查看: 190|回复: 0
51单片机的高精度除法程序及使用
发表于 2011-4-30 13:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机的高精度除法程序及使用
开发人员在开发51单片机应用系统过程中,往往遇到多字节除法及倒数问题。但目前一些资料中所介绍的有关程序,复杂且功能单一、精度低。本人在研制((GZ93多功能程控测试仪》过程中,自行设计的4字节除4字节程序具有功能多、精度高、简短、运行速度快等特点,可用于求4字节倒数,求商的整数(结果为4字节),求商的小数部分(结果为4字节),调用两次即可求8字节商。
一、使用方法
1.求商的整数
(1)16进制被除数送51内部RAM中20(低位)至23(高位)单元,除数送50(低位)至53(高位)单元,扩充单元24至27清零。 ’
(2)调子程序DIV。
(3)20(低位)至23(商位)单元为所求商,24至27单元为余数。
2.求八字节商
(1)先求商的整数部分
方法同上,然后将20至23单元的整数商送其它单元保存。
(2)求商的小数部分
20至23单元清零;其余单元内容不变;调DIV子程序;小数商在23至20单元中,小数点位于23单元
前。
3.求倒数
(1)20至23单元及25至27单元清零,01H送24单元,除数送50(低位)至53(高位)单元。
(2)调子程序DIV。
(3)倒数在23至20单元,小数点位于23单元前。
二、程序清单
ORG 0500H
DIV: CLR 7EH
MOV R0,#50H
MOV R7,#03H
DV0: MOV A,@R0
INC R0
ORL A,@R0
JNZ DV1
DJNZ R7,DV0
SETB 7EH
SJMP DV8
DV1: MOV R6,#20H
CLRC
DV2: MOV R0,#20H
MOV R7,#08H
DV3: MOV A,@R0
RLC A
MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R7,DV3
MOV 0F0H,C
CLR C
MOV R0,#24H
MOV R1,#50H
MOV R7,#04H
DV4: MOV A,@R0
SUB A,@R1
MOV @R0,A
INC R0
INC Rl
DJNZ R7,DV4
JNB 0F0H,DV5
CLR C
SJMP DV6
DV5: JNC DV6
MOV A,24H
ADD A,50H
MOV 24H,A
MOV A,25H
ADDC A,51H
MOV 25H,A
MOV A,26H
ADDC A,52H
MOV 26H,A
MOV A,27H
ADDC A,53H
MOV 27H,A
DV6: CPL C
DJNZ R6,DV2
MOV R0,#20H
MOV R7,#04H
DV7: MOV A,@R0
RLC A
MOV @R0,A
INC R0
DJNZ R7,DV7
DV8: RET
END
GMT+8, 2026-4-5 10:36 , 耗时 0.259746 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
