheet
GMT+8, 2026-4-5 01:41 , 耗时 0.138476 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
